Заменил лампы на диоды-странно мигают
Сообщений в теме: 19
#1 KeeF
KeeF
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Vectra C 2003 Z18XE
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 23:43
Заменил лампы габаритных огней на диоды-всё радует, но при выключении зажигания они странно мигают несколько минут-что это? blink.gif
межет это система проверяет исправность ламп?
#2 megavolt
megavolt
  • Cообщений: 500
  • Автомобиль: Hyundai Coupe 2.0 FX
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 00:53
Ты сам и ответил на свой вопрос.И еще на панели зажглась неисправность наружного освещения?
Автоэлектрик в BOSCH-servise.Наставников 4.
Мой телефон 8-921-3281087
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
Девиз: КРОИЛОВО ВСЕГДА ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
#3 ezheek
ezheek
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: овечка
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 18:29
Если хочешь убрать ошибки (перегоревших ламп) ,то ставь сопротивления на каждый диод ~150 ом,
чтобы убрать мигание надо ставить релюшки в добавок.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ ЛУЧШЕ ИНОСТРАННЫХ ---- так считают множество немцев.
#4 KeeF
KeeF
  • Cообщений: 31
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 00:23
может запаралелить с родными заодно подсветку мотора сделаю. Как думаешь?
#5 вихрь
вихрь
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 18:54
просто купи другие диоды со встроенным сопротивлением. они стоят примерно 250р только за одну или две не помню
#6 KeeF
KeeF
  • Cообщений: 31
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 22:22
Да я видел такие вмагазине радиотехники.ты уверен что они помогут?
#7 вихрь
вихрь
  • Cообщений: 36
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 15:57
На других машинах прокатывает, а на этой пока руки на доходят. Сам с желтыми ездю ak.gif
#8 megavolt
megavolt
  • Cообщений: 500
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 16:02
Не прокатит.Пробовал человеку ставить-показывает ошибку.
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
#9 AmigA
AmigA
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 13 Февраль 2010 - 19:45
100% не катит седня купил такие диоды
моргают как стробоскопы и ошибку дает !
#10 nick6482
nick6482
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Vectra C, Z22SE
Отправлено 14 Февраль 2010 - 16:30
Можно в БК выключить ф-цию проверки целостности ламп, тогда ничего мигать не будет. Но прийдется самому следить за работоспособностью ламп.
Датчик уровня жидкости омывателя лобового бачка тоже перестанет работать.
#11 ExibiTT
ExibiTT
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Vectra C 1.8 (z18xer) 2006гв
Отправлено 14 Февраль 2010 - 16:43
Нужна "обманка", для этих целей подойдет как указанно выше резистор или ставиль обычное четырехконтактное реле, к контактам управляющей катушки подключать "+" приходящий для соответствующей лампы на блок фары и "-" , "+" паралелить с одним из управляемых контактов реле, а "-" с лампой, и на лампу "+" подавать со второго управляемого контакта реле. В данном случае, система котроля увидит нормально нагруженную линию, тоесть с присутствующей нагрузкой (реле) и ругаться не будет )))
ну или на крайний случай просто подключить катушку реле паралельно с лампой ))
Проблема любого форума заключается в том, что двое неправых могут убедить в своей правоте ТЫСЯЧИ )))
Проблема интернета заключается в том, что он дал возможность общаться "не далеким" с нормальными людьми
#12 Zaytsev Sergey
Zaytsev Sergey
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: OPEL VECTRA C
Отправлено 04 Март 2010 - 21:41
rolleyes.gifнормально всё... у меня тоже маргать начинают как только машину открываю, и заканчивают когда закрываю минуты через 3. Связано с тем что диодные лампы потребляют энергии меньше чем обычные, они по-любому должны маргать пока ты не включишьгабариты или не закроешь авто, или когда срабатывает автоматическое энергосбережение, т.е. гаснут все световые приборы еслиты их забыл выключить (габариты, фары, светсалона). так что не ссы ничего не обычного нет.
#13 KeeF
KeeF
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Март 2010 - 23:03
автоматическое энергосбережение- чё это за фишка такая? как включитъ,как работает,через сколко срабатывает?
#14 ULIS
ULIS
  • Cообщений: 288
Отправлено 24 Март 2010 - 00:48
включать не надо , это фишка автоматом срабатывает , на счет габаритов не уверен , что они выключаются. А вот свет в салоне и магнитола отключаются через час.
#15 KeeF
KeeF
  • Cообщений: 31
Отправлено 24 Март 2010 - 23:20
а чё за кнопка на плафоне: 2 кнопки по краям для чтения книг, 1 для включения основного света плафона, а еще одна зачем?
#16 ExibiTT
ExibiTT
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Март 2010 - 12:42
Суть в том что на лампу накаливания можно подать менее 12 Вольт, дабы не светилась ярко, но подсветка всетаки была... поставили светодиоды, получается ситуация что напряжение на пределе пробивания диода, поэтому и мерцает...
Столкнулся с такой ситуацией.. у друга был пассат Б5, поставили с ним ксенон, и когда заводил машину на ручнике, то фары могли и не разгореться... выяснили что напряжение чуть меньше минимума необходимого для работы преобразователя.. пришлось переделать цепь питания фар ))
Так вот.. чтоб не мерцали светодиоды. надо вместо лампы ставить реле и через него пропускать полноценные 12Вольт.
#17 KeeF
KeeF
  • Cообщений: 31
Отправлено 31 Март 2010 - 22:10
реле всякие бывают какое иьено??? и чё за кнопка на плафоне??: 2 кнопки по краям для чтения книг, 1 для включения основного света плафона, а еще одна зачем?
#18 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 01 Апрель 2010 - 10:55
Вся эта процедура (с фото и схемами подключения) была подробно изложена на vectra-club.ru 1-1.5 месяца назад.
#19 bvf
bvf
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 15:44
тоже ставил себе диодные полоски параллельно с габаритами. мне кажется, вернее я на 99% уверен, что мерцание из-за того, что машинка проверяет импульсами целостность ламп. у меня после закрытия мерцали секунд 20.
#20 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 09:38
практически все лампочки в опеле питаются импульсным напряжением,
одновременно таким способом проверяются их целостность при запуске двигателя, даже не включенные лампы проверяются таким способом.
поэтому светодиоды в габаритах даже при выключенных габаритах проверяются при запуске двигателя... и поэтому мигают, так как им надо меньший ток для свечения, а когда спирали обычной лампы, им не хватает тока для накаливания при проверке. Система видит обычные лампы как очень малое сопротивление, и определяет их как исправными.
Сообщение отредактировал Out: 29 Сентябрь 2010 - 09:41
