Потеют клапанные крышки
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 19:11
Заранее спасибо.
ЗЫ Можно ли быстро и без сильных трудозатрат проверить забит сапун или нет?
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 20:58
Всем доброго дня! Ещё год назад заметил, что клапанные крышки потеют (подтеков нет, именно потеют). В двух сервисах сказали (один из них только опелями и занимается), что это нормально. Не могут ли это быть звоночки того, что вентиляция картера забита (сапун)? Или все в норме?
Заранее спасибо.
ОЖ уходит?
http://www.tutaev.ucoz.ru/
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 10:07
если пробеги не большие, и к томуже редкие, это конденсат!
ОЖ уходит?
ОЖ уходит уже в течении трех лет по чуть-чуть, но раньше такого небыло (потения). Пробеги всегда были относительно небольшими 20-30 км в день.
Кстати, запотевание начало распространяться от болтов крышек.
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 10:43
то что немножко уходит, это нормально, у всех так, ОЖ испаряется.
Скорее всего это конденсат, и не стоит беспокоиться...
и сделай ревизию вентиляции КГ, хуже не юудет!
Сообщение отредактировал tutaev: 29 Ноябрь 2009 - 10:45
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 12:32
Но раньше этого небыло. Из за чего он образуется? И почему именно там? (кстати, потение это тоже ведь конденсирование или я ошибаюсь?)
Как это сделать не снимая верхней части впускного коллектора и сапуна? По идее, если при работающем двигателе под маслозаливной горловиной нагнетается давление - сапун забит. Такая проверка поможет определить состояние вентиляции?
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 17:00
#7
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 17:31
Полностью согласен если что то уходит или потеет,то это не норма,есть проблема.
Ну а если считать что это норма,то это всего лиш самоуспокоение
Мой Омега
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 19:54
под болтами колечки уплотнительные стоят значит от туда и подпускает немного, чисть вентиляцию в любом случае
Открыл сегодня крышку на работающем двигателе - давления под ней нет, т.е. избыточного давления под клапанной крышкой нет. Есть дымок\пар из горловины, я так понимаю это и есть картерные газы. Может ли это говорить о том, что вентиляция не забита? А то просто для профилакитики лезть сейчас не сильно хочеться...
#10
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 17:43
если дымок одёт из отверстия заливной горловины или из шланга вентиляции картера первый признак изношенности колец проверь компрессию и если всё нормально забей на это запотевание
#11
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:49
#12
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 21:33
меняй колечки под болтами крышки и потеть небудет
Так потеет не из-за того что вентиляция забита? Просто одновременно начали потеть обе крышки.
Ээээ.... да рановато ещё нам
Я что всем этим пытаюсь выяснить - при таком положении дел, нужно ли срочно чистить вентиляцию, а то завтра проклдаки с сальниками выдавит? Для профилактики я бы почистил, но сейчас ни времени нет, ни погода не позволяет.
Вот фотка левой крышки месяц назад
http://www.opel-omeg...t...ost&id=5537
Кто что скажет?
#13
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 23:38
Мой Омега
#14
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 09:04
колечки под болтами меняют всякий раз когда снимают крышку, например меняют прокладку клап крышки. Можешь подтянуть немного болты, если не поможет меняй кольца.
