Перестал работать указатель температуры ОЖ
Сообщений в теме: 9
#1 Глобус
Глобус
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Опель Астра G 1998 г.в. Х14ХЕ
Отправлено 19 Январь 2010 - 19:56
перестал работать указатель температуры двигателя и при заводке подмаргивает квадратик со звездочкой. Поменял датчик температуры, тот, что стоит на термостате,но ничего не изменилось. Температура двигателя в салоне не показывает вообще. Куда можно сунуться для устранения данной неполадки и что означает эта звездочка??? Термостат похоже не работает, т.к. греется сразу и радиатор с патрубками.
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 19 Январь 2010 - 22:09
Возможно, что из-за неисправного термостата, температура ОЖ ниже уровня реакции прибора.
При прерывании контакта с датчиком мозг двигателя включает вентилятор охлаждения на полную мощность. Типа перегрев наступил.
Если вентилятор не крутится как сумашедший, значит датчик работает.
Чини термостат.
#3 Глобус
Глобус
  • Cообщений: 31
Отправлено 20 Январь 2010 - 18:05
Спасибо за совет. А термостат ремонтируется или же надо менять полностью?
#4 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 20 Январь 2010 - 18:16
А это как хочешь.
Либо ищешь ремкомплект, либо в сборе.
#5 Глобус
Глобус
  • Cообщений: 31
Отправлено 24 Январь 2010 - 20:42
Цитата(ASPID @ 20.1.2010, 19:16)
А это как хочешь.
А температура двигателя в салоне почему не кажет и что означает звездочка в квадратике???
#6 fdnj
fdnj
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: opel Astra G 1,4(X14XE)
Отправлено 28 Январь 2010 - 23:45
звездочка означает кондиционер
#7 bakinson
bakinson
Отправлено 07 Июнь 2010 - 18:43
to Глобус как Вы решили проблемку с указателем температуры ОЖ, тоже самое и у меня 2,0dti двигатель греется, а указатель молчит, когда отключаешь датчик температуры вкл. оба вентилятора. Может еще на форуме знает в чем может быть проблема
#8 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Июнь 2010 - 20:16
Звездочка в желтом квадратике означает неисправность в системе охлаждения и кондиционирования! Надо ехать на диагностику, чтобы там определили в чем именно неисправность.
Wild Wild West ®
#9 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 11:09
А если работает как сумашедший то неисправен датчик?
#10 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 13:12
strannik-lord, а на какой машине? Если на комбо Ц с 1.3 цдти - то лично я не знаю как и что и откуда там идет. Такой мотор на Астру Г не ставили.
По поводу "работает как сумашедший"... Проверить датчик давления кондиционера, датчик температуры охлаждающей жидкости и блок упрвления вентиляторами. Если работают, то прозванивать резистор на самом вентиляторе. Если датчик ТОЖ не работает, то либо датчик, либо проводка к нему, либо ЭБУ. Но это на Астре. А на комбо, с мотором, который на Астру не ставили... Не знаю. И искать вместо Вас в том случае, если Вам самому лень - не хочется Изображение . Попробуйте спросить в ветке Комбо Ц Изображение .
