Топливный фильтр, замена
Сообщений в теме: 15
#1 Sashka_vrn
Sashka_vrn
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Omega 1998 X25XE МКПП
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 11:22
Вчера фильтр менять решил, думал все "по уму" сделать. Книжку открыл - а там: Сбросьте давление в системе. см п. ...(такой-то, не помню). Листаю туда. Снимите дворники см. п. ..... И так далее, т.е. что-б давление сбросить - надо разбирать дофига. Где его сбрасывать так и не увидел не разбирая.
Взял емкость, залез в яму и снял фильтр. Грамм 200 бензина вылилось, и не скажу что под сильным давлением. Поставил новый, завел раза с третьего, секунды по 3 стартером крутил. Двигатель неустойчиво поработал с полминуты - и все нормально сделалось.
Суть вопроса - а нафига так сложно давление сбрасывать, если можно просто фильтр снять и оно само сбросится?
Может и остальные инструкции "усложнены" и можно многое проще сделать?
#2 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 12:53
Немцы слишком заморочаны,во всяких таких вопросах,нам Русским этого не понять...!У нас я думаю в автосервисах это выглядит наверно как очередной развод какого нибудь лошка.
#3 amiran
amiran
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 13:36
Ребята а у меня инструкции нет. Скажите где он находиться (топливный фильтр) если он один. И как его менять
Omega B Y2,2XE 2000 г.в. Ноктюрн,рестайлинг
#4 заблудший_Evil_*
заблудший_Evil_*
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 13:45
Да да и как правельно разжать защелки на штучерах каторые надеты на фильтр.
Сообщение отредактировал Evil: 02 Октябрь 2006 - 13:45
#5 AnDrEy
AnDrEy
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: OOB x25xe AT`95 MB E210/2.3AT`97 elegance
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 13:59
я эти защелки тонкими пасатижами сжимал можно пальцами сжать то же получалось,
а нас счет спуска давления думаю это надо когда бензонасос снимаеш.
#6 alex_dee
alex_dee
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X25XE'95; X25XE'98; X20XE'96; X20SE'96 МКПП; ОВБ X18XE1'98 МКПП
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 14:29
Ничего не сбрасывал, слилось чуток да и все. Главное держать вверх и не на полном баке. Стянуть пластмаски можно как руками, так и с отверткой. Главное правильно поставить (направление). Находиться под задней правой балкой рялом с баком его очень хорошо видно снизу или просто снять заднее правое колесо.
#7 заблудший_Evil_*
заблудший_Evil_*
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 14:43
Пожалуйста про фиксаторы поподробней!
Я на вектре Б 1998 года сламал их нах...
А вот после их поломки начинается геморой!
#8 Stepan_Kuznec
Stepan_Kuznec
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Omega B 1995 г. / X 20 SE /
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 15:53
С каждым новым нормальным фильтром идет в комплекте 2 новых фиксатора .
Для сбрасывания давления топлива на рампе стоит специальный клапан , закрытый колпачком !
#9 заблудший_Evil_*
заблудший_Evil_*
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 16:14
Это я знаю!
Вопрос в том как акуратно вытощить их неповредив те каторые находятся на топливной магистрали?
#10 Sashka_vrn
Sashka_vrn
  • Cообщений: 105
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 16:16
До клапана этого добраться еще надо.
А фиксаторы пальцами сжал и вынул - никаких сложностей.
Потом (после установки) на заведенной машине смотрел герметичность минут пять - нормально все, не текёть.
#11 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 23:04
Evil для начала эти фиксаторы надо хорошо почистить,из-за этой грязи весь гимор и происходит.Атак впринципе ничего сложного.
Да народ только дешовые фильтра не берите,не только из-за того что фильтровать хуже будет,а даже больше из-за этих фиксаторов,знаю случаи когда эти фиксаторы просто не держали,так можно и фильтр на ходу потерять.
Мой Омега
#12 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 00:12
ну не знаю как на счет клапана, просто отключил бензонасос и завел машину, она поработала и сдохла, снял фильтр поставил новый включил насос и завел раза со 2-3, пофыркала и просралась, все окей, до меня за 7,5 лет никто не менял его, фирменный аж с датой выпуска был, в нутру столько грязи атас!!! менять их надо конечно чаще, но я не знал что он с завода там стоял!!! теперь еще поменяю через годок!!!
926-262-00-80 Влад
#13 заблудший_ryrik_*
заблудший_ryrik_*
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 01:02
aq.gif давление сбрасывать надо чтоб не брызнуло в глаза за бугром о людях думают а так не обязательно
#14 OB96
OB96
  • Питер
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Omega B x20xev АКПП
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 01:14
Абсолютно согласен, это единственная неприятность, которая может случится при замене топливного фильтра smile.gif Надо только машине дать постоять выключенной, чем дольше, тем меньше брызнет. С фиксаторами тоже никогда проблем не было.
#15 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
  • Автомобиль: Opel Omega B CD 2.0 16V 1998 manual
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 02:14
Как отключить бензонасос?
#16 заблудший_idv_*
заблудший_idv_*
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 11:02
Предохранитель вынуть. Номер 18 в подрулевом блоке (ЕМНИП)
