Нужен совет по распиновке контактов коммутатора
Сообщений в теме: 19
#1 V4siliy
V4siliy
  • Автомобиль: Kadett
Отправлено 26 Февраль 2010 - 00:32
opel kadett e 13NB
Нужен совет. Пропала искра. Даже на центральном проводе на трамблер ее нет. Есть подозрение, что при установке коммутатора перепутали местами несколько проводов (это уже после того, как искра пропала, полезли смотреть/перепаивать, не я).
Кто нибудь может подсказать распиновку?
И по катушке: четыре клеммы, какие провода должы куда приходить?
P.s. коммутатор новый, рабочий (проверяли), катушка, крышка трамблера, высоковольтные провода, свечи - все тоже новое.
Сообщение отредактировал V4siliy: 26 Февраль 2010 - 11:50
#2 V4siliy
V4siliy
Отправлено 26 Февраль 2010 - 11:50
На коммутаторе есть шесть клемм:
1 P
2 N
3 -
4 +
5 C
6 O
1 и 2 идут на индукционный датчик. С"-" и "+" понятно. А откуда "C" и "O"?
#3 Cepgi03
Cepgi03
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: OKE 13s -> 16(?) multec
Отправлено 02 Март 2010 - 12:07
Может быть С и В??? Вот схема с сайта Скорпион тим.
Хоть это и не 6ти контактный коммутатор а 7ми но может поможет... Там тоже индуктивный датчик импульсов.
#4 Cepgi03
Cepgi03
  • Cообщений: 51
Отправлено 05 Март 2010 - 23:25
Вот нашел схему с кадетклуба
#5 V4siliy
V4siliy
Отправлено 27 Апрель 2010 - 21:08
Насчет букв - ты прав. Это С и В. За схемы - спасибо! То, что нужно.
#6 com
com
Отправлено 28 Апрель 2010 - 11:34
вообще 4-х и 7-и контактные коммутаторы - под индукционные датчики , а 6-и контактный - под датчих Холла
Сам ставил 7 вместо 4 (контакты Е , R , + игнорируются) , но надо смотреть угол опережения зажигания
#7 Cepgi03
Cepgi03
  • Cообщений: 51
Отправлено 30 Апрель 2010 - 19:57
На 13нб датчик индукции, а не холла и 6ти контактный коммутатор. 7ми контактный у меня сейчас на мультеке.
Сообщение отредактировал Cepgi03: 30 Апрель 2010 - 20:00
#8 com
com
Отправлено 02 Май 2010 - 10:28
Смотрим мануал
[attachmentid=51680]
Сообщение отредактировал com: 02 Май 2010 - 10:39
#9 Артём996
Артём996
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Kadet 1988г. 1.3 Двиг 13NB,карбюратор.
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 12:09
Всем привет!Пропала искра при пуске двиг.при вкл. зажигания искра проскакивает,потом глухо...Поменял коммутатор с трамблёром,эффекта 0...Если кто может скиньте схему проводки зажигания!
#10 serj_fer
serj_fer
  • Автомобиль: Opel kadett E 13NB
Отправлено 25 Февраль 2012 - 14:38
У меня была таже проблема ноя позвал електрика мы проверили все и ничиго не нашли но потом я нашел сам проблему был плохой контакт силогого провода на круглом раземе папа мама который находится около катушки зажигания
PS: Попробуй может поможет
Сообщение отредактировал serj_fer: 25 Февраль 2012 - 14:38
#11 vyachik79
vyachik79
  • Автомобиль: Opel Kaett 1986 16SV
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 18:39
1 P
2 N
3 -
4 +
5 C
6 O
3 контакт - I (input), 6 контакт - О (output) и еще один, который прикручен к корпусу трамблера идут к ЭБУ (тоесть мозгам). Сигнал с усилителя индуктивного датчика через 6 контакт идет на ЭБУ и возращается (с учетом опережения зажигания, которое регулируется непосредсвенно ЭБУ) на контакт 3, которым и управляет силовым ключем, подключенным на катушку зажигания.
#12 fredi337
fredi337
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Kadett 1.6SV
Отправлено 26 Февраль 2018 - 13:57
Подскажите пожалуйста, купил кадет недавно, смотрю стоит коммуникатор советский ещё, такая большая коробка, с пацаном ставим девяточный современный уже коммуникатор, а машина не заводится, что это за фигня, может по разному контакты расположены на них?
Да ещё, зажигание восмеречное стоит, трамблёр, катушка, эбу уже нету.
#13 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 27 Февраль 2018 - 13:34
Коммутаторы одинаковые. Проблема может быть в новом коммутаторе, то есть нерабочий. Другой вариант, если провод из разъема, который подключается к коммутатору, вылез. Последняя проблема, это датчик холла вышел из строя. Если с этим всё в порядке, ищи проблему в проводке, возможно нет питания.
#14 fredi337
fredi337
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Март 2018 - 15:40
В том то и дело, что коммуникатор ставили с рабочей машины и на нём девятка ездит, если бы датчик холла вышел из строя то и на установленном советском коммуникаторе не заводилась машина бы, а так то я на ней езжу.
#15 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 08 Март 2018 - 22:36
Если машина ездит, зачем ставить другой коммутатор???
#16 fredi337
fredi337
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Март 2018 - 06:47
Просто искал причину с дрыганьем машины, в другой теме где ты мне отвечал.
#17 Александр97
Александр97
  • Автомобиль: Opel Cadet Caravan
Отправлено 11 Март 2019 - 20:31
У меня опель кадет караван 89 года, суть такова. Приехал домой заглушил авто после чего перестало заводиться. Нет искры даже с центрального провода. Нашел обрыв устранил авто завелось, решил закрепить жмут изолентой после чего опять не заводиться с проводной все нормально а искры нет в чем причина помогите
#18 berkut
  • Cообщений: 16 483
Отправлено 11 Март 2019 - 20:57
опять обрыв
#19 Александр97
Александр97
Отправлено 11 Март 2019 - 22:45
опять обрыв
От разйома в низу идет три провода розовый, черный, коричнево белый не могу понять который куда, на электросхеме искал  найти не могу такую как у меня. И это сталось в тот день когда поменял провода на свечи, поставил от восьмерки
Сообщение отредактировал Александр97: 11 Март 2019 - 23:42
#20 fiksik_1
fiksik_1
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ КАДЕТ
Отправлено 27 Март 2019 - 19:14
опять обрыв
опять обрыв
Такая же беда была. У меня кадет 1.6 трамблер от восьмерки. Я нашел схему 2108 и подключил разъем который идет на д/х
