Antara - выключился двигатель
Сообщений в теме: 17
#1 aviator
aviator
Отправлено 13 Февраль 2010 - 19:13
Уважаемые опелеводы, ехал спокойно по трассе. Свернул на второстепенную. Снизил скорость до 20-30 км/ч. Через 50 м. почувствовал, что руль вращается тяжело, на приборной доске "дискотека".... двигатель не работает. Остановился, попробовал запустить штатным порядком. Стартер вращает, двигатель не заводится. Подождал пять минут, попробовал еще раз завести, отлично завелся. Позвонил ОД, ответ: "Так бывает.....". Зашибись! А если такое на трассе? Сейчас езжу два дня без проблем, но "заноза" свербит, что это было?
#2 PeterOmega
PeterOmega
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Opel Omega A 20SE АКПП; Opel Vectra B 1,6; Opel Antara 2.4 АКПП
Отправлено 14 Февраль 2010 - 23:59
Нету ли под машиной масляных пятен, какой был мороз? И какой двигатель, 2,4 или 3,2?
Дилер ссылается на замерзающий сапун и возрастание давления масла. Правда, как это влияет на остановку двигателя - не сообщает.
#3 aviator
aviator
Отправлено 20 Февраль 2010 - 18:31
Под машиной чисто. Ни масляных ни других пятен под машиной нет. Год выпуска 2008г. Пробег 1800км. Объем дв. 2,4. Механическая КП. Температура воздуха за бортом была - 15 по цельсию.
#4 Тюнинг
Тюнинг
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 12:46
Странно, вроде температура не критическая была и если все было чисто и никаких утечек то проблема серьезная... у меня такое было но в тот раз было -22 и все под капотом было в масле, пришлось в автосервис Чехов-авто отгонять, там быстро все исправили, заменили пару клапанов, масло заодно долил и в итоге все гуд! Спасибо приемщику Чернову Михаилу за быстрый и качественный ремонт, сам я отгонял машину в гараж, но по такому холоду сам больше замерзал нежели работал, а мастер-приемщик все за пару часов сделал и я остался доволен. Ты тоже не затягивай с этим-станешь на трассе где-нибудь, потом эвакуатор тебе не дешево обойдется-обратись к профессионалам.
Сообщение отредактировал Тюнинг: 24 Октябрь 2010 - 16:27
#5 KitKit
KitKit
  • Cообщений: 7 731
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 14:52
а бензин нормальный заливал??..я один раз так заглохла на ходу ,при скорости 30........потом завелась и ещё раз заглохла..оказалось бензин поганый залила..пришлось промывку делать.....
#6 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 14:54
Копальщики вы хоть на даты тем смотрите!!!
#7 KitKit
KitKit
  • Cообщений: 7 731
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 15:21
да уже постфактум посмотрела))))))ну мало ли..))мож пригодится)))))))
#8 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 08:25
Надо ввести звание - почетный археолог форума. Даже знаю кто будет его удостоин. flag.gif
#9 kotlas
kotlas
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel antara, 2,4, механика
Отправлено 14 Февраль 2012 - 23:27
При чем тут дата? У меня такая же проблема. Сначала думал - бензин плохой, после этого заправлялся ещё в 2-х местах. Проблема не исчезла. Двигатель 2.4, механика. Температура за бортом -24.
#10 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:48
А разве в сервисной книжке не написано, что эксплуатация Антары при температуре окружающей среды ниже - 15 не допускается производителем blink.gif
Чем гадать на кофейной гуще не проще ли посмотреть какие ошибки торчат в мозгах у машины и на что она жалуется, путем комп. диагностики либо Тэчем либо Оп Комом.
Да и профиль не мешало бы до конца заполнить, а то не понятно в какой местности человек обитает и из какого города или села одноклубники могут оказать помощь.
Например в Москве у одноклубников есть Оп-Комы и можно к ним обратиться за помощью в считывании ошибок.
#11 river cat
river cat
    можно просто РЕЧНОЙ КОТ
  • Cообщений: 3 904
  • Интересы:думаю о земле
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:53
странно,вчера в Ярик мотался,так не далеко до города на трассе -37,5 показало,ничего не заглохло
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ
Сергей
#12 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 15 Февраль 2012 - 12:13
Серёг ну у тебя же 3,2 , а не 2,4 = совсем другой температурный режим эксплуатации авто wink.gif
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 15 Февраль 2012 - 12:33
Kobra (Whitesnake), у него как раз 2,4
#14 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 15 Февраль 2012 - 13:28
Упс unsure.gif . А я думал 3,2
#15 river cat
river cat
  • Cообщений: 3 904
Отправлено 15 Февраль 2012 - 13:49
если 3,2 была механика,то взял бы
Сергей
#16 kotlas
kotlas
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Февраль 2012 - 23:17
Просто у меня до этого мерива была и таких проблем за 4 года ни разу не возникало, хотя ездил на ней и в -35. А ошибок в том то и дело, что никаких не показывает. Типа все в порядке.....
А местность у нас - Архангельская область - большая часть года - зима.
#17 setic
setic
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: 3.2 Cosmo
Отправлено 08 Апрель 2013 - 20:46
народ поскажите если при наборе при резком дергает на 3.2 аж со стуком таким металическим
и при подключении SCAN выдает ошибку коробки не удаляется из памяти, ошибку код не сказали
antara 3.2 cosmo+ это вам не 1.6 ))))))
#18 Эверест01
Эверест01
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Июнь 2019 - 08:46
При малых скоростях 20-30км у меня тоже само глохнет 2,4 АКПП именно на малой скорости. Почему а фиг его знает, ошибку не показывает. Если кто знает пишите
