в пробках машина перегревается и глохнет
Сообщений в теме: 8
#1 murzilka
murzilka
  • Cообщений: 230
  • Интересы:Машины, музыка, гитары,<br />компьютеры, но уже 2 года это моя работа, так что интерес к ним пропал
  • Автомобиль: Vectra C16NZ 93г. и Astra Z18XER 07г.
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 14:52
Еду через пробки, долго и упорно мой опелёк едет, но нормально всё и вдруг только вроде кончается пробка и выезжаю, прибавляю газу, а он начинает дрыгаться, дергать, как будто кащлять, ощущение что ему бензина не хватает и начинает гореть слева желтая кнопка(которая горит при зажигании и гаснет после того как заведешь машину, кстати что она означает?) и после этого глохнет. Как заглохнет я её находу опять завожу она через пару секунд опять глохнет, еду в это время накатом, аварийку уже включил чтоб не сигналили сзади, жду секунд 10-20 и опять завожу - после этого вроде опять едет. А иногда и в самой пробке такие же симптомы выдает, но в пробке это проще - можно спокойно выключить двигло и подождать - всё равно все стоят.
+странное явление после того как стал заправлять другим бензином(с 95ого перешёл на Shell 95v-power) машина стала лучше переживать эти бесконечные утренние заторы на дорогах - перегревается реже и греется меньше, но всё равно иногда сдается и глохнет.
У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли по этому поводу? подскажите плиз...
Это может быть из-за свечей, их я ещё не смотрел? ВВП новые. Но мне кажется это что-то в системе впрыска бензина, но в двигателях я ещё толком не разбираюсь и не знаю, как правильно назвать из-за чего это может быть? Может быть это какой-нибудь бензонасос барахлит или что-то подобное?
Opel Vectra A 93г.в. моновпрыск C16NZ
Надо было пить Buckler :)
#2 sergeyka
sergeyka
  • Cообщений: 84
  • Интересы:электроника, авто, музыка
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 17:27
опять же не виду проблем. лампочка эта называется чек энжин(проверьте двитаетль) замыкаешь контакты АВ в диагностическом разъёме и он тебе скажет в чём причина. посчиатешь моргания, сравнишь с кодами неисправностей и получишь ответ в чём у тебя дело... удачи
#3 murzilka
murzilka
  • Cообщений: 230
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 09:56
извиняюсь за наверно глупый вопрос, но, пож-та, объяните что такое АВ, где его контакты и где диагностический разъем(машина у меня 1месяц - я ещё не всё знаюsad.gif как сделать)
#4 murzilka
murzilka
  • Cообщений: 230
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 09:46
Всёsmile.gif с контактами А и В разобрался.... только он ошибок не выдает. Илит надо проверить сразу как она заглохнет?
#5 jagu74
jagu74
  • Cообщений: 640
  • Интересы:автомобили
  • Автомобиль: OVA 1.6i, 92г и OFA 2.3td, 92г
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 13:20
если комп ошибок не дает - то ищи в топливной системе. Кстати, как давно менялся топливный фильтр?
#6 murzilka
murzilka
  • Cообщений: 230
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 08:51
не знаю
#7 sergeyka
sergeyka
  • Cообщений: 84
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 19:53
это важный момент.. если он забит то движок будет задыхаться от нехватки топлива..
#8 заблудший_слепой_*
заблудший_слепой_*
Отправлено 15 Октябрь 2006 - 23:22
Тестится все просто-
1-выключи зажигание
2- замкни вышеуказанные контакты на разьеме
3- влючи зажигание (машину заводить не надо) и считай сколько раз лампочка чека будет моргать.
А вообще не ленись искать инфу в инете. Статей много. С подобными вопросами люди тебе не будут все подробно разжовывать.
#9 murzilka
murzilka
  • Cообщений: 230
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 15:12
поменял топливный фильтр, воздушный фильтр и свечи...
теперь машина не глохнет вроде... иногда бывают сильные вибрации(не долгие, пара секунд), но зато не глохнет и не перегревается...
