Не заводится ВЕКТРА
вячеслав1
, 27 Янв 2010 22:06
Сообщений в теме: 15
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:08
Всем привет , подскажите пожалуиста ,что может быть если не заводиться машина хотя искра есть ,топливо подается , свечи ,провода,крышка тромблера,датчик положения д.з,все новое ,даже с толкача не схватывает,ГРМ выставлен,НЕ ПОЙМУ в чем дело
а у Вас мотор от трофейного мессершмита?
Отправлено 27 Январь 2010 - 23:36
Игра-"УГАДАЙ МОТОР"и заполни за меня профиль!!!!
ну не надо так жестоко. у человека по ходу проблемма. это его первое сообщение в принципе. но в целом ты прав!
#10
Отправлено 28 Январь 2010 - 14:25
Рассуди сам- искра есть, зажигание выставлено верно, топливо поступает- вывод должна заводиться!!! Ищи причину! Был случай, тоже не мог понять в чем дело, искра была, топливо было аж заливало свечи а не заводилась, а оказалось дело в плохой искре, поменял крышку трамблера и вся беда ушла. Так что ищи и удачи!
Meriva A z16xe
#11
Отправлено 28 Январь 2010 - 21:08
сегодня поменял щетки на стартире я их убил когда машина не заводилась,поставил решил попробывать завести ,стартер очень плохо крутит ,но смысол в том что она завелась,пробывал еще несколько раз ,заводится нормально , да она в гараже, а после ночевки на улице не хочет,проблема не решина
в чем проблема,ведь на улице было -12 а до этого при -20 заводилась что не так , слабая искра ,из за чего ,бигунок плохой ,крышку поменял ,а может комутатор с катушкой не дадают искру ,буду очень рад выслушать вас .
#12
Отправлено 28 Январь 2010 - 21:51
иногда помогает wd-40 на трамблер, провода и катушку. конденсат.
#15
Отправлено 29 Январь 2010 - 21:39
Я недавно с такой же проблемой столкнулся, при -17 заводилась, а утром при -22 не завелась. Свечи новые, вобщем расклад как у тебя. Открутил крышку на которой форсунка (моновпрыск), где располагается дроссельная заслонка, дома феном просушил область форсунки, и о чудо - завелась!!!
Обращаю внимание, что я снимал крышку вместе с форсункой, потому как если снимать форсунку отдельно, то как сказано в тех. эксплуотации, нужно при снятии форсунки менять уплотнительные кольца.
#16
Отправлено 31 Январь 2010 - 21:40
Сразу хочу поблагодорить тех кто отвечает , ну к делу , сегодня с утра завелась нормально , на улице было - 7 , вечером снял полностью моно впрыск , на счет уплотнительных колец форсунки , снимал не меняя кольца , все нормально , у себя обноружил в полости корпуса где форсунка ,капли воды , все промыл в бензине , да еще , там есть небольшой шланг идущий с крышки головки под дросельную заслонку , штуцер входящий в корпус там маленькое калиброванное отверстие ,оно было закупорино , пррочистил , холостые обороты четче стали работать , посмотрим что будет кагда будут морозы , буду на связи.
Сообщение отредактировал вячеслав1: 31 Январь 2010 - 21:44
