Простые вопросы о Check Engine и не только
Сообщений в теме: 16
#1 gvr
gvr
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Vectra A CDX 1995. C18NZ МКПП; ASTRA H Универсал 2008 1.3 CDTI 6-МКПП
Отправлено 05 Февраль 2010 - 00:04
Много всего прочитал на форуме, но осталось несколько простых вопросов.
1. Если Check Engine ни разу не загорался, то значит ли это, что ошибок в памяти нет? Или коды копятся независимо от того, загорается он или нет?
2. Где найти алгоритм работы мозгов?
P.S. Лампочка рабочая.
Сообщение отредактировал gvr: 05 Февраль 2010 - 00:13
#2 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 05 Февраль 2010 - 08:48
обнуление происходит в процессе обесточивания ЭБУ более чем на 12 секунд... что-то вроде так)))...
про то как они копятся и можно ли их посмотреть скажу одно... если чек горит постоянно - то ошибка фиксированная и её можно продиагностировать, а если моментально исправилась после перезапуска двигателя - то её не всегда протестить можно... может не выскочить... у приятеля не выдавала диагностика ошибок, хотя на горячую у него загорался чек из-за проводки , небыло массы у головы... az.gif ...
#3 Sergey_
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:29
Это значит, что нет АКТИВНЫХ ошибок - т.е. присутствующих в настоящее время.
Что такое "алгоритм работы мозгов"?
#4 gvr
gvr
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 Февраль 2010 - 11:05
Под алгоритмом работы мозгов я понимаю примерно следующее - набор некоторых правил, по которым он чего-то добавляет, а чего-то отменяет.
Например так:
Шаг 1. Самодиагностика.
Шаг 2. Запуск двигателя.
если температура двигателя N и число оборотов M, то сделать то-то
и т.д.
Вообщем набор правил, по которым мозг управляет всем автошкой.
#5 Alter
Alter
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Vectra a хэтчбек E18NVR 2EE Ecotronic
Отправлено 07 Февраль 2010 - 16:58
Пиши в google свою систему впрыска и все найдешь..
Чек должен загореться при включении зажигания, потом, когда заведешь машину должен погаснуть(погас - хорошо, не погас - есть ошибки). Если мигает при езде, значит есть ошибки но считать их будет сложнее т.к. в память они не запишутся(не факт, может и запишутся в зависимости от ЭБУ и системы впрыска). Если изредка мигает, скорее всего генератор недодает напряжения(не факт, один из основных косяков при котором кратковременно загорается чек)
#6 DDR777
DDR777
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 16:45
Двигатель C16NZ. Высокие холостые обороты, провалы при движении и разгоне. Моргает check engine. Сделать диагностику не получается. Вот что происходит когда на диагностическом разъеме замкнуты контакты A и B.
Сообщение отредактировал DDR777: 11 Ноябрь 2011 - 16:50
#7 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 18:40
DDR777, прикольно моргает.
#8 DDR777
DDR777
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:10
ECU умирает? Померил напряжение на ЛЗ со стороны ЭБУ 0.186В при включенном зажигании и отключенном разъеме ЛЗ. А должно быть 0.45В вроде...
#9 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 07:21
DDR777, капец. сколько раз уже говорил что бы этими китайскими мультиметрами не пользовались....врут они. как это ты мерял напругу со стороны эбу? разъеденил разьём и давай мерять не на лямде а на ЭБУ? сдаётся мне что мерять надо было на лямде...
#10 DDR777
DDR777
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 13:52
Мерил так: отключил лямду от разъема под капотом рядом с самой лямдой и померил при включенном зажигании между разъемом и минусом акб. Мультимер проверил - вроде нормально кажет...
В моем случае иногда check engine перестает мерцать и загорается на постоянку. Пытаюсь провести диагностику - выдает код 12. И все... Если двигатель завести, то check engine начинает загораться и гаснуть с постоянной частотой. При этом обороты холостые около 1100-1200, как только начинает моргать с большой частой check engine опять обороты 2-3 тыс. и т.д. Скинул разъем ДПДЗ - вообще никакой реакции... Как были обороты 2,5 тыс. так и остались. На педаль газа реагирует при отключенном ДПДЗ также как и с подключенным...
#11 gvr
gvr
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 11:59
Ну значит надо поменять ДПДЗ, если с проводами все нормально. Была примерно такая же ситуевина. Где-то на форуме моя тема есть про это, лень искать (нашел http://forum.opel-cl...=&...t&p=728407 ну и дальше по тексту)
P.S. только у меня чек не моргал, а про обороты все как ты написал.
Сообщение отредактировал gvr: 24 Ноябрь 2011 - 12:02
#12 DDR777
DDR777
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 12:30
ДПДЗ поменял, но "дело было не бобине"... После долгих поисков, замеров и т.д. выяснилось, что микротрещина на плате ЭБУ есть...
#13 DDR777
DDR777
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Февраль 2012 - 10:49
Ремонт - пропайка ЭБУ не помогла. Поменял ЭБУ на рабочий.
#14 Blackprince
Blackprince
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel vektra acc
Отправлено 26 Февраль 2012 - 22:01
У меня была проблема с геной напругу около 17 вольт выдавал местами
#15 timoxa_oldvectra
timoxa_oldvectra
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 09:43
Блин, народ, сегодня ехал ехал никого не трогал, и тут машина резко заглохла, загорелся чек и восклиц. знак, и машина ни в какую не хочет заводиться. При этом все крутиться, все работает, думал бензин,долил - ноль эмоций. Может бензонасос или ещё что нибудь?мОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ?
#16 pokahontacc
pokahontacc
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Vektra A c18nz 1993г.в
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 18:28
я знаю что у тебя поломалось машина. ну а если серьезно скорей всего чтото с системой зажигания. диагностика все покажет удачи
#17 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 13:58
1.ремень ГРМ
2.датчик холла
驾驶生活
