Датчик уровня масла
Сообщений в теме: 5
#1 killer_stsk
killer_stsk
  • Cообщений: 439
  • Автомобиль: Опель Омега, C20NE; Omega C30NE
Отправлено 12 Январь 2010 - 19:15
Как проверить его работоспособность? датчик стоит давно и решился я его подключить через синий разъем: по схеме http://forum.opel-cl...t...st&id=34338 как я понимаю сине-красный провод с приборки подключается к одному разъему датчика а со второго разъема идет на массу, от синего разъема красный провод подходит запитывается на "+" а какой должен идти на массу, там черных много? но это ладно.
При включении зажигания должна загораться лампочка, так сказать тестироваться, но т.к. масла много его контакты разомкнуты и масса не проходит, так вот как сделать чтобы она загоралась даже если много масла при включении зажигания? может надо еще что-то подключить? схема откровенно говоря не очень понятная
#2 killer_stsk
killer_stsk
  • Cообщений: 439
Отправлено 12 Январь 2010 - 21:37
каков принцип всех этих индикаторов, почему при включении зажигания они загораются, а потом гаснут???
#3 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 12 Январь 2010 - 23:18
думаю просто от генератора... Но если пропадает достаточное давление - загорается лампочка...
#4 killer_stsk
killer_stsk
  • Cообщений: 439
Отправлено 12 Январь 2010 - 23:27
от генератора только заряд аккумулятора, при включении зажигания скорее всего появляется плюс на все лампочки, так сказать показывает что они рабочие, а после завода они пропадают, осталось только узнать где этот плюс найти
#5 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 13 Январь 2010 - 13:53
Питание при включении зажигания подаётся от аккумулятора, в это время на приборке загорается много лампочек(компьютер тестирует всё систему, где остались гореть лампочки, после 5 сек ожидания, там выявлена неисправность), они гаснут независимо от того завёл ты двигатель или нет. nicki не путай давление и уровень, при включении зажигания тестируется только уровень масла(Жёлтая лампочка), давление масла(красная лампочка) измеряется по всему циклу работы двигателя и только на работающем двигателе!
может кто выложит ссылку на немецкий сайт переделок, там мужики переделываю всё и вся и очень хорошо все расписано, особенно проводка! ну или здесь посмотри http://forum.opel-cl...showtopic=40871
#6 killer_stsk
killer_stsk
  • Cообщений: 439
Отправлено 13 Январь 2010 - 19:52
странно, у меня при включении зажигания если индикатор загорелся, так он и будет гореть, пока не заведешь машину. с датчиком например давления все понятно, пока не завел давления нет - масса присутствует, индикатор горит. А к пример значок индикации электрооборудования, почему он гаснет при заводе машины?
P.S. с трудом удалось подключить лампу индикации уровня масла, при включении зажигания она загорается и примерно через 5-ть секунд начинала мигать, правда через непродолжительное время лампочка перестала работать, все разобрал и кажется сгорела почему-то плата))) паленым с нее тянет, а жаль(((
