Рулевая рейка
Alex_ASB
, 12 Мар 2010 21:08
Сообщений в теме: 23
Отправлено 13 Март 2010 - 07:38
Точно знаю, что рейку варить нельзя!!! Это ОПАСНО!!! Только заменить на другую, точнее от Синтры.
есть машина Chevrolet venture как сестра пожожа на синтру ( фары точно как синтровские )
может кто подскажет рейки у них одинаковые ?
Отправлено 13 Март 2010 - 09:00
ссылка
Ссылка фирм , которые делают рейки для нашей авто , и номера самих реек. Пробей по каталогу наших "клонов". Вот рулевые тяги от наших "клонов" - подходят однозначно. Может лучше отремонтировать , да и дешевле будет. Да и сам корпус может быть в наличии у ремонтников. Далее ссылка на сайт , где тоже обсуждается тема рулевой рейки и там же даётся ссылки на другой сайт и тоже по поводу рейки . Удачи !
Ссылка
Ссылка
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 20:07
делали на фирме подвеску , с откручиванием левой стороны рулевой тяги, сказали что в пыльнике масло с рейки и отправили на фирму по ремонту (через два квартала((( на фирме по ремонту реек и гидр.ус условно глянув под колеса выдали .. 4500 с\у, 4500 ремонт, 3900 рем комплект(((((((( и пр...(((( в офисе обоих фирм лежат рекламки друг друга вот я и думаю не развод ли меня и не шабашка ли друг другу ??
1 как можно проверить действительно ли проблемы с рейкой или развод, ибо нигде ничего не стучит особенно после замены резинок стабилиз и сайлентов , еще сказали что так как шаровые уже восстанавливали то под замену , ну и один из рул.наконечников
2 до этого никаких подтеков не было, из бачка жидкость не уходила, а должна была ?? гидроусилитель и рейка это один объем ???
3 могли ли при выкручивании левой стороны тяги что то повредить ???
4 где и как купить рем комплект близкий к оригиналу ( так как на фирме по ремонту г\у и реек сказали что пользуются типа оригиналом за 3900р????????
adik
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 11:41
Вывеси передние колёса и , если нормальные тяги и шаровый , покрути руль . Если будет сильно
слышно металлический звук из рейки , то надо ремонтировать . Если жидкость не уходит , а в пыльнике
мокро , то масло чуть сочится при определённом угле поворота колёс - это не страшно , но потихоньку
приходит каюк прокладкам и сальникам колонки . По стоимости ремонта сказать не могу . Знаю , что
снять и поставить рулевую рейку раза в два дороже , чем её ремонт . Если что узнаю , напишу. Удачи.
#11
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 20:47
Если не сам обслуживаешь машину то работа конечно же сколько то стоит.http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CA300F95&sr=81
http://www.exist.ru/...=CA300F95&sr=81
#13
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:54
Подскажите может ли грязной жидкостью ГУРа забится что -то в рейке и не прокачиваться жидкость ?????
В ГУР используется самое качественное масло из возможных, так что если туда попала грязь, то вполне вероятно что система может выйти из строя...
Какие могут быть советы? - рациональные, начни с прочистки и далее.
#14
Отправлено 16 Январь 2012 - 09:38
Прочистить и насос и рейку??( если поможет)
НЕ ПЕДАЛЬНИЧАЙТЕ НА ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО
#16
Отправлено 10 Май 2012 - 23:45
Подскажите может кто в курсе. У меня при вращении руля туда сюда из рейки идет стук. Возможно ли рейку подрегулировать, есть ли на ней регулятор. Вроде в книжке по ремонту есть какойрто регулятор в виде рычага но где он находиться?
Регулируется только схождение (рулевые наконечники).
#17
Отправлено 11 Май 2012 - 08:39
Не Петь! Рулевая регулируется _ только нужно точно знать где люфт. В основном помогает замена соеденительных тяг и рулевых наконечников. Если нет то можно регулирнуть вал-червяк. Третье тупо подтянуть саму рейку. Если не помогло то ремонт рейки.[attachmentid=89505] Регулируется 15 гайкой.
#20
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 25 Август 2012 - 22:33
Рейка текла,заменил. Покупал за 13000 на http://рейка-рулевая...92.PS18_ATG_306
