Вскрытие Синтры без ключей
Сообщений в теме: 51
#1 Sansey777
Sansey777
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Sintra 3.0 авт. 1997 г.в.
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 02:49
Помогите попасть в автомобиль.
Нахожусь в чужом городе, из-за проблемы с электрикой (коротит видно проводка стеклоподъемников) полностью сел аккумулятор. Не могу открыть с брелка машину. Личинки передних дверей старый хозяин видно отключил или ликвидировал вовсе. Замок багажника не проворачивается ключом вообще никак, боюсь сломать ключ.
Необходимо попасть в салон, либо вскрыть капот, чтобы прикурить аккумулятор и открыть с брелка машину.
Помогите, пожалуйста, как это лучше сделать. Можно конечно вызвать спецов по телефону, но денег не так много, а еще на бензин надо возвращаться домой.
Раньше имел опыт вскрытия дверей на вектре А, ауди 80. Вскрывал железной линейкой, но Синтру не смог((( Не пойму как там устроено всё в двери.
#2 Provides
Provides
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Sintra 3.0 v6
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 11:49
Если нет денег, то даже и не думай и выбивай стекло. У меня месяц назад заглючила сигналка,вызвал спеца и за 20 мин открыл за 50$. А ключ то зажигания не подходит к дверям. Потом пришлось вызвать спеца, который отключил сигнализацию ещё 100$. Потом пришлось пересыпать замок в дверях под ключ от зажигания ещё 30$. И того 180$. А на разборке стекло от боковой двери 100$. Д У М А Й
#3 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 12:27
Ещё давно у меня тоже была проблема с сигнализацией. Было это за 200 вёрст от дома. Линейка не помогла. Выбивать - как-то стрёмно. Мне повезло . В гаражном кооперативе водители ( а был выходной) предложили мне вырезать окошко в стекле болгаркой . И как ни странно , но диском по камню я вырезал квадратик в стекле с водительской стороны. Открыл капот и т.д. Зато и смотреть в зеркало не мешало. Денег не было и пришлось в вырезанный квадрат врезать и приклеивать оргстекло. Но это уже дома. Ездил больше двух месяцев.
А чтобы снизу подлесть к замку капота - это надо знать где и как проходит трос. А меня сейчас спроси- не знаю. В любом случае - удачи тебе с меньшими потерями.
#4 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 15:45
Фух! Мне запертая машина - это как страшный сон! Благо что ключ от зажигания и к дверям подходит, а то кроме как выбить стекло (или как выше написано вырезать), других вариантов не вижу...
#5 Sansey777
Sansey777
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 23:36
Спасибо всем, кто дал советы. Выкрутился и без денег, слава Богу! Благо совет на другом форуме дали дельный.
Действовал следующим образом:
поддомкратил переднюю часть автомобиля. Подлез по машину, высветил фанариком тросик, дотянулся рукой и сдвинул платформу, к которой тросик подходит. Капот и открылся.
Дальше автомобиль друга, провода прикуривателя и открыл с брелка, подзарядил аккумулятор и завёл.
#6 ЗВЕР
ЗВЕР
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 01:24
rolleyes.gif бррр ну насоветовали tongue.gif варвары tongue.gif пилить, разбить, бррр flag.gif
#7 ЗВЕР
ЗВЕР
  • Cообщений: 41
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 02:27
rolleyes.gif кста что бы каждый раз под капот не лазить в тких случаях, можно тросик потайной куда нить вывести, главное шоб его на ходу об какую кочку не потянуло, а то открытый капот ет может быть чревато flag.gif
#8 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:31
Можно было попробовать проще в данной ситуации.
Находишь длинную тонкую достаточно жесткую "прутину".
Загибаешь на конце крючком.
Потом подходишь к водительской двери и аккуратненько с усилием отгибаешь верхний правый угол. Дверь большая - щель будет достаточной smile.gif
В образовавшуюся щель просовываешь "устройство", предварительно положив тряпочку, дабы не поцарапать краску, и, желательно с помощью еще пары глаз и подсказывающего голоса с водитлеьской стороны, накидываешь приспособу на крючек блокиратора. Тянешь и снимаешь блокировку. Если сходу не зацепить подгибаешь гаджет по мере накапливаемого неудачного опыта.
Честно скажу, сам и на синтре это не пробовал, может и не получиться,
#9 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 21:34
Ну прям пособие для магнитол и "забыл куртку в салоне" гоперов...
А если у тебя стоял полный блок, когда дверь и изнутри без пульта не открывается, и при этом не в аккумуляторе дело, а например, сигналка глюканула и т.п., что делать будешь???
#10 global22
global22
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Omega 2,5TD M51 CARAVAN АТ, SINTRA 2.2TDI
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 15:15
Фигню толкаете!
Была случайно зимой захлопнулась с ключами в середине. А до вторых два дня пути.
Как я открыл:
на выездной двери есть защелка окна, типа для вентиляции.Окно можно оттянуть на 5-10мм.
1) Просовывается пластина, отщелкивается защелка, имеем на пару сантиметров открытое окно.
2)Защелка ходит на штифте диаметр 5-7мм, не помню. Подбирается прут нужного диаметра, по моему это был электрод. Наставил молоточком тук-тук, вылетает с 1-2раза, несильного удара. Окно теперь держится на петлях, и распахивается достаточно чтоб дотянуться до ручки двери.
Усе...
#11 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 18:17
надо было попробовать wd-шкой залить замок багажника и открыть ключом , у меня замок багажника если долго не пользуешься тоже не вертиться, но со смазкой через 10 мин работать начинает)))(как впрочем и замки боковых дверей))) если машина была закрыта ключом или сигналка стоит на второй импульс то изнутри не открыть((, неплохая идея с боковой форточкой)) а вообще без электричества ключом механически открывается одна из передних дверей
adik
#12 ЗВЕР
ЗВЕР
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 12:41
az.gif кста да по поводу замка багажника вы правы, забыл про него совсем, немного вэдэшки и моно открыть
#13 Oleg_orel
Oleg_orel
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel-sintra
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 15:00
Спасибо за совет уважаемый Sansey777 у меня то же подобная история приключилась сел акум окончательно тоже домкратил рукой залез и отодвинул защелку ну а дальше дело техники спасибо
#14 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 23:41
Цитата(dostaevski @ 26.10.2011, 18:27) Просмотр сообщения
а не проще-ли позвонить в службу "открытие замков любой сложности, в присутствии владельца/хозяина" ничего не надо бить av.gif
Тогда бы мы это тут не обсуждали.
#15 Беспечный_ангеЛ
Беспечный_ангеЛ
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Hyndai Solaris
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 22:52
Вобшем покупаеш длиную тормазную трубку на конеце загибаеш крючок. береш два клинушка конец плоско затоточен. вставляеш где стык передней и задней двери один сверху другой с боку. просовываеш труббку и хочеш капот дергай хочеш дверь зацепляй.
сделайте в жизни столько бесполезного, сколько сделал я, вот тогда будете меня учить
#16 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 01:08
Ага, ключевое здесь слово покупаешь. Прям на каждом углу магазины, где тормозные трубы продают... И как будто других материалов не бывает.
Сообщение отредактировал forummen: 10 Ноябрь 2011 - 01:08
#17 Беспечный_ангеЛ
Беспечный_ангеЛ
  • Cообщений: 54
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:29
Ну у нас проше купить тормазную магистраль от жигулей которая стоит от силы 600 рублей. чем разбить стекло или выломать личинку которые фиг где найдеш. а там у кого на что фантазии хватает смысл думаю понятен
#18 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel sintra X22DTH
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 20:46
Недавно так и сделал спасибо за совет , а то уж таких спецов спрашивал совета но по нашей марке руки опускали все.Теперь и они на моём опыте стали суперспецами. forever.gif bf.gif
НЕ ПЕДАЛЬНИЧАЙТЕ НА ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО
#19 Вэн
Вэн
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 17 Январь 2012 - 15:03
Только что вскрыл синтру!!!Аккамуляторной дрелью высверлил болтик каторый находиться на форточке раздвижной двери.Болтик алюминевый сверлиться легко.приоткрыл окно просунул руку и поднял фиксатор на раздвижной двери.все в салон попал!Зашелку форточки можно вастоновить с помощью другого болта подходяшего по размеру.Удачи!!!
#20 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 17 Январь 2012 - 17:17
