Что надо открутить чтобы вытащить клапанную крышку на двигателе X16XEL.
Открутил все болты крепления клапанной крышки, крышка приподымаеться, но мешает снять её защита ремня ГРМ. что нужно ещё сделать чтобы вытащить клапанную крышку.
Замена прокладки под клапанной крышкой
ISV
, 20 Дек 2009 01:21
Сообщений в теме: 4
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 11:08
в том районе ещё и герметик есть.... может он держит?
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 00:16
для того чтобы снять клапанную крышку нужно открутить верхнюю часть защиты ГРМ и ослабить шкивы ГРМ и их отодвинуть буквально на 1 -1.5 мм не снимая ремня оттянуть защиту немного и крышка спокойно снимаеться.
Отправлено 18 Май 2010 - 21:11
ну незнаю незнаю. снимал клапанную крышку не разбирая ни защиту ГРМ ни шкивы-шестерни ГРМ.
откручивается декоративная "крышка" 2 болта, верхняя часть всасывающего колектора - 4 гайки, 4 болта и на самой крышке вроде 10 болтов. потом несильным постукиванием резиновым молотком или резиновой рукояткой трещетки заставляем крышку сняться.
