Предохранители
Сообщений в теме: 25
#1 Артур72
Артур72
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 00:53
Моторчик стекоомывателя перестал жужжать!Предохранители?
#2 oppel
oppel
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: astra h, Z18XER,механика
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 13:09
наверняка....когда в бачке вода-невыдерживают морозов!надо менять-выше указан порядок действий!
#3 Артур72
Артур72
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 16:46
Спасибо!
#4 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Astra H 2005
Отправлено 24 Февраль 2012 - 05:50
Доброго дня! Не работает ближний и дальний свет на правой фаре при этом габариты горят. Лампочку менял не помогло. В мануале не нашел какой предохранитель отвечает за свет. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой или подскажите какой предохранитель. Спасибо!
#5 berkut
  • Cообщений: 16 399
Отправлено 24 Февраль 2012 - 07:13
а что это за фара такая, что на одной лампе и бл и дальний7
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 800
Отправлено 24 Февраль 2012 - 08:43
sdudaniil, да, поподробнее - ксенон у вас или галоген?
#7 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
Отправлено 24 Февраль 2012 - 08:56
Обычные лампочки
#8 berkut
  • Cообщений: 16 399
Отправлено 24 Февраль 2012 - 17:23
Цитата(sdudaniil @ 24.2.2012, 9:56)
Обычные лампочки
тогда их 2, а не одна.
предохранителей нет. есть система проверки ламп. при неработающей лампе, отрубает цепь. перезапускается после выкл/вкл.
#9 Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra j GTC, 1.8MT
Отправлено 03 Март 2012 - 13:45
Всем привет. Други, кто знает, в хетчбэке не работает электромоторчик омывателя лобового и заднего стекла, где находится предохранитель? Какой у него номер ячейки? В инструкции варианта четыре и все разные( В нэте также не могу найти, подскажите пожалуйста, в сервис 100 км. пути.
#10 Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Март 2012 - 15:50
Вот нашел пару картинок, разобрался) Оставляю вам!
#11 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 03 Март 2012 - 23:05
Возьми полный комплект...
http://www.opel-club...howtopic=180552
#12 Alex77707
Alex77707
Отправлено 02 Январь 2014 - 17:32
Подскажите пожалуйста где находиться предохранитель на левую фару ближнего света (КСЕНОН) ?
Дело в том что когда я заменил обе лампы то по началу они работали нормально , но левое крыло было снято и когда пошел снег то левая фара намокла (но все еще работала). Я снял ее промыл и просушил . Ну а когда поставил крыло то и фару тоже кинул , после чего лампа начала моргать и фиолетить ну и соответственно через пару дней она перестала работать совсем.
На днях решил заменить лампу и когда открыл фару то обнаружил что лампа взорвалась и от нее осталось какая то часть на цоколе а остальное по фаре разлетелась . Я пропилесосил фару , поставил новую лампу и все обратно собрал НО она все равно не горит (лампа рабочая) . Вот теперь я ищу предохранитель и не могу найти . Может блок сгорел или еще что либо ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
Кстати правая фара все это время исправно работает
Opel Astra h GTC 2008 год
#13 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 02 Январь 2014 - 18:22
Alex77707, Может конечно и с блоком что-то случится, но попробуй снять акум на 10-15 мин, пересброс електроники помогает в 50% причуд с електроникой...
#14 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 03 Январь 2014 - 11:17
А ксенон то штатный?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#15 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Январь 2014 - 14:07
Предохранителей на фары нет, всем управляет ECU.
Поэтому лучший совет в посте #13
#16 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 03 Январь 2014 - 14:40
если ксенон штатный,то снять блок розжига снизу у фары , раскрутить его и просушить хорошенько (только без фанатизма)
#17 lady2309
lady2309
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra GTC H
Отправлено 25 Январь 2014 - 15:40
Друзья по жопелям, помогайте. Не работает прикуриватель и клаксон, предполагаю что предохранители полетели, так ли это? И если нет то что это? Надоело ездить без прикуривателя и слушать радио и еще больше надоело молчать на хамство некоторых водителей!!!!!
#18 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 25 Январь 2014 - 16:30
lady2309,
http://www.opel-club...niteli-astra-n/
Можно скачать...
#19 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 27 Январь 2014 - 09:06
А кнопки управления магнитолой на руле работают?
#20 lady2309
lady2309
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Февраль 2014 - 10:13
Да все работает. Смотрите на "абум" поехала в автозапчасти ребята там посмотрели все предохранители все что можно поменяли, заработал и клаксон ( чему я не сказано рада) и полилась водица из стеклоомывателя!!!!!!!( чему я рада ее больше!!!!!)
