Бачок омывателя стекла
Сообщений в теме: 18
#1 DmitryBir
DmitryBir
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 15 Февраль 2010 - 16:11
Помогите, сломался бачок омывателя, не могу понять пока в чем причина. Попытался снять сам не получилось, скачал книжку там вообще не слова об этом. Кто в курсе как его снимать ПОМОГИТЕ!!!
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 15 Февраль 2010 - 16:18
DmitryBir, а как он сломался? Пополам?
#3 DmitryBir
DmitryBir
Отправлено 15 Февраль 2010 - 16:21
Да нет он просто не брызгает и вода из него течет, хотя шум движка слышно
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 15 Февраль 2010 - 16:26
DmitryBir, может патрубки просто промерзли? Или соскочил или лопнул какой нибудь.
#5 DmitryBir
DmitryBir
Отправлено 15 Февраль 2010 - 16:31
Дело в том что когда заливаешь в него воды она течет именно из той области где он находится. я решил исключать все возможные варианты поочередно, сначала бачок а уж потом шланги буду просматривать
#6 nick6482
nick6482
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Vectra C, Z22SE
Отправлено 15 Февраль 2010 - 17:21
В TIS2000 написано, что бы снять бачок, нужно снять передний бампер.
Хотя на Vectra Club человек писал, что снимал бачок без снятия бампера.
Два болта довольно легко открутил - к ним есть нормальный доступ из-за подкрылка, а вот с третим пришлось повозиться.
#7 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
  • Интересы:Автомобили, музыка, работа, семья
Отправлено 15 Февраль 2010 - 20:50
DmitryBir,
Сообщение отредактировал PILZ: 15 Февраль 2010 - 20:51
...дни летят как мухи на г....
#8 Kacha
Kacha
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Vectra-C GTS 2,2 TDI
Отправлено 20 Февраль 2010 - 22:04
Когда я купил вектру у меня тоже была токая проблема !!! И окозалось что забита была сетка на моторе и поэтому в мотор не поподала вода!!! надо открутить сначало три болта поткрыльника отинуть его в сторону и выдернуть мотор из бочка в верх житкость должна политься с приличнойли скоростью!!! Еслиже житкость не вытекает то нужно вытошить чёрную резиновую прокладку каторая находиться между мотором и самим бочком!!! Ета прокладка имеит трубчетую форму и на её дне есть сетка!!! Вот она может и забита УДАЧИ!!!!
#9 bobah7739
bobah7739
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Ascona C 16D, Opel Astra F Caravan C18XE, Opel Vectra C Z22SE
Отправлено 23 Февраль 2010 - 20:58
Скорей всего слетел патрубок который на моторчике. Можно рукой подлезть и и нащупать бачок и саму трубку, на трубке защелка. А чтобы снять бачок ничего сложного нет (сам снимал чтобы поставить датчик омывайки) на дорестайлинге такая последовательность по 3 самореза TORX на подкрылок, 2 вытяжные клипсы сверху бампера и 4 снизу отсоединить проводку противотуманок, а когда бампер немного отойдет отсоединить трубку омывателя фар (если есть), бачок на 3 гайках.
#10 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 24 Февраль 2010 - 11:47
снимай переднее левое колесо, потом подкрылок переднюю часть, 3 винта, увидишь моторчик в бачке и шланги от него
#11 DmitryBir
DmitryBir
Отправлено 25 Февраль 2010 - 15:50
всем спасибо на выходных буду пробовать
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 25 Февраль 2010 - 16:41
DmitryBir, отпишитесь уж потом чего было
#13 DerFisher
DerFisher
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль: Opel MERIVA (Easytronic) 1.6
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 09:39
Жаль что не отписался, у меня похоже та же проблема. Неужели чтобы промыть сеточку, нуно Изображение снимать подкрылок и колесо Изображение
Не страшно быть ниже всех, если над тобой никого, кроме Бога!
#14 Out
Out
  • Cообщений: 340
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:41
#15 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 11:01
Достаточно снять передний бампер и бачок будет демонтирован. Эта процедура гораздо быстрее.
Wild Wild West ®
#16 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Opel Frontera A (X22XE)
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 11:22
но менее интересная. надо же обязательно идти "своим" путем )))))))
КАБАЗОИД: Клонированный Автоматический Биомеханизм с Аналоговым Защищенным Оптимизатором для Интенсивной Деконструкции
#17 DerFisher
DerFisher
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 12:46
Цитата(Out @ 27.10.2010, 11:41)
К сожалению нет sad.gif , буду идти тем же путем что здесь подсказывают, т.е сниму колесо сниму подкрылок, а дальше по обстоятельствам. Жаль что так все сложно.
#18 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 13:02
ржу. вот народу времени не жалко...
ппц, товарищи. снять бампер - это открутить 8 или 10 болтов и все!!! при чем все из них - в прямом доступе. вы больше винтов открутите снимая колесо с подкрылком. какой смысл заниматься камасутрой через подкрылок?
#19 Out
Out
  • Cообщений: 340
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 13:52
