замена насоса омывателя стекла
Сообщений в теме: 12
#1 serega(s13)
serega(s13)
  • Cообщений: 8
  • Интересы:люблю ездить за город с компанией,различные массовые мероприятия развлекательно характера
  • Автомобиль: opel vectra B
Отправлено 18 Март 2010 - 17:29
Привет всем!кто нибудь знает как заменить насос омывателя стекла на вектре б!??конечно может и не надо его менять ,но суть проблеммы в том что когда включаешь омыватель во 1 ых не сразу начинает брызгать ,во 2 ых давление очень маленькое только только до низа стекла долетает!с низу вроде не где не капает!думаю что моторчик полетел bc.gif bh.gif
#2 vavan
vavan
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel vectra b 96г.двиг x20xev мкп f-18
Отправлено 18 Март 2010 - 18:02
недавно точна такое было.паверни колесо в право открути подкрылок с передней стороны и отведи его немного там увидишь бачок выташишь насос та останется в дырке еше на вид прокладка резин ее вытошить и почистить там вроде сеточки .если не паможет то разбири маторчик и поменяй ротар его можно взять с вазовского 9 падходит один к одному.пробал мотор с ваз 9 почемуто сгорел.а ротор поменял зиму уже ездию все ок.
#3 serega(s13)
serega(s13)
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Март 2010 - 19:10
спасибо за совет завтра попробую!!! Изображение а почему давление не держит(при каждом нажатии на омыватель сначала накачиваеться а только потом брызгает)ведь жидкость обратно в бачек не должна уходить Изображение
#4 PaTis0n
PaTis0n
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Vectra B x18xe 1998 г.
Отправлено 18 Март 2010 - 21:34
Такая же проблема! Уже стекло поцарапал трением по сухому! У всех ли "сначала накачивается, а потом брызгает"?
#5 Гордый
Гордый
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 Март 2010 - 22:04
У меня такая же херня............ странно, неужели это норма?! Про замену насоса всё правильно рассказано так и менял, но после использования незамерзаек и прочей чешуи - забивается резиновая сеточка....... У меня насос тоже не родной...... десяточный точно подходит! bf.gif
#6 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 18 Март 2010 - 22:19
Установите обратный клапан в систему и будет сразу брызгать!
Wild Wild West ®
#7 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 19 Март 2010 - 01:06
+1 в поиск,тема большая была
Мой Омега
#8 vavan
vavan
  • Cообщений: 144
Отправлено 19 Март 2010 - 15:11
вот тема http://vectra-club.r...p?f=20&t=111666
#9 serega(s13)
serega(s13)
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Март 2010 - 19:38
спасибо за советы!! Изображение проблема вылечилась после замены насоса и постановки клапана!ненарадуюсь Изображение
#10 Гордый
Гордый
  • Cообщений: 61
Отправлено 20 Март 2010 - 00:55
Цитата(vavan @ 19.3.2010, 15:11)
Хорошая ссылка, ща закажу клапан и распылялки веерные! Даже катал. номера есть! Спасибо! flag.gif
#11 Гордый
Гордый
  • Cообщений: 61
Отправлено 20 Март 2010 - 01:05
Попутно хотел уточнить. У вектры А и Б и Инсигнии одинаковая посадка форсунок омывателя стекла??? Неохота расстраиваться потом......... blink.gif
#12 ZemaRU
ZemaRU
  • Cообщений: 645
  • Интересы:Играю в No Man's Sky
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 24 Март 2010 - 13:57
А то что плохо течёт на заднем стекле? Это что может быть? (Хетчбэк) Передние замечательно стреляют, а вот зад еле-еле. Может на зад есть отдельный мотор?
Grüne Gespenster
Hier sind wir zu Gast
#13 TUTIGOR
TUTIGOR
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Вектра Б 2.2Д
Отправлено 04 Май 2010 - 18:01
Мотор вроде один, если нет омывателей фар, но качает на заднее стекло реверсом. У меня универсал - тоже слабовато течёт.
