замена тормозной жидкости в изитронике
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 12:46
1.Заменили жидкость в роботе управление сцеплением и машина не заводится подскажите как решить эту проблему?
2.теперь коробка не может обучится, то есть запускается программа на Теч 2 проходит обучение нейтральной передачи, а на первой вылетает Помогите может у кого была такая проблема?
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 13:45
Проблема следующая, заменили рабочую жидкость управления сцепления на изитронике, теперь коробка не может обучится, то есть запускается программа на Теч 2 проходит обучение нейтральной передачи, а на первой вылетает Помогите может у кого была такая проблема
после окончания работ по замене жидкости, необходимо заполнить полнотью систему, создать в системе избыточное давление спец приспособой для прокачки и делать следующее:
Установить и подсоединить аккумулятор
Указание: Использовать аккумулятор без аккумуляторной полки. Следить за устойчивостью положения аккумулятора. Обеспечить, чтобы шланг устройство для удаления воздуха из тормозной системы и шланг MKM-6174-2 не сдавливались и не сгибались.
Важно: Бачок гидравлической жидкости не должен работать всухую.
Удалить воздух из привода сцепления
• Подключить и включить TECH 2
• В главном меню выбрать пункт "Диагностика автомобиля"
• выбрать соответствующую идентификацию автомобиля
• в "Меню выбора системы" выбрать "Коробка передач"
• Выбрать идентификацию автомобиля "Easytronic (MTA)"
• Выбрать "Дополнительные функции"
• Выбрать "Откачка воздуха из гидравлики муфты сцепления"
• В меню "Дополнительные функции" снова выбрать "Удаление воздуха из гидравлики муфты сцепления"
• Следовать дальнейшим командам меню TECH2 до завершения программы
после этого проверяется точка касания
Провести определение точки касания
Выбрать "Определение точки касания"
В меню "Дополнительные функции" снова выбрать "Определение точки касания"
Следовать дальнейшим указаниям меню TECH 2
Z18XER Точка касания >14,0 мм
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 16:12
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 16:41
тел. (495) 508-5820
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 19:36
ну так пусть мастер запускает ТИС и в процедуре проверки ищет неисправность, ТИС сам приведёт к неисправному компоненту
Все проверено все в норме Дело в том что до замены жидкости авто ехало и не плохо переключались передачи, вод после замены пропали параметры обучения коробки
Подскажите кто нибудь ведь до замены все работало нормально а после замены ошибка не обучена коробка передач, сцепление работает выжимается
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 22:05
значит не всё.
Надо дальше копать. где-то воздух остался.
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 01:36
значит кривая програма в диагностическом приборе...
тел. (495) 508-5820
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 19:16
2. Для обучения нужна достаточно свежее ПО. Возможно, ПО у гаражного мастера старше Вашей машины.
3. Если с ПО все правильно - возможны проблеме в механике КПП - чаще всего износ вилки передачи. Но туда лезть надо после исключения программных причин и последствий криворукости.
Это дилер?
