C20ne не набирает обороты
Сообщений в теме: 14
#1 karbofos
karbofos
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Frontera A c24ne 93
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 15:04
Помогите советом, не пойму в чём может быть проблема. На с20не не получается нормально разгоняться. На ХХ работает отлично, пори разгоне если не сильно давить на педаль(еле держа) разгоняется плавно до 2000 об/мин дальше начинает тупить и троить. Если нажать газ в пол то чуть подхватывает и сразу начинает троить и падает мощность. Расход на ХХ 1.3 л/ч по городу около 18 л/100км. Подсоса воздуха ни где нету проверял, бензонасос и фильтры все новые, регулятор давления топлива поменян (б.у. но с рабочей машины)
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 15:29
Точно 2000 об мин ? Похоже на дохлый датчик положения коленвала. Но при нём при 3000 вроде отсечка.
Диагностика скрепкой что говорит ?
#3 karbofos
karbofos
  • Cообщений: 44
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 15:59
На первой передаче даже до 3000 раскручивается а потом тупит, но если газ сильно нажать то всёравно троить начинает. Диагностика скрепкой показала 44 ошибку, лямбда зонд умер. У меня ещё появилось подозрение что это резистор положения дроссельной заслонки, по тому что я снимал с него разъём на работающем двигателе и ни какой реакции, двигатель работал также.
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 16:03
Похоже на датчик положения коленвала.
Ты вроде мозги менял ? (или я путаю...)
В общем - датчиков дрос. засл. два типа. В одном переменный резистор. Его положение не регулируется. Прикрутил, и забыл. В другом - выключатель. Его положение (датчика) - регулируется. Соответственно - если ты мозги от другого типа датчика поставил - может быть глюк.
#5 karbofos
karbofos
  • Cообщений: 44
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 16:08
Мозги поменял, поставил точно такиеже как были(номера все полностью совпадали) А датчик заслонки у меня вроде регулируетя, в местах крепёжных винтов.
#6 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 16:13
Если регулируется, то глюк может быть другой (не будет тормозить двигателем при сбросе газа, нет ХХ).
Из-за лямбды - маловероятно. Я совсем без неё 2 года откатал. Всё нормально. Давление топлива померь.
А высоковольтная часть (бобина, распределитель, провода, свечи) - точно в порядке ?
Что-то подобное у меня было, когда провод из распределителя выскочил. Но тогда заводилась, при разгоне - глохла.
#7 karbofos
karbofos
  • Cообщений: 44
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 16:20
ХХ нормальный, стабильный.
Провода и свечи новые. Провода все воткнуты нормально. Сечас пойду сниму крышку трамблёра посмотрю.
#8 karbofos
karbofos
  • Cообщений: 44
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 23:26
Поменял уголёк на крышке трамблёра (поставил от москвича, такойже по диаметру) Поставил крышку на место. Проблема не ушла, мотор работает всё также sad.gif
#9 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 02:56
ну...начнём сначала.
свечи выворачивал ? после длительной поездки ? (хотя...как тут кататься...мдя...) я про цвет нагара хотел поинтересоваться.
есть где замерить уровень СО ?
если очень низкий - бедная смесь. смотрим давление в рампе. если нормальное - расходомер.
если СО в норме - таки смотрим датчик положения коленвала и всю ВВ часть. дело может быть не в угольке. может пробивать на корпус в любом месте (бегунок, крышка). лично помогал искал неисправность на ниссане кажется (просто мне популярно объяснили, что пока не найдут неисправность в нём - стенд не освободят для меня). смысл был такой. заводится. на ХХ нормально работает. но если резко дать газ - троит и глохнет. если плавно давать газ - троит, но обороты набирает. после поисков вместо свечи был поставлен разрядник. с зазором около 1 см. искры не было. вскрыли трамблёр (а бобина на этом пепелаце находилась в трамблёре) и увидели на выходе трамблёра прогар. ai.gif тоооненький такой...
#10 MSerg
MSerg
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel OmegaB 2.5 V6 98г. черный
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 22:25
А бензонасос точно новый? Просто в свое время ездил на инжекторном москвиче, начало клинить насос, симптомы такие же, после снятия и чистки на какое-то время все прошло. Проблему вылечил заменой насоса.
#11 karbofos
karbofos
  • Cообщений: 44
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 01:41
О чудо приключилось сегодня! Ехал я на работу и... вдруг ни с того ни с сего после проезда через лежачего полицейского, машина начала ехать нормально и разгоняться хорошо без всяких дёрганий и провалов. Но при этом из под днища начало громко фырчать! Гдето в районе глушителя лопнула труба. Видимо у него внутри вся труха обвалилась и он забился так что выхлопные газы с трудом проходили через него! И расход сразу уменьшился! ar.gif flag.gif loveopel.gif
#12 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 01:55
А у тебя катализатор еще стоит??? если да, беги на сервис его вырезать, судя по тому, что ты сказал он забит напрочь! на моей машине из-за забитого катализа вкладыши провернуло... с этим лучше не шутить...
#13 karbofos
karbofos
  • Cообщений: 44
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 01:59
Катализатор, да стоит. А его реально купить новый? Говорят что если вместо катализатора врезать простую трубу прогарит резонатор
#14 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 02:28
#15 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 07:21
Дорого он сабака стоит... около 15000 примерно + - ...
А так лучше вырезать...
Резонатор - это и есть пламягаситель... прогореть он и так прогорит... рано или поздно, тем более что он наверняка старенький...
