Пропадает искра
Сообщений в теме: 11
#1 maken
maken
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel omega B. X20SE. 1994г.
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 19:56
Здравствуйте все. Помогите чем можете. У меня омега Б, двигатель X20SE. Пропадает искра, в чём может быть причина? Уже два раза делал диагностику, ничего не показывает.
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 19:58
без обид. профиль заполните и "пропадает искра" - это или для экстрасенсов или минимум 50 причин. симптомы, время, что предшествовало и тд. чем подробней напишите (в том числе и что проверили) - тем более вероятен правильный ответ. az.gif
#3 maken
maken
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 18:55
вроде всё нормально, но в какойто момент машина глохнет в момент запуска двигателя. Он вроде схватывает и тет же глохнет, и после этого можно стертером крутить до безконечности. Снимал свечные, в этот момент искры нет. А с толкача с пол тыка заводится. Я спасаюсь так: втыкаю скорость и тяну стартером, сразу схватывает. Ещё обороты плавают, на холостых почти всегда 1500 оборотов держится. По советовали поменять кислородный датчик, поменял, изменений нет. Ещё поменял свечные провода, всё осталось на своих местах. Думаю менять датчик коленвала и катушку.
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 20:45
замок зажигания посмотри.на кадете подобная беда была. механический износ контактной группы. при включении зажигания напряжение нормально поступает на бобину (упрощаю. в омеге - на мозги). при повороте ключа в положение "на старт" напряжение подаётся на стартер, НО С ЗАЖИГАНИЯ ПРОПАДАЕТ. вылечил напайкой медной пластины. но это было очень давно. сейчас проще контактную группу поменять. az.gif
#5 maken
maken
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 21:00
У меня ломался замок зажигания, я его не давно менял вместе с контактной группой. Так что она отпадает, она новая.
#6 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 21:20
что она новая - не о чём не говорит. разбери контактную группу и посмотри. могла и оплавиться и что угодно. когда ты заводишь "на скорости" - машина начинает ехать на стартере. но искры нет. когда ты отпускаешь ключ - напряжение идёт на зажигание. а поскольку машина ещё двигается по инерции - она заводится. az.gif
если разбираешься в схеме - повесь на провода две лампочки. одну на провод идущий от замка к стартеру, вторую - к зажиганию (15 и 50 для ооа). и смотри. гореть должны обе в момент запуска мотора.
#7 maken
maken
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 22:22
нет контактная группа отпадает. Эта проблема была и до поломки замка зажигания.
я думаю что это одно из двух, либо датчик коленвала, либо катушка зажигания. мне кажется что больше не чему. Странно что диагностика ни чего не показывает.
#8 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 00:19
а катушку никакая диагностика и не покажет напрямую
#9 maken
maken
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 11:51
Ребята, я теперь даже не знаю в чём проблема. Она у меня последний раз заглохла и похоже основательно. Я грешил на катушку, поменял её вчера. Всё равно результата нет. Искра очень слабая. По началу вроде схватувает, а потом просто свечи заливает конкретно. И даже на буксире тоскали, не завелась. Мож есть какие мысли?
#10 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega B 1997г.ручка+климат X20XEV,седан
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 11:58
метод скрепки попробуй, может датчик колен.вала
#11 maken
maken
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 00:48
Я уже поменял датчик коленвала,причина не внём.
[quote name='maken' date='18.12.2009, 0:40' post='687943']
Я уже поменял датчик коленвала,причина не внём. А что за метод скрепки такой?
Сообщение отредактировал maken: 18 Декабрь 2009 - 00:46
#12 evgen883
evgen883
  • Автомобиль: omega B
Отправлено 09 Июнь 2014 - 07:50
здраствуйте! у меня омежка на холодную заводиться изумительно! но только нагреваеться где то до т96 град тут же обрывв и пока не остынет не заводиться! что это за беда подскажите! 2.0 8 клап x20se 1994
