Дополнительные отсеки в салоне.
Сообщений в теме: 22
#1 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 20:12
В Зафире , между передними и задними сиденьями на полу можно разместить два ящика 340 х 450 х 90 мм. для различных предметов . При этом у детей , сидящих сзади , ноги не болтаются , да и взрослым тоже удобно. Для изготовления понадобится фанера или подобный ей материал . Материал для напольного покрытия и клей для его склеивания . Шурупы, петли.
Изготавливаем два ящика 340х450х90
Вырезаем из цельной фанеры настил на пол
Вырезаем в нём окно с размером 340х450
Далее на вырезанную фанеру вырезаем напольное покрытие с прорезанным с трёх сторон окном для крышки ящиков.
Приклеиваем к фанере и крышке
Сверху кладём коврики.
Может кто придумает и поинтересней. Главное дано направление,а дальше полёт фантазий.
Взято с зарубежного сайта и сделано в Зафире. Удачи.
#2 mell
mell
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2002, Z22SE
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 09:47
Здорово! надо взять на вооружение...
Спасибо за совет!
Череповец
#3 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Subaru Traviq, z22se, банзин.
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 18:02
А взрослому сидеть удобно будет? И еще, дерево на полу, причем на столько стацонарно.... ведь пол есть пол, там и водичка может случайно образоваться
#4 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 19:16
На сколько я понял верхний лист вырезан так , что части , находящиеся под сиденьями, плотно прилегают к полозьям этих сидений и к кузову не прикручиваются , но при этом свободно вытаскиваются. Как пишет сам изобретатель , то ему , с его ростом (171 см ) вполне комфортно. А проверить под себя можно , положив на пороги в салон доску и примерить под себя.
#5 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 19:35
бред имхо, я например чаще вожу взрослых сзади чем дочь, да и дочка с такими ящиками будет сидеть как у гинеколога..
#6 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 20:54
Уважаемые Опелеводы ! Я это взял с зарубежных сайтов Опель Зафира . Человек сделал для себя и просто делится новшевством с вами , не притендуя ни на похвалу , ни на критику. Главное , что ему это подходит и , может быть ещё кому подойдёт . Вот он и делится со всеми. И ваше право - принимать это к действию или к размышлению . Удачи.
#7 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 23:17
Такое в голову не приходило, а вот как использовать пустоты во внутренних обшивках дверей - задумывался. Но путных идей пока нет. blink.gif
#8 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 11:04
Особенно нагружать двери не рекомендуется - они и так нашпигованы . Единственное - это поставить дополнительный динамик ( ВЧ ) , дополнительно проложить теплозвукоизоляцию и в нижней части обшивки можно разместить несколько светодиодов или ленту LCD чтобы при открывании двери они включались и освещали , выходящему из машины , место высадки т.е. землю. Ведь ночью , когда выходишь из авто , не видишь куда ты ступаешь. Всё это будет весить не больше кило . Удачи. az.gif
#9 zefir-ok
zefir-ok
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Помогу купить авто в Европе под ключ
  • Автомобиль: Meriva 1.3 '10
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 20:02
А если хорошенько станете,фанерку не проломите?Ящик слишком мал... есть спец.отделения в багажнике по обоим сторонам,обратите внимание,они довольно объемные,+потойная ниша.Я уложил все включая огнетушитель,насос,галстук,аптечку,домкрат и прочее .... Места хватает.
помогу с покупкой авто из Европы
#10 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 20:32
В любой машине , когда-никогда , окажется , что места мало. А кому-то и в Запорожце свободного места предостаточно. Ведь некоторые покупают джипы только чтобы себя возить , для своего же комфорта. Если кто , когда-нибудь переезжал из одной квартиры в другую , то удивлялся тому , где столько "добра" могло уместиться в этой квартире? А выбросить - жалко. Так вот. Думаю , что кому-нибудь этот вариан будет интересен . И нет причин для критики , чему был подвергнут некоторыми опелеводами этот проект. (.........ведь прежде , чем осудить пьяницу , надо самому им побыть ).
Да . И вот ещё кстати . У меня Опель Синтра.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 25 Декабрь 2009 - 20:35
#11 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
  • Интересы:Авто и Семиборье
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 20:42
Да ,осуждать не надо а надо делится всеми инновациями. Лично я поддерживаю sergemoskva.
#12 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 10 Январь 2010 - 15:00
+1
идея хорошая,и не обязательно именно её притворять в жизнь!
#13 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 10 Январь 2010 - 19:00
Убираем ВЧ динамик, теплозвукоизоляцию, светодиоды, прорезаем горизонтальную плоскость обшивки, мостырим крышку и внутрь обшивки карман. Получаем допёмкость на 1 кг полезного груза. Как идея,а? rolleyes.gif
#14 AlexSut
AlexSut
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Astra H 2011
Отправлено 11 Январь 2010 - 08:07
А как насчет обогрева задних пасажиров?
#15 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 11 Январь 2010 - 09:46
#16 AlexSut
AlexSut
  • Cообщений: 98
Отправлено 11 Январь 2010 - 10:30
Цитата(ALMO66 @ 11.1.2010, 13:46) Просмотр сообщения
Я имел ввиду что если установить данные ящики, то перекроется подвод теплого воздуха к задним сиденьям, который идет под сиденьями передних кресел
#17 Владимир С.
Владимир С.
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA A 2004г.в.(z18xe)мкпп
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:07
+1
Владимир Cat
#18 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 12 Январь 2010 - 07:27
Нет совершенства в мире: что то теряешь, что то находишь.
#19 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 12 Январь 2010 - 14:11
Кто надумает сделать дополнительные отсеки , тот сразу вырежет полости в декоративном полу под воздуховоды , предварительно удлиннив их на 10-15 см. А воздуховоды можно изготовить самому из пластика или использовать готовые ( чуть с доводочкой ) от воздуховодов кухонных вытяжек. Ну и конечно надо взвесить все " за " и " против " , а потом уже и так сказать кое-что додумывать . Ведь в процессе любой переделки возникают определённые моменты и трудности . Но мы ведь их , в процессе , решаем . И успешно. Да и к тому ещё выступаем с рационализаторскими предложениями. Во какой мы народ. Удачи всем !!!!! az.gif forever.gif
#20 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 12 Январь 2010 - 15:40
Всё равно снимаю шляпу и восхищаюсь за пытливость ума и воплощение в жизнь Изображение !
