потеют стекла
Сообщений в теме: 23
#1 samuray
samuray
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Vektra C 1,8 122л.с. 2004 г.в.
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 19:41
страшно запотевают стекла.перепробовал все режимы,ездил в сервис,сделали диагностику все в норме.может кто сталкивался с похожей прблемой помогите плииз.
#2 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 21:28
Фильтр салонный пробовали менять?
продано: OVC GTS, Z22YH, 5МКПП, 2004(5)г.
ищу PAssat B6
#3 vec
vec
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel vectra С 1.6,2007г.в.
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 22:13
да, был не прав! Сам поменял фильтр и всё стало ООККККККК!!!!!!!
Сообщение отредактировал vec: 23 Декабрь 2009 - 23:08
#4 gromozeka
gromozeka
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Vectra C 2006 1.8XER
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 08:04
Как вариант, сломалась заслонка рециркуляции воздуха в не удачном положении. У меня сломана, но вроде забирает забортный воздух, надо будет починить, что бы было наверняка.
#5 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 10:22
Стекла в Вектре слегка потеют при хорошем фильтре (или отсутствии оного) в случае сильных морозов. У меня такое наблюдалось при -27, и при включении невысокой температуры в салоне (+22). При повышении температуры до +28 - все становится нормальным, но в салоне жарко.
Во всех остальных режимах стекла не потеют.
#6 Сережка
Сережка
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: VECTRA С 2002
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 10:34
Чот ребят вы отстаете от жизни... Аль вас в гугле забанили за неуплату?
На Вектра-клубе тема с год назад обсосана и выплюнута, а здесь только подняли..
По сабжу - сменить фильтр салона, помыть стекла, убедиться в отсутствии воды под ковриками и т.п., отключить рециркуляцию и принудительно включать обдув на повышенных оборотах и на стекла.
Все.
#7 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
  • Интересы:Автомобили, музыка, работа, семья
Во-первых : нужно поменять салонный фильтр
Во-вторых : включаешь печку на AUTO и температуру +22,
у меня так и даже в морозы не потеют. Правда иногда бывает уголки прихватывает, то сразу
включаешь обдув лобового стекла на пару минут, пока не исчезнет и всё....
...дни летят как мухи на г....
#8 nick6482
nick6482
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Vectra C, Z22SE
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 10:35
У нас до -27 не доходило, было только -20 с копейками. Фильтр салона заменен месяц назад.
Стекла поеют только если долго включена рециркуляция воздуха. При переключении забора воздуха с улицы, очень быстро распотевают. В салоне было 2 взрослых и один ребенок.
Темепература климат-контроля 23-24, всегда включен режим AUTO.
Сообщение отредактировал nick6482: 23 Декабрь 2009 - 10:36
#9 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 13:15
Ну так всё и должно работать. С включеной рецеркуляцией окна и должны потеть.
ищу PAssat B6
#10 Palkin
Palkin
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2002 Z22SE
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 19:28
Вопрос к автору: под ковриками воды нет?
Особенно под пассажирским!!!!
не влажная ли ткань пола там.
при забитом коллекторе на салонном воздухозаборнике, вода, протекая через вентилятор печки, заливает пассажирский передний коврик.
может лениво течь. Тогда коврик пассажира всегда мокрый и в кожухе вентилятора вода.
Отсюда влажность и запотевшие стекла.
Если так, почистить колектор. Времени потребует 1 минуту.
#11 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 10:32
freddy_kruger,
+1
Всё правильно, так и должно быть, даже в мануале написано про запотевание стёкол при включенной рециркуляции... и коврики тоже проверь на присутствие влаги....
#12 OVC
OVC
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Разные
  • Автомобиль: Opel-Vectra C
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 15:39
Стекла в салоне потеют - включай на всю обдув (на время) и ОБЯЗАТЕЛЬНО кондиционер. Это бывает даже летом.
#13 voodoo_alg
voodoo_alg
  • Cообщений: 25
  • Интересы:Футбол, гитара, машины, радиоуправляемые самолеты
  • Автомобиль: OVC 07 Z18XER Easytronic
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 10:20
Полностью согласен. +100
если начинают потеть стекла:
1. отключить внутреннюю рециркуляцию воздуха
ели не помогло то
2. включаем кондиционер. помогает 100%, причем даже когда на улице очень влажно. кондей сушит воздух, поэтому ничего внутри и не запотевает ни летом, ни зимой!
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что!
#14 vovkass
vovkass
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: ovc caravan 3.0cdti, 2004
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 13:10
Все.
+многа)))
#15 Pazifischer Ocean
Pazifischer Ocean
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: opel vectra C 2.2 z22se 2002 г. хэтчбэк.
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 21:13
Вот имею такую панель,объясните если не трудно- нужно что бы брал воздух с улицы но что бы мотор на печке был выключен.Такая же проблема имеется с запотеванием.Что и как, куда надо нажать, и выставить регуляторы.
#16 Pazifischer Ocean
Pazifischer Ocean
  • Cообщений: 102
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 13:38
#17 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 13:45
Под кнопкой AUTO находится кнопка внутренней рециркуляции. Еслиее нажать, то воздух будет "брать" из салона, а если она не нажата и не горит, значит воздух "берется" снаружи. Чтобы отпотело лобовое, надо нажать на клавишу, которая симметрична кнопке AUTO, но с другой стороны.
Wild Wild West ®
#18 nick6482
nick6482
  • Cообщений: 59
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 09:40
Это панель двухзонального климат-контроля.
Про кнопку рециркуляции уже написали.
Мотор печки можно выключить покрутив центральное большое колесико и выставив скорость 0.
Но воздух в салон на малых скоростях тогда заходить практически не будет.
Еще можно нажать на это большое колесо и войти в меню настроек климат-контроля.
Там есть настройки куда будет дуть воздух (лобовуха, ноги лицо) или включить режим Auto - компутер сам тогда разбирается куда дуть в зависимости от выставленной температуры и реальной температуры в салоне.
У меня везде стоит Auto. В дождь бывает стекла потеют.
Тут два метода борьбы:
1. Включить компрессор кондиционера (режим не Eco)
2. Включаю температуру на MAX и нажимаю кнопочку обдува лобового стекла. Секунд через 20-30 ставлю желаемую температуру и вкл. режим Auto. Стекло после таких манипуляций не запотевает минут 50.
P.S. с макс. температурой и обдувом лобовухи надо поступать с умом, чтоб стекло не лопнуло.
Если на улице холодно, то советую сперва обдувать не на макс. температуре, а на градусах так 24-26.
Сообщение отредактировал nick6482: 07 Октябрь 2010 - 09:41
#19 Pazifischer Ocean
Pazifischer Ocean
  • Cообщений: 102
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 13:30
Да я только что ни делал и не крутил,не могу разобратся с зтой систеиой.Охото что бы без всяких потреблений,просто брало воздух с улицы,а нет ни как ни хочет.Но один способ я вычислил,ставиш температуру на 21 гр и открываеш люк(у кого есть) при зтом печка на нуле.А как в меню залесть?Вы пишите, что нажать на большой регулятор но у меня при нажатии ни чего не происходит.
#20 nick6482
nick6482
  • Cообщений: 59
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 17:13
А что в ней разбираться.
Ставите температуру которую хотите получить в салоне и все.
Дальше за вас думает климат-контроль. Холодно - будет включать печку и подогревать воздух, жарко будет прогонять воздух через радиатор испарителя кондиционера (если последний включен, то воздух будет охлаждаться, если нет, то температуру ниже чем на улице в салоне не получите)
P.S.
Климат-контроль двухзональный, т.е. для водителя и пассажира температура выставляется независимо.
Чтоб сделать температуру одинаковой, нажмите на крутилку которая выставляет температуру для водителя.
А лучше открыть инструкцию к авто и прочитать, там все это расписано.
Если бумажной инструкциин нет, поищите в инете.
Сообщение отредактировал nick6482: 07 Октябрь 2010 - 17:16
