Не отключается подсветка номера
Сообщений в теме: 15
#1 potap
potap
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra H хэтч 2009 Z16XER
Отправлено 24 Январь 2010 - 15:36
Здравствуйте.
После кузовного ремонта (не у дилера) обнаружил, что после выключения машины и постановки её на сигнализацию не гаснет подсветка номера? sad.gif
Гаснет только минут через 10. В чем может быть дело?
Заранее спасибо.
#2 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 24 Январь 2010 - 18:47
похоже неправильно подключили или глючит сигналка
свет в салоне то гаснет сразу после постановки на сигналку (точнее закрытия цз) ?
#3 potap
potap
  • Cообщений: 37
Отправлено 24 Январь 2010 - 18:58
свет в салоне почти сразу гаснет, постепенно, в течении нескольких секунд, как впрочем и до ремонта.
светодиод сигналки стал работать по другому. было после первого нажатия (цз) светодиод горел, после второго (сигналка) - начинал мигать. теперь после первого же начинает мигать
не всегда адекватно стал гореть индикатор открытых дверей, например при закрытии машины горит в течении примерно минуты, потом гаснет
меняли передний бампер, переднюю фару, насос омывателя, капот и выправляли задний бампер
Сообщение отредактировал potap: 24 Январь 2010 - 21:15
#4 potap
potap
  • Cообщений: 37
Отправлено 24 Январь 2010 - 21:11
в сервисе говорят, что при отключении аккумулятора могло что-то сбиться в мозгах и надо ехать к дилеру, к его оборудованию.
могли ли так действительно сбиться настройки при отключении аккумулятора?
#5 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 25 Январь 2010 - 07:47
в принципе могло
или модуль управляющий электрикой заглюкал после копаний в электрике
ехать нужно либо к дилеру либо в сервис где есть соответствующее оборудование
#6 potap
potap
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 Январь 2010 - 21:03
все объяснилось ужасно просто ah.gif - недозакрыл багажник an.gif приношу извинения за напрасные напряжения ума smile.gif
#7 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 26 Январь 2010 - 13:58
бывает конечно, но ведь в этом случае и в салоне не длжна гаснуть подсветка blink.gif .
Ну ладно одни раз не дозакрыл, а если постоянно...может кузовщики напортачили что нибудь?
#8 nirvanec
nirvanec
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: astra h 1.8 акпп
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 20:32
вопрос задняя подсветка пассажиров не работает принудительно только при открытии двери, а у меня грудной ребенок очень не удобно(((( может кто сталкивался с такой проблемой???
Сообщение отредактировал Главспец: 16 Сентябрь 2011 - 08:49
#9 nirvanec
nirvanec
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 08:26
что нет никово кто с этим сталкивался
да и еще такой косячок есть сигнал перестает работать когда фары включаешь мож знает кто что за проблема
#10 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 20:55
nirvanec, по сигналу 99% глюк сим модуля : http://astraclub.ru/...=...&highlight=
по подсвтеке хз, ....
Сообщение отредактировал C@RLO: 17 Октябрь 2010 - 20:55
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#11 iwild
iwild
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 10 Апрель 2015 - 20:33
Подскажите люди добрые, подсветка приборов загорается при включении зажигания даже когда габариты не включены. Как сделать чтобы она не загоралась или хотябы регулировалась яркость? А то регулируется только когда включены габариты или ближний. Спасибо.
#12 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 10 Апрель 2015 - 22:26
Оп ком или ТАч в помощь.Можно запрограммировать один из вариантов,когда будет ВКЛ.подсветка приборов.При ВКЛ.зажигания или при ВКЛ. габаритов или света.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#13 niknimmer
niknimmer
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 Twinport
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 23:31
У меня такая же проблема, горит сигнал на панели открытой двери и горит подсветка номера, подскажите как снять пластиковую обшивку в Opel Astra H хэчбэк?
#14 Nimmernik
Nimmernik
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 23:36
Тоже интересует эта тема, скажите как разобрать обшивку багажника?
#15 niknimmer
niknimmer
  • Нарушители
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 15:19
В ОБЩЕМ ОТЧЕТ: у меня на хэчбэке пластиковая обшивка задней двери, тупо на клипсах, ничего выкручивать не надо, снял ее и увидел, разъем окислившийся и капли воды, все почистил, продул и собрал, вроде полет нормальный. Две клипсы сломаны, но вроде ничего не гремит. Так что с клипсами аккуратнее, они хрупкие.
#16 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 16:38
@Nimmernik, обшивка на клипсах, https://www.astra-h.ru/navigator.html
