не заводится машина
Сообщений в теме: 18
#1 sergey3106
sergey3106
  • Автомобиль: Opel Frontera
Отправлено 13 Январь 2010 - 14:22
Просмотрел датчик частоты коленчатого вала (померил сопротивление между центральным контактом и оплеткой равно нулю) снял блок управления ECU сопротивление восстановилось до бесконечности
Вопрос неужели накрылся блок "нестого ни с сего" и где найти хотя бы расспиновку (92 г.в. 2,4L C24NE Opel frontera блок управления Motronic
#2 JayService
JayService
  • Cообщений: 44
  • Интересы:(Проверить длину)
  • Автомобиль: Opel Frontera Wagon LTD X22XE 1995 BFG Mud, салон BlackLeather, демпф Tokico...
Отправлено 14 Январь 2010 - 17:20
Какая предыстория событий?
Почему грешишь на ДПКВ?
А коды выдаёт? какие?
З.Ы.:Просто так только дети появляются...
Сообщение отредактировал JayService: 14 Январь 2010 - 17:22
#3 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 14 Январь 2010 - 18:09
Для начала считать коды ошибок- если есть 19- ДПКВ, и то не всегда, так-же необходимо проверить контакты и реле мозгов и бензонасоса- оно у левой фары, а схемку- лови...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ...95.3.pdf   229,76К   833 скачиваний
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#4 sergey3106
sergey3106
Отправлено 15 Январь 2010 - 13:29
Коды это понятно, так вопрос в том мультимером замеряю сопротивление на разъёме ДПКВ между центральным контактом и корпусом в сторону ECU он четко показывает короткое, а какое сопротивление должно быть? (на крайних контактах; экран и +5В)
а за схемку большое спасибо! то что надо
#5 СНАЙПЕР
СНАЙПЕР
  • Cообщений: 2 218
  • Автомобиль: UAZ PATRIOT
Отправлено 15 Январь 2010 - 22:35
Мне коды совсем не понятно, да и разбираться с ними не собираюсь. Но если "тачка" не заводится, значит два варианта:1)- нет искры, 2)- нет подачи топлива. Если нет 1-го - смотри первичку(мозги здесь врядли виноваты), 2-е - скорее всего сосик. ai.gif
#6 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 15 Январь 2010 - 23:00
В принципе неправильно!
Ежели неполенится и глянуть схему, то видно, что сигнал на катушку идёт с ЭБУ, то при отсутствии питания на ЭБУ, а так-же при неисправности ДПКВ, сигнала не будет ни на катушке, ни на форсунках...
Исключение составляет пидорохранитель №9, искры не будет, но тогда не горит чек...
А "корень зла" справедливо считается реле ЭБУ и бензонасоса у левой фары и его колодка, т.к. оно сдвоенное, и неисправность одной цепи может ввести в заблуждение, но это опять-же есть в схеме...
З.Ы. а мож сигналка дурит?
Сообщение отредактировал alekseyka77: 15 Январь 2010 - 23:01
#7 СНАЙПЕР
СНАЙПЕР
  • Cообщений: 2 218
Отправлено 15 Январь 2010 - 23:23
Ты Вумный как Вутка. А Я могу сказать так - ЭБУ Я N9 даже при неиспрвности ДПКВ. Я за руликом 30 лет, и ещё не было той неисправности которую я не одолел! И корень зла надо искать в собственной закрученности мозгов. А вообщето ларчик здесь просто открывается - сунул пальчик под определённый провод, и всё ясно.
#8 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 15 Январь 2010 - 23:25
Пасиба за мягкую затычку.
Ещё можно сунуть в ВВ провод Ваш тестер, чем Вы заменяете блок управления и предохранитель...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 15 Январь 2010 - 23:37
#9 СНАЙПЕР
СНАЙПЕР
  • Cообщений: 2 218
Отправлено 16 Январь 2010 - 06:29
Тоже не плохо.
P.S. ( Я не имел в виду что-нибудь плохое когда отвечал первый раз). Раз ты такой умный - то (пожальста) расшифровывай все эти названя(ЭБУ и тд. и тп. и ......) для таких тупых как Я.
Сообщение отредактировал СНАЙПЕР: 16 Январь 2010 - 06:52
#10 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 16 Январь 2010 - 11:40
ЭБУ("мозги") = электронный блок управления, он-же ЭСУД(эл. сист. управления двигателем)
ДПКВ = датчик положения коленвала
ДМРВ = датчик массового расхода воздуха(расходомер), он-же MAF sensor
ДПДЗ = датчик положения дросселя, он-же TPS
ДТОЖ = датчик t охлаждающей жидкости
ДК = датчик кислорода в отработавших газах, он-же лямбда-зонд(ЛЗ), он-же O2 sensor(Oxygen Sensor)
ДТВ = датчик t всасываемого воздуха, он-же ATS(Air Temperature sensor)
Сообщение отредактировал alekseyka77: 26 Январь 2010 - 00:03
#11 JayService
JayService
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 Январь 2010 - 18:09
...оно у левой фары не относится к X22XE, так ведь?..
Сообщение отредактировал JayService: 18 Январь 2010 - 18:09
#12 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 18 Январь 2010 - 18:30
Обшибся sad.gif , у правой(т.к. кады ковыряешся, фара слева)...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 18 Январь 2010 - 18:41
#13 СНАЙПЕР
СНАЙПЕР
  • Cообщений: 2 218
Отправлено 18 Январь 2010 - 18:49
ДМРВ = датсик массового расхода воздуха(расходомер), он-же MAF sensor
#14 Юрец
Юрец
    Бывалый
  • Cообщений: 1 266
  • Автомобиль: OFA1995(x22xe)-4WD / HS 1.6 МТ HB
Отправлено 18 Январь 2010 - 19:48
И опять к Х22ХЕ не относится. Там справа стоит реле карлсона, реле вентилятора кондея и омывателя фар.
По крайней мере на моей так было когда покупал. Про реле уверен, летом менял уличную проводку кондея и менял его карлсона.
Бывалый
#15 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 19 Январь 2010 - 00:35
Да у Вас и самодиагностика отсутствует...
#16 JayService
JayService
  • Cообщений: 44
Отправлено 19 Январь 2010 - 18:20
Как же и у всех Motronic 1.5.4
#17 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 26 Январь 2010 - 00:07
А такая колодка (синяя) есть?
#18 rubellit
rubellit
  • Автомобиль: opel frontero
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 21:58
Люди можно вопрос фрося 2.4 заводится только когда скидываеш разъём с датчика охлаждающей жидкости, ставиш разъём на датчик опять хрен помогите пожалуйста???????
#19 berkut
  • Cообщений: 16 416
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 23:11
ну так замените датчик.
