Дизель глохнет на ходу
Сообщений в теме: 24
#1 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD ;Bridgestone
Отправлено 03 Январь 2010 - 17:29
Дизелисты! хелп!!!
Стою 3-ю неделю!
Проблемы начались в морозы - еду по трассе, - движок глохнет и загарается ж.глаз, далее через секунды движок восстанавливается и как ни в чем не бывало продолжаем движение. Как-то заглох и остановылся у обочины, выключил зажигание, включил его и завелась без проблем.
Грешил на летнюю соляру... - слил все, почистил сетку на насосе в баке, поменял топливный фильтр, проблемы не ушли.
В гараже завожу, 10 секунд полет нормальный, далее какой-то сбой -падение оборотов, мозги их поднимают (как подсос включается) и держат в пределах 2500 потом выравнивается до нормы 600- 700 работает какое-то время, далее картина повторяется глохнет когда мозги не успевают подхватить падение.
Массовые провода проверил - вроде в порядке... На что грешить не пойму! Сопливит управляющая форсунка, но она не должна так влиять на работу мотора...
Сейчас заводил, 30 сек нормальная работа мотора, а дальше все по новой...
Братья ! Какие мысли???
#2 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999г. X 20 SE, Седан, МКПП-5
Отправлено 03 Январь 2010 - 17:53
Форсунка какая-то плохо работает может?
Сообщение отредактировал 36=RUS: 07 Январь 2010 - 16:42
#3 inkassator
inkassator
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OOB 2,5 TDI
Отправлено 03 Январь 2010 - 19:52
движок глохнет и загарается ж.глаз.........
а скрепка то что говорит???
#4 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 03 Январь 2010 - 20:02
не до скрепки было... точнее не пользовал онную.
только что опять пытался провода дергать на заведенном...на них подозрение ..так вот , чек загорается и двигло работает ровно на повышенных оборотах около 2000, при этом иногда падает на ноль тахометр...
#5 inkassator
inkassator
  • Cообщений: 52
Отправлено 03 Январь 2010 - 20:06
[quote name='Zmeelov-177' date='3.1.2010, 20:02' post='697890']
так без скрепки никак нельзя.за тахометр отвечает ДПКВ,попробуй разъем посмотри,а прежде все таки rolleyes.gif скрепка....
#6 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 06 Январь 2010 - 23:24
так в "аварийном" режиме когда она оборотами ревет - тахометр падает...а так ...работает вроде...
#7 inkassator
inkassator
  • Cообщений: 52
Отправлено 07 Январь 2010 - 10:15
датчик стоит возле стартера,прикручен одним болтиком под ключ на 10,к нему подходит один разъем.если будешь снимать датчик,при установке знай,что его надо регулировать,в смысле не надо его до упора туда вталкивать,а то прилипнешь на НЬЮ датчик,а это не менее 5000руб!!!и кстати у меня тахометр работал всегда хоть в аварийном режиме,хоть нет,а когда я снимал разьем с датчика то машина заводилась, обороты 2500,тахометр молчал.
кстати,если нет канцелярского магазина рядом,для диагностики подойдет кусочек проводка! ab.gif
#8 RusUs
RusUs
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: OMEGA B X20DTH caravan МКПП 1998г.
Отправлено 07 Январь 2010 - 10:47
Не берусь утверждать точно, но на дизелях скрепка не прокатывает. По крайней мере на моём моторе это не работает
#9 inkassator
inkassator
  • Cообщений: 52
Отправлено 07 Январь 2010 - 11:03
на 2,0 не знаю,а на 2,5 TDi все работает
#10 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 07 Январь 2010 - 11:47
inkassator а что за мотор 2,5 TDi ? таких на омегах не было, это обозначение у ауди и фольцов насколько я знаю, 2,5 литра были моторы с маркировкой 2,5 TD , или же x25dt ...до 2001 года, потом другой уже дизель был...вроде так все.
по теме, да скрепка на моторе как у змеелова работает.
#11 M51
M51
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5TD Caravan
Отправлено 07 Январь 2010 - 12:20
В твоем случае все же желательно начать с диагностики скрепкой(5=6 контакты диагностического разьема замкнуть и считать мигания "мясорубки") А вообще на твоем движке все симптомы умершего ДПКВ...еще можно глянуть ДМРВ если таковой присутствует(у меня его нет вместо него стоит МАП сенсор)
#12 inkassator
inkassator
  • Cообщений: 52
Отправлено 07 Январь 2010 - 15:29
[attachmentid=45669]
ну видимо так исторически сложилось что я (может и не только я) расшифровываю TDi как Турбо Diзель(и зашифровываю обратно) не зависимо от того какая марка авто опель или ролс-ройс,турбодизель он и есть турбодизель,+см.фото!!!!в документах у меня модель двигателя 25DT г.в.95
#13 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 07 Январь 2010 - 20:30
Сенькс за маесто датчика, ща полезу! есть подозрения, что управляющая форсунка там все залила и имеет место плохой контакт... ну, это надежда на чудо...
А шилбдик ТDi на фото не родной... у мя другой ..он со словом ОМЕГА 2.5DT идет... гребаный мастер палировщик отломал его у меня... вот ща и ищу такие буковки как у тебя...
#14 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 07 Январь 2010 - 20:51
Пожалуйста по подробнее... столько раз народ тут описывал эту скрепку.... не нужно было.. вот щас понадобилось ..
#15 inkassator
inkassator
  • Cообщений: 52
Отправлено 07 Январь 2010 - 23:38
мда... bf.gif берешь скрепку,либо кусок провода,открываешь коробку предохранителей(под рулем),справа видишь диагностический разъем,в разъеме два ряда отверстий,в ряду который ближе к кпп отсчитываешь 5 и 6 отверстия и замыкаешь их между собой,включаешь зажигание и упорно глядишь на мясорубку,вспомнив высшую математику,начинаешь сложные операции со счетом миганий лампочки rolleyes.gif (типа один раз моргнула пауза еще два раза моргнула=код12) расшифровываешь ошибки--далее по результатам! ai.gif
#16 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 24 Январь 2010 - 18:18
Свой пока не трогал, поехал на разбор...дабы посмотреть где этот датчик стоит... так мастера "нашли" только одно место подходящее - на "ухе" бдлока параллельно двигателю и перпендикулярно маховику.. но! я не нашол места для крепежного болта!!
Так где этот гад установлен!!??? На общуую картинку двигателя в экзисте выйти не могу... если есть возможность дай ссылку!
Сенькс!
#17 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 25 Январь 2010 - 09:57
Датчик колена под стартером, его прекрасно видно сверху.
Отревизируй его проводку и разъём.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#18 inkassator
inkassator
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 Январь 2010 - 14:25
датчик сначала привинчивается к крепежной планке,а потом крепежная планка вместе с датчиком привинчивается к блоку,предварительно отрегулировав!!!
#19 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 14 Март 2010 - 11:15
Сори , а как он регулируется? понятно, что до упора низззя, как поять ннужный зазор?
#20 inkassator
inkassator
  • Cообщений: 52
Отправлено 14 Март 2010 - 14:45
мда...а действительно как он регулируется???я как то на глаз все время ставил,а там-если все хорошо то и слава Опелю,а если движок колбасит-то чутка подвину к маховику...хотя один датчик сначала сломал!!!я думаю что при отсутствии набитой руки на эту процедуру,необходимо производить регулировку вдвоем..один под машиной регулирует по миллиметру,другой заводит.
