Купил Вектру Б 98г. в конце прошлого года, но как то не задумывался над этой проблемой! глушу машину и настройки магнитолы сбрасываются по дефаулту! Как она подключина я не в курсе, делалось еще прошлым владельцем!
Как она работает сейчас:
1.Вставляю ключ, поворачиваю, зажигаются лампочки на приборной панели и включается магнитола!
2. Выключаю зажигание, магнитолла работает даже в крайнем положении ключа, когда уже все лампочки погасли, и работает пока не вытащу ключ! и настройки слетают! В чем может быть проблема?!
Магнитола Sony CDX-GT414U.
Магнитола не запоминает настройки!
Alien_z
, 15 Мар 2010 12:37
Сообщений в теме: 7
Отправлено 15 Март 2010 - 12:42
Смотри подключение питания. 2 провода. Обычно красный и жёлтый.
#7
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 20:40
в iso разъеме от магнитолы этот провод как правило синий, о машины на этот провод приходит 2 провода, один от бортовика другой от антены, я в сапера играл, с первого раза попал, к сожалению не запомнил какой именно от бортовкика,если антена не штатная то даже и не важно, а если штатная то как максимум со второго раза нужный перережете
Сообщение отредактировал balodiya: 21 Сентябрь 2015 - 20:40
Отправлено Сегодня, 18:37
Столкнулся с этой проблемой,только чуть глубже. Перегорел мультитаймер ,перестала включаться магнитола и бортовик. Решил запитать магнитолу напрямую,самый простой вариант -от прикуривателя. Кинул провод ,подключил к мафону на красный провод-мафон заработал, но при выключении зажигания сбрасывал настройки. Проблема в том,что ему нужен постоянный плюс, который и запоминает настройки.Прикуриватель не имеет постоянного плюса,вырубается с зажиганием. Почитал в интернете,как сделать постоянный плюс на прикуриватель( в блоке предохранителей, сделал перемычку из проводка от плюсового разъема аварийки к минусовому разъему прикуривателя(куда вставляются предохранители) на разрыв проводка поставил предохранитель(обязательно). А дальше всё просто, провод от прикуривателя к жёлтому проводу мафона, красный провод мафона с жёлтым проводом от фишки. Красный от фишки изолируем!
