Какое давление способно выдержать колесо
Сообщений в теме: 9
#1 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Январь 2010 - 00:14
Пардон за непрофилдьный вопрос, но нужно срочно, поэтому спрашиваю тут. Нужен скажем так - газгольдер на 5 атм. из подручных материалов. Надуть запаску в принципе полностью устраивает... размер 175/70 R13 нагрузка 82. Запаска нужна живая, мне ехать далеко, Какие мнения, бомбанет или нет? (Можно приспособить газовый балон, но тяжелый он и громоздкий а запаска и так со мной)
Сообщение отредактировал KVM2007: 10 Январь 2010 - 00:15
— Можно баночку будущего?
#2 Sergey_
Отправлено 10 Январь 2010 - 11:45
KVM2007,
я бы не рисковал - тем более, насколько я понимаю, речь идет не о воздухе?
#3 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Январь 2010 - 12:31
Цитата(Sergey_ @ 10.1.2010, 12:45)
KVM2007,
Именно воздух, подкачивать буду автомобильным же электронасосом для колес.
#4 Sergey_
Отправлено 10 Январь 2010 - 12:55
Все равно, накачивать выше 3 атм я бы не рискнул.
#5 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 10 Январь 2010 - 16:39
на шине по идее указано предельное эксплуатационное давление - на моих например это 3.5 атм
это конечно не максимум но лучше до 5 не доводить
а вообще для таких целей лучше баллон
#6 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 10 Январь 2010 - 17:06
5 атм. это слишком, зависит от состоянии резины, смотри MAX PRESSURE на боковине, но если солнышко пригреет, т.е температура поднимется - рванет не по детски, стоит ли возить бомбу в багажнике...
#7 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 16 Январь 2010 - 01:13
KVM2007, тут ситуация как бы "на грани".
С одной стороны покрышка способна выдержать такое высокое давление на пределе. Это не только упоминавшаяся здесь величина макс давления на боковине (которая указывается конечно с учетом понижающих коэффициентов, т.е. реально способна выдержать больше написанного). К тому же многие производители закачивают для транспортного режима (доставка авто от завода до дилера) по 3-3,5 бара. И в таком состоянии машины могут и год на площадках стоять, в т.ч. и летом под солнцем...
С другой стороны, если покрышка с 5 барами взорвется в багажнике, то очень даже может придется заказывать :-) чистку салона...
Короче говоря, не рискуйте.
#8 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Вектра Б хэтчбек X18XE АКПП
Отправлено 17 Январь 2010 - 22:36
я как-то видел в одной программе, там задались тем же вопросом. Колесо у них рвануло, если не ошибаюсь, на 7 атм. и не просто рвануло а рассыпался обод диска. пришли к выводу, что авто насосом стоко не накачаешь. ar.gif
#9 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Январь 2010 - 23:15
Всем спасибо. Система ради которой это затевалась оказалась сносно герметичной и доп. газгольдер не понадобился. (подводная съемка, в бокс с камерой накачивали воздух через газовый шланг, т.к. предыдущая камера погибла от проникновения воды)
Но даже в случае нужды, я же не собирался возить такое давление в багажнике. Приехал на место работы, накачал давление, отработал, стравил и поехал домой имея живую запаску с номинальным давлением. А даже рванет, то на свежем воздухе, только ехать потом без запаски несколько сот км. до дома некомильфо...
#10 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 22 Январь 2010 - 11:11
Я на ВАЗ2109 ставил воздушный сигнал от ЗиЛ - питали его от запаски накачанной до 9-12кг/см2 когда как удавалось ...
Через года два таких "надувательств" - взорвалось при очередном накачивании ... но это было через два года ...
Смело ...
Сообщение отредактировал PILOT-T: 22 Январь 2010 - 11:12
