Что имеем.
Водительская сторона: Аккумулятор
Пассажирская сторона: Корпус возд. фильтра.
До 1995 года и после корпуса разные крепления тоже.
Передние лампы безцокольные.
Рассмотрим ОФА с марта 1995 года.
Чтобы заменить лампы габаритов, с пассажирской стороны, если руки не пролезают, снять патрубок, идущий к воздушной заслонке, снять патрубок системы ЕГР с корпуса фильтра.
Разжать 2 хомута, удерживающих корпус, извлечь корпус фильтра целиком.
Теперь можно менять габаритную лампу. Для этого нужно повернуть её против часовой стрелки и вынуть.
С водительской стороны нужно отодвинуть аккумулятор.
Альтернативные габаритные огни:
Конструкция поворотников ОФА позволяем установить туда вторую лампу.
Для этого нужно купить патрон для безцокольной лампы в количестве 2х штук.
Взять дрель со сверлом под диаметр патрона, купить клемы и провода.
Сверлим снизу отверстие, ставим патрон с лампой, подводим провода, параллелимся к штатной проводке габаритных огней и устанавливаем поворотники назад. Включаем, проверяем.
Тех. осмотр с такими проходил "сам" и без проблем. Никто вопрос не задал.
По желанию можно оставить дополнительно ещё и штатные габариты.
Замена ламп фронтального габаритного освещения на ОФА
Юрец
, 27 Дек 2009 14:12
В этой теме нет ответов
