дворники
Сообщений в теме: 18
#1 Koks312
Koks312
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: opel vectra b(x18xe),докуплена opel omega a (c20NE)
Отправлено 11 Март 2010 - 06:50
Доброго времени суток,у меня такая беда-примёрзли дворники,когда заводил машину случайно задел выключатель дворники врубились,ясен пень сдвинуться им не удалось в результате сгорел предохранитель,после замены дворники заработали но как=то медленно в чём дело? мож у кого была такая хрень подскажите. дворник заднего стекла работает нормально.
#2 SiNGLE29
SiNGLE29
  • Cообщений: 140
  • Интересы:в основном автоэлектроника. ну и конечно же моя Верка)))
  • Автомобиль: Opel Vectra A C20NE 92г.в.
Отправлено 11 Март 2010 - 13:17
если моторчик на дворниках остановился принудительно через него идёт большой ток практически равный короткому замыканию. при прохождении такого большого тока отгорают или окисляются контакты. проверь сначала их.потом контакты реле. а потом мотора.
#3 Koks312
Koks312
  • Cообщений: 282
Отправлено 12 Март 2010 - 16:23
Так,контакты пока не проверял, но после пяти минут работы предохранитель опять сгорел,мотор сгореть мог? хотя чего он тада крутит ещё
#4 Yaroslav1982
Yaroslav1982
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: vectra B 1.8 16
Отправлено 12 Март 2010 - 21:59
У меня при покупки машины дворники работали как попало(медленно, останавливались где хотели), думал менять моторчек, потом подумал что перед тем как выкинуть старый можно попробывать его разобрать. Снял, развальцевал, увидел: 1. От грязи сам вал ели крутится (разобрал почистил смазал) 2. прогорел один контакт (из старых приборов нашёл медный контакт и примудрил). Далее рассверлил отверстия где были заклёбки, посадил крышку на герметик и в стянул тонкими шпильками(можно длинными болтиками)
#5 паха143
паха143
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: (вектра А 2000 4x4)-была,сейчас ООБ 2,2 рест.мех.седан.
Отправлено 14 Март 2010 - 12:29
можно проверить трапецию дворников
знаю случай когда вечером дворники нормально работали а после пары дней простоя при включении даже не дернулись
так вот шплинты которые соединяют части трапеции окислились так что только сняв трапецию и зажав ее в тиски кое как удалось разработать
может это и не твой случай но проверить я думаю будет не лишним
Сообщение отредактировал паха143: 14 Март 2010 - 12:29
Если твой компьютеp завис - выдеpни шнyp, выдави стекло.
Со всеми честен, от этого и страдаю
#6 dimaest
dimaest
  • Cообщений: 54
Отправлено 18 Март 2010 - 00:42
могла сгореть пара обмоток на якоре, вот и слабо крутит... сунь нос под пластик, там наверно горелым воняет. таких проблем каждую зиму навалом.
#7 Koks312
Koks312
  • Cообщений: 282
Отправлено 27 Март 2010 - 10:26
Так и есть,разобрал,посмотрел,обмотка на якоре обуглилась ai.gif ,блин,будем менять blink.gif
#8 Indian
Indian
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1998, X16XEL
Отправлено 15 Июнь 2010 - 20:13
А у меня прерывистом (первом) режиме дворники только глючат, а именно, плавает темп, но в основном, гораздо медленнее бывает, дворники могут остановиться в любом положении, при возврате часто не доводятся до конца. Вобщем, в прерывистом режиме дворники делают что хотят. Второй и третий режимы без вопросов. Сегодня пришло новое реле, поменял - то же самое. Вообще без реле если включаю, то прерывистый режим не работает вовсе, работают только второй и третий режимы. Если это моторчик, то почему не работает только один режим? Или это что-то другое?
#9 Blackprince
Blackprince
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel vektra acc
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 12:46
Ребята я столкнулся с такой проблемой ПРи чистке стекла водительский дворник остался в верхнем положение((а пассажирский продолжал работать после чего пасажирский задел уголок капота (счётка немного слетела)и тоже вырубился!он двигаеться на сантиметра 2-3 и всё как работает моторчик слышно что это может быть??как разобрать как вылечить?????Машинка опель вектра а 1990 г в двигатель 2 литра
!Помогите пожалуйста
#10 habe244
habe244
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Vectra B Caravan 2.0 16v X20XEV
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 19:13
Blackprince,
у вектры А частый случай... слетает поводок под крутящим валом дворника, сними его совсем и разверни на 180, если это не поможет,- поменяй поводок концами... Удачи ! Изображение
в нашем полку прибыло.... Омега Б караван, 2000, 2.2, бензин, мануал
#11 Koks312
Koks312
  • Cообщений: 282
Отправлено 09 Март 2011 - 07:17
так и есть,разобрал моторчик,пара обмоток обуглилось,рррррр,
#12 Fara_k88
Fara_k88
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Vektra B 1996 г. Х18ХЕ АКПП
Отправлено 15 Март 2011 - 18:57
Дорбый вечер опелеводы.У меня такая проблема. Сегодня с утра не включились дворники, ни передний не задний не работают вообще. вечером шел дождь и они работали исправна во всех положениях,а ночью похалодало,и все превратилось в лед.Я гришу на то что забыл вечером выключить дворники и утром с дома завел с пульта машину,и в этот момент примершие дворники не смогли двинутся.
Теперь вопрос:В чем может быть проблема?
Предохранитель я посмотрел он цел,что еще можно проверить?
#13 евген67
евген67
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel Vectra A
Отправлено 19 Апрель 2012 - 19:59
парни вот такая проблема дворников стало конечное положение вверху пока летом они мне летом ненужны были я их перекинул в нижнее положение друг попросил машину ненароком включил дворники и они были в рабочем положении час или два после чего вообще перестали работать какой самый простой выход из положения что могло случиться
#14 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 20 Апрель 2012 - 17:15
евген67,
про запятые в школе не рассказывали? Глаза сломать можно Изображение
#15 Макс Опель Вектра
Макс Опель Вектра
  • Автомобиль: Opel vectra b 1,6 l
Отправлено 18 Май 2014 - 18:23
Доброго времени суток. У меня проблема такая- ехал в дождь, включил дворники на средний режим, при переключении в другие режимы интервал срабатывания не изменился, даже в выключеном положении продолжали работать. И вдруг умерли. Проверил предохранитель-сгорел. Поменял, при включении зажигания перегорел вновь. Может кто имел подобную проблему и знает её решение?
#16 Макс Опель Вектра
Макс Опель Вектра
Отправлено 19 Май 2014 - 16:56
Всем привет. Разобрал мотор дворников, оказалось обгорели проводки с диодного мостика, перепаял- всё заработало, надеюсь послужит ещё.
#17 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 19 Май 2014 - 17:15
Конечно послужит! Главное вовремя руки с головой прриложить!
Wir leben Autos
#18 garich
garich
  • Автомобиль: Vectra b 97год, универсал 2i мкпп
Отправлено 12 Ноябрь 2024 - 11:40
Доброго времени суток такой вопрос замена трапеции дворников от какой машины или модели подходит ?? Кто менял сталкивался с этим, может кто знает какие Рем втулки купить надо
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 12 Ноябрь 2024 - 15:29
@garich от вектры Б точно подходит.
