плавятся высоковольтные провода
Сообщений в теме: 16
#1 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 15:39
Привет всем,у меня случилось проблема:плавятся высоковольтные провода,вернее наконечники которые одеваются на свечи,сначала месяца уже 3й комплект!!!датчик показывает нормальную температуру,но в салоне пахнет горящей проводкой.....(((((открываешь капот а они дымятся........самое интересное плавятся тока 1(не сильно),2(очень сильно),3(очень мягкий),а четвертый нормальный......подскажите пожлста.....оченб прошу,не знаю что делать.....возможно это где то уже поднималось,я вот не нашел,заранее всехэ благодарю...
Скорость - наша религия!
Мы наркоманы!
вместо баяна - педаль газа,
#2 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 16:15
Провода ВВ меняешь - от разных фирм ставишь? Со свечами не может быть проблем?
#3 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 23:02
Купи провода с металлическими наконечниками.
А вобще это не нормально. Возможно у тебя прибор барахлит и показывает не правильную температуру.
#4 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 11:35
не,ВВ пробую разных фирм...щас стоят WEEN силиконовые....но чувствую что и они ща уйдут в расход.....вот вчера на улице было -34........температура поднимется выше середины и упадет,если снова поднимется то может сработать вентилятор.....
Мы наркоманы!
#5 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:11
ну вот...беда не приходит одна,сегодня при развороте на не ровной местности лопнула панель.....((((
датчик показывает вот так.....а когда доходит до метки сбрасывает вниз или вкл.вентилятор....за бортом - 28.....
Мы наркоманы!
#6 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 14:55
панель лопнула это пипец. она же стоит в таком упоре что не представляю ее деформацию - там вокруг просто одни ребра жесткости
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#7 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 00:20
когда она лопала звук был аж пипец........завтра буду катушку енять....говорят может она не тот ток выдает....
Мы наркоманы!
#8 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 00:29
свечи смотри. могут внутри пробивать по резистору. вот и КЗ на лицо. катушка в таком случае должна греться и машина должна работать не очень устойчиво.
#9 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 15:17
поменял катушку и ничего не произошло...всё также...свечи пробывал аж 3 комплекта,везде эффект один и тот же...машина работает ровно...тока при нагрузке или наборе оборотов начала дергаться не сильно
Мы наркоманы!
#10 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 12 Январь 2010 - 22:42
на днях заехал в сервис,там посмотрели и сказали что ВВ плавятся от высокой тмпературы коллектора,так как стоят не зоводские....типа нужны какие то с метеллическим наконечником....а где их взять????
Мы наркоманы!
#11 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 12 Январь 2010 - 22:56
Да, у меня с металлическими наконечниками на 1,2,3 цилиндрах т.е. тех которые находятся близко к выхлопу.
Взять? В магазине. Я живу в мааленьком Казахстанском городе и то зайдя в магазин и сказав нужны ВВ провода подают нужные.
#12 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:54
А у меня провода силиконовые ХОРС от восьмерки, уже третий год езжу на них, ничо не плавится, эластичны даже при минус 30 градусах! И стоят 300р за комплект. До этого стояли NGK провода, так один провод через полгода перегорел.
#13 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 15 Январь 2010 - 11:16
ВО ВО!!!мне тоже сказали так как типа мотор высокооборотистый и температурный,а провода прямо у коллектора,нужны с мет.наконечникками))
Мы наркоманы!
#14 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 15 Январь 2010 - 12:34
В таком случае надень трубки на свечи длинной 10-15 см.
Сообщение отредактировал constant: 15 Январь 2010 - 12:42
#15 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 15 Январь 2010 - 19:36
Мы наркоманы!
#16 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 28 Январь 2010 - 11:14
в общем я так провода не покрутил,но добился успеха когда покрутил трамблер....не знаю как это связано,я покрутил его ОТ себя,обороты поднялись(сдвинул на 3 мм где то)ну я их убавил, просто ради интереса и заметил сто провода перестали плавится.Почему?с чем это звязано??у меня есть предположение что топливо не до конца сгорая,сгорало в коллекторе и по этому там тиемпература была больше чем должна быть
Мы наркоманы!
#17 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 28 Январь 2010 - 13:00
Мыслишь в верном направлении. Если крутил от себя, значит поставил зажигание по-раньше.
А при позднем зажигании выхлоп горячее. Собссно ты прав.
