Трубка ГУР возвратная вырывает постоянно
Сообщений в теме: 20
#1 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
  • Автомобиль: Opel Omega B CD X20XEV 1994 МКПП
Отправлено 22 Февраль 2010 - 21:19
Всем доброго времени суток. Постоянно рвет возвратку на ГУР, уже 4й раз, естественно из за морозов температура ниже 35. Новый патрубок стоит 2300р (09 51 651) что не очень уж и приятно. Масло залито вроде нормальное CASTROL ATF AMX . Рвется он на сгибе. Выхода два - либо не трогать машину, что проблематично, либо что то придумать.... У кого какие мысли есть ???
Еще есть вопрос, можно найти ремень что бы пустить его без гидрача???
#2 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 22 Февраль 2010 - 22:47
Проверь фильтр бачка .
Ремень так не пустить .
#3 арт
арт
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: ООВ Сaravan 2000 y22xe МКПП ГБО(IV)
Отправлено 23 Февраль 2010 - 14:20
Во избежание подобных проблем, подскажи где находится фильтр бачка?
#4 ikaeff
ikaeff
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: opel omega b 1995, x20se мкпп
Отправлено 23 Февраль 2010 - 15:12
сам бачек и есть фильтр, как я понял при замене,-у меня тоже трубка потела, потом течь начала - поменяли бачек, теперь все ok, вот!
#5 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 23 Февраль 2010 - 23:10
В самом бачке . Его надо просто бензином прополоскать, воздухом продуть , масло поменять smile.gif
#6 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Omega В 97 х20хеv
Отправлено 24 Февраль 2010 - 00:48
была аналогичная проблема два раза рвало после -30 решил проблему так 2300 за кусок резинового шланга платить дорого. купил маслостойкий шланг поставил закрепил на два хомута залил dextron2 и после этого всё в порядке flag.gif только снимать уж очень неудобно
#7 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
Отправлено 24 Февраль 2010 - 11:58
Бачек как я понимаю снимать надо?
Ну во есть тоже мысли по этому поводу, просто шланг с одной стороны идет со штуцером завальцованным, думаю отрезать от штуцера шланг сантиметрах в 5-7 , там железную трубку и новый шланг на два хомута, ну вот почему то кажеться что его вырвет , раз уж шланги рвет...
#8 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 24 Февраль 2010 - 14:37
#9 арт
арт
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Февраль 2010 - 23:35
Кстати 'PILOT-T' извини что поднимаю старую тему, но пожалуйста объясни каким образом увеличить передний клиренс при помощи капролоновой проставки на 3 см.? Идея действительно стоящая, но при сборке стойки без проставки резьбы на штоке остается около 1 см.
Если вставить проставку на 3 см. то резьба штока из втулки подушки теоретически даже и непокажется, как же гайку зажать? blink.gif
#10 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Февраль 2010 - 06:33
[/quote]
отрезать не надо просто аккуратно распили вальцовку ножовкой.и одень новый шланг.
#11 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 25 Февраль 2010 - 19:15
Проставка и шток- не связанны никак . Проставка отжимает пружину ниже, подушка при этом садится штатно smile.gif
#12 арт
арт
  • Cообщений: 33
Отправлено 26 Февраль 2010 - 11:24
Действительно проставка и шток не связаны, понять не могу другого. В верхней части штока имеется проточка, заканчивающаяся резьбой, для сборки верхнего узла стойки. То есть сначала заводится пружина, затем на проточку ставится тарелка пружины в которую и упирается подшипник, проставка и подушка. Так вот проблема в том и заключается, что проточка штока имеет длину под штатную конструкцию, а если поставить проставку то и получается что резьбы не хватит. Конечно может я чего-то не помню и тарелка не упирается в буртик проточки или все таки тарелку надо рассверливать?
p.s. Классный у тебя мотор, в ремонте раза в три дешевле чем 2.2, да и запчасти почти все в наличии ))).
#13 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
Отправлено 26 Февраль 2010 - 12:02
То есть если спилить вольцовку то можно купить новый шланг и просто посадить его на хомут??? зря я выбросил предыдущие 2 шланга blink.gif
#14 Рыба
Рыба
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Omega B Сарай x20se,МКПП 1994г.BMW-525DA. 2003,m57,чёрный сарай,M-sportpaket
Отправлено 26 Февраль 2010 - 12:15
Я так тоже делал,три раза рвало,замучался деньги выбрасывать,купил шланг за 90руб.метр,дубовый правда,но ничего.Поменял и всё ОК,только на хомутах не экономь,хреновые тоже срывает.
Изображение Изображение
#15 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
Отправлено 26 Февраль 2010 - 12:34
Спасибо, сделаю именно так, правда настроение испортилось что выбрасывал предыдущие, щас бы за час соорудил и ездил бы sad.gif
#16 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 26 Февраль 2010 - 18:41
Блин , шайба опорная имеет ДЫРУ больше штока и надевается на него хоть до самой стойки - они не связанны никак этим диаметром . На ту проточку одевается как и раньше тоько подушка и всё .
Мотор да, специально брал рестайл с мотором от дорестайла smile.gif Хотя 2,2 резвее ощутимо !!!
http://www.opel-club...mp;p=1070411356
#17 арт
арт
  • Cообщений: 33
Отправлено 28 Февраль 2010 - 23:12
[quote name='PILOT-T' date='26.2.2010, 18:41' post='737321']
Сообщение отредактировал арт: 28 Февраль 2010 - 23:13
#18 dimon86
dimon86
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, МКПП, X20SE, штамповка, ржа,черные зеркала, без туманок...
Отправлено 01 Март 2010 - 19:04
срывать с трубки будет полюбому. и хомутики тут ни причем, просто надо будет почаще заглядывать под капот, чтоб вовремя заметить сползание шланга с трубки. и еще теперь у меня в багажнике всегда литр дексрона лежит на всякий пожарный.
з.ы. на трубке по краям надо будет сделать небольшие выступы как на штуцерах, чтоб надежней было
#19 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
Отправлено 01 Март 2010 - 22:58
Да в том то и дело что самое слабое место в родном шланге не на соединениях а посередине, и рвет его вдоль всегда... Надеюсь наши шланги будут более устойчивые, хотя морозы недели через две уже пройдут bf.gif
#20 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 01 Март 2010 - 23:13
Может клапан,какой нибудь перепускной плохо работает,в гидроусилители.Создает большое давление и рвет шланг. Это я,так мысли в слух.
