Реле фар
desperanser
, 25 Янв 2010 21:47
Сообщений в теме: 11
Отправлено 25 Январь 2010 - 21:47
Здравствуйте.Помогите пожалуйста найти реле фар.проблема такая-сначала перестала гореть одна лампа ближнего света,затем и вторая.Знаю что проблема не нова,на форуме перед созданием темы читал.Но так и не нашёл указаний на место нахождения нахождения.Как понимаю оно должно быть.В электросхемах не силён...."ткните пальцем")))
Отправлено 26 Январь 2010 - 00:31
могу ошибаться, но у нас нет реле. именно поэтому не рекомендуется ставить более мощные лампы.
Я думал фары это весьма энергопотребляемый элемент и присутствие реле обязательно
Отправлено 26 Январь 2010 - 00:36
еще раз повторяю, могу быть не прав, смотри сами лампы, если целы смотри подрулевой переключатель.
Отправлено 26 Январь 2010 - 20:25
Не ищите реле, его нет!!! Когда у меня была вектра а, я чтоб улучшить свет ближнего света фар, сам ставил релюшку от ваза, на управление подавал провод который шёл на ближний свет, а силу брал прямо от аккумулятора через предохранитель, которые продаются в любом автомагазине, в влагозащищённом корпусе. Эффект был: примерно на 30% больше яркость фары. Для теста попробуйте: киньте + от аккум. на + ближнего света в фаре, и всё увидите! При замерах прибором, до переделки было: бортовая сеть- 12.8 В, напряжени на лампочке ближнего света 10.5 В, после переделки бортовая сеть= напряжению на лампе! Удачи!!! Надеюсь мой совет кому-нибудь поможет!
Отправлено 27 Январь 2010 - 00:59
Спасибо,потеплее будет(надеюсь к маю =))попробую.
Всем большое спасибо за ответы.Дело оказалось в лампочках
предупреждение от модератора № 2. теперь с добавлением в нарушения. Оверпостинг
Сообщение отредактировал biozard: 28 Январь 2010 - 11:05
#11
Отправлено 15 Май 2010 - 08:30
Мультиметр в руки, проверяй приходит ли напряжение или нет. Ищи ошибку в цепи.
Кстати тоже загонялся по поводу яркости фар. Думал отражатели уже убитые, а тут вон оно как. Без реле всё сделано=))) Спасибо на инфу, будем переделывать под реле=)
Сообщение отредактировал Xander62: 15 Май 2010 - 08:33
#12
Отправлено 04 Апрель 2014 - 10:12
Не ищите реле, его нет!!! ...сам ставил релюшку от ваза Эффект был: примерно на 30% больше яркость фары. При замерах прибором, до переделки было: бортовая сеть- 12.8 В, напряжени на лампочке ближнего света 10.5 В, после переделки бортовая сеть= напряжению на лампе!
На блужданиях под капотом питающего провода к фарам теряется до 20-30% мощности, поэтому многие ставят реле поближе к фарам, а "плюс" берут от генератора коротким проводом для максимального эффекта. Но там другая опасность - вода. В этом плане удобнее электронное реле фар, оно герметизированное:
Дополнительно оно еще с лампами побережнее обращается за счет мягкого включения.
