C18nz
Сообщений в теме: 7
#1 flyswatter
flyswatter
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 19 Январь 2010 - 21:55
Здравствуйте!
Около трех лет вожу Opel Vectra A, двигатель C18NZ, с начала эксплуатации мной у двигателя наблюдались неплавные холостые обороты, на слух прыгает +/- 300 оборотов.
В августе 2009г. моновпрыск начал активно переливать бензин, постепенно возрос расход до 20 литров на 100км, стало невозможно стоять в пробках - свечи закидывало сажей до исчезновения зазора. Холостые обороты стали ещё более неплавные, начала часто загораться лампочка давления масла в системе. Причину обогащенной смеси нашел - оказался датчик абсолютного давления и шланг к нему. После замены датчика, шланга свечей BOSCH на новый такой же комплект обогащённая смесь пропала, но двигатель заводится через раз, свечи в несгоревшем бензине, снег рядом с выхлопной чёрный на метр, и лампочка давления масла после старта почти не гаснет, хотя уровень в норме. Я, в общем, догадываюсь, что дело в маслонасосе, но прежде чем лезть, хотел спросить мнение форумчан - чего там крутить и куда смотреть.
#2 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 19 Январь 2010 - 23:02
К сожалению,уровень масла здесь ни при чём,здесь попахивает капиталкой,проверь компрессию!!! blink.gif Все признаки критического износа двигла налицо!!!(всё,что перечислил!!!)
#3 berkut
  • Cообщений: 16 354
Отправлено 19 Январь 2010 - 23:11
Цитата(flyswatter @ 19.1.2010, 21:55) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
попробуй для начала просто масло поменять. возможно в картере бензин с маслом.
#4 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 19 Январь 2010 - 23:15
Я думаю,достаточно понюхать масло на щупе и посмотреть консистенцию масла на нём же!
А как с нагаром на свечах и чёрным выхлопом?
Сообщение отредактировал maxiteatr: 19 Январь 2010 - 23:18
#5 flyswatter
flyswatter
Отправлено 20 Январь 2010 - 10:20
Капиталка была сделана предыдущим владельцем, масло менял 150 км назад, бензина в картере нет.
Такого страшного нагара, как был до ремонтированного впрыска, нет. Обычный, пока свечки холодные.
Компрессию меряли, 12,4 на всех цилиндрах.
Сообщение отредактировал flyswatter: 20 Январь 2010 - 11:08
#6 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 20 Январь 2010 - 15:11
Тогда,как вариант,поменяй датчик давления масла!
#7 vidoka
vidoka
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: vectra a c18nz 92 г.
Отправлено 15 Март 2010 - 16:28
flyswatter ! У меня похожая проблема. Тоже богатая смесь и появилось это постепенно. У тебя решилась эта проблема?
#8 mkirshin
mkirshin
  • Автомобиль: vektra 18nz
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 19:29
Не расстраивайся! у меня все тоже было. просто у насоса западает клапан обратки. после замера давления масла станция сказала "заклей лампочку изолентой и не смотри на нее"
