Стартер
Сообщений в теме: 38
#1 vice-evp
vice-evp
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 22:20
Сегодня утром отдал а/м диллеру устарнить кое какие мелочи. Забирать пришлось вечером бегом, чтоб не замерзнуть- морозец уже под -17. Мастер сдает машину: поворот ключа - двигатель схватил, затем треск ohmy.gif в области переднего левого колеса; местер заглушил, затем снова поворот ключа - опять такой же треск, и так еще раза три. Потом говорит: "стартер не откидывается", мол мороз сильный, надо а/м погреть в боксе. Жду 10-15 мин снова на приемку, машина теплая после боксов, повернул ключ, завелся без всяких тресков и скрипов. Резюме мастера: при сильном морозе стартер не откидывается, надо несколько раз его погонять (прогреть), потом двигатель заведется без проблем. Стакой проблемой сталкнулся вообще первый раз, потому как машине второй год и прошлой зимой (морозы были и -25) подобных случаев не припомню. Даже не знаю как быть???
#2 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 09:41
#3 vice-evp
vice-evp
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 17:35
Сегодня с утра без проблем (без треска), как говорится с пол оборота. Все равно настораживает эта фраза: "стартер не откидывается". Чесно говоря, на моей семерке 1985 года выпуска такого не припомню, поэтому появились сомнения в честности мастера.
#4 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 09:43
С мастерами вообще нужно поаккуратнее, многие из них про машину знают не больше нашего. Ну раз проблемы больше нет, то и забудьте о ней. bf.gif
#5 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 11:40
вообще то надо настаивать на замене стартера
походу от мороза шток не убирается
#6 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 13:39
а как настаивать если неисправности нет?
#7 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 14:35
2 Главспец
а треск на старте не неисправность?
повторить то ее можно
мало того диагностика ведь покажет что зубья стачиваются
#8 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 15:19
Цитата(Antony_87 @ 16.12.2009, 14:35)
2 Главспец
vice-evp пошет, что треска уже нет, а на нет и суда нет, как доказать мастеру что требуется замена стартера при том, что он исправно работает. И какая диагностика показывает стачиваемость зубьев? Это как минимум нужно стартер снимать
#9 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 17:12
Трес стартёра появился после ремонта? Его не подменили(маловероятно конечно)? На болты крепления взгляни
#10 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 17:26
2 Главспец
снимать придется конечно - но по хорошему надо было сразу отдавать обратно в сервис
#11 vice-evp
vice-evp
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 19:51
Треска при запуске нет третий день. Вопрос: появится ли он в будушем? Пока доказывать мастеру на счет неисправности бесполезное дело.
#12 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 09:42
По себе знаю - приедешь в сервис и ничего не трещит/шумит/стучит и т.д. мастер пошлет и правильно сделает, у него и так работы полно. Проблему должно быть видно или слышно, если нет, то добро пожаловать на платную диагностику, глядишь, может там и найдут неисправность. Если найдут неисправность и ремонт будет гарантийным, то за диагностику можно не платить, а если не найдут, то придется раскошелиться. В общем каждый выбирает сам bf.gif
#13 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
  • Автомобиль: OOB 2.5 2001г.
Отправлено 23 Август 2010 - 09:29
Ровно 10 дней назад поставили машинку на покой, уехали в отпуск, приехали, стали заводить а она не крутит...
итак что проверили:
- имобилайзер работает
- стартер
- лягушки на АКПП
Непонятная фигня, в багажнике щелкает релюшка, бензонасос не работает и скорее всего неработают модули зажигания..
Машина Opel Astra H 2006 г.в. Z18XER АКПП.
#14 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: опель омега б x20xev опель астра z16xer
Отправлено 23 Август 2010 - 11:05
Может аккамулятор сел .Машина 06 года если его не миняли то ему пора отдохнуть ...
#15 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
Отправлено 23 Август 2010 - 11:52
Аккумулятор новый...
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 23 Август 2010 - 12:44
Cle@n, запусти тест режим, глянь напругу в сети. Аккум то может новый, но что то могло его отсосать за 10 дней покоя.
#17 Sergey_
Отправлено 23 Август 2010 - 12:46
Так все-таки "не крутит" или "крутит, но не заводится"?
#18 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
Отправлено 23 Август 2010 - 13:23
короче поворачиваешь ключь приборы, все лампочки все нормально, но стартер не крутится...в багажнике релюха щелкает и все.... затолкал на яму, снял защиту и ткнул в стартер отверткой (ну замкнул два контакта... закрутил) т..е где то что-то не так, сигналок нет...
#19 y487761
y487761
  • Интересы:Ремонт авто
Отправлено 24 Август 2010 - 12:13
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста, машина не заводится!
После одного запуска мотор не завёлся, при повторной попытке запуска перестала загораться приборная панель, не открывались окна, не реагирует на выключатель света, стартер не крутит, на кнопки на ключе не реагирует, после снятия аккумулятора, востановилась функция, охранки, двери закрывает и открывает но при повороте ключа зажигания приборная панель не светится, всмысле не зажигаются контрольные лампы и стартер не крутит, при повороте ключа на положение :старт: ни чего не происходит стартер не крутит. Предохранители все отзвонил, целые!
#20 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 24 Август 2010 - 12:55
Цитата(y487761 @ 24.8.2010, 13:13)
...целые!
а релюшки?
