Check Engine
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 12:41
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 15:57
сделал скрепкой диагностику получилось 1-2-1-2-1-2-3-1-3-1-3-1-1-2-1-2 и снова по кругу по ходу ошибка 31 , написано датчик частоты вращения коленвала , на днях менял грм может что не так сделал ???
Вроде всегда так.
Вроде всегда так. Надо все разьёмаы проверить, может где при ремонте отошло и контакт хреновый
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 16:04
Сообщение отредактировал kare: 16 Декабрь 2009 - 16:14
#9
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 15:21
#11
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 20:15
Всем спасибо за советы все сделал проверил завелась, но проблема совсем не пропала при движении все равно иногда загорается лампочка и обороты шалят по менял провод массы прозвонил все нормально что делать дальше ума не приложу т.к в электрике не очень силен , буду рад любому мнению и совету. Если кто-нибудь разбирается в электрике подъеду
попробуй провода поменяй на свечах.
#12
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 03:52
#14
Отправлено 30 Январь 2010 - 20:10
Если стрелка тахометра мгновенно тухнет то это и есть неполадки датчика положения коленвала!
Была такаяже проблема заменил датчик положения колена, и все встало на свои места!
#16
Отправлено 04 Февраль 2010 - 16:31
#17
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:26
у меня была эта проблема, исчесза после замены ДМРВ
Сообщение отредактировал Raytt: 04 Февраль 2010 - 21:43
#19
Отправлено 23 Апрель 2010 - 10:48
#20
Отправлено 24 Апрель 2010 - 11:04
сделал диагностику скрепкой: ошибка 13. что делать? в мануале написано: " 13 Медленное изменение сигнала с ЛЗ Переходит на прошитое среднее значение 0,45В" только что написано, мне ничего не дает и не говорит.
никто не знает как с ошибкой 13 бороться?
