Внезапно начинает чихать и глохнет
Сообщений в теме: 9
#1 заблудший_Mikko_*
заблудший_Mikko_*
Отправлено 19 Октябрь 2006 - 16:09
У меня Vectra A C20let. Внезапно стала троить и глохнуть.
История: Заправляюсь на BP, еду за город, все нормально.
На след. день большая влажность, дождь. Завожусь нормально, выезжаю за ворота, глушу.
И все. не заводится. Проверяю свечи - залиты. Чищу - без результата.
Через четыре часа кое как заводится, троит, потом выравнивается. Поехал. Пробка. Глох раза четыре. Потом разошлась и до Москвы доехал. Бензофильтр был чистый, новый.
Промыл форсунки, почистил свечи. Через неделю опять поехал. При возвращении уже в Москве на светофоре просто заглохла и все. Стартер крутит а не схватывает. Добрался на Ангеле, благо рядом проезжал.
Через неделю в гараже завел с полоборота.
Поменял вв провода, крышку трамблера и бегунок. Завел. При подгазовке стала попердывать.
Повез на сервис. Там полдня на компьютерной диагностике гоняли. Сказали что все нормально.
Рекомендация - поменять датчик хх и датчик объема воздуха (за штуку баксов aq.gif).
Кто чего знает по решению проблемы?
#2 Twim
Twim
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Calibra C20LET
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 12:57
микко, откуда ты?
город какой?
Troubleshooting and Worldwide Infiltration Machine
#3 заблудший_Mikko_*
заблудший_Mikko_*
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 08:15
Москва, восток
Я тут ковырялся на выходных, думаю может регулятор хх барахлит.
В сервисе предложили поменять.
Покатался немного - работает как часы.
#4 заблудший_Mikko_*
заблудший_Mikko_*
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 16:11
Опять стала глохнуть.
Отдал в сервис на промывку бензобака и бензонасоса.
#5 заблудший_Tumyp_*
заблудший_Tumyp_*
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 00:10
Свечи лучше поменяй.
Если глохнет после работы на холостом.
Может пробивает одну после залива. Новые надо, в общем.
Однажды залитые свечи - уже никуда не годятся.
А сервисмены поди знают, что свечи гонят. Но будут тебе советовать все по очереди менять, чтобы денег больше страсти
А сервисмены поди знают, что свечи гонят. Но будут тебе советовать все по очереди менять, чтобы денег больше стрясти
#6 заблудший_Mikko_*
заблудший_Mikko_*
Отправлено 10 Январь 2007 - 09:35
Промывки не помогли!
Также глохнет и не заводится на горячем двигателе.
Как остынет так заводится.
Буду менять регулятор ХХ
Свечи меняю - у меня два комплекта: родные и Денсо
Это не спасает.
Будем дальше копать
#7 заблудший_Gadman_*
заблудший_Gadman_*
Отправлено 10 Январь 2007 - 20:46
А дорогой этот регулятор ХХ и где он находиться.
Просто у меня похожий синдром.
#8 заблудший_Mikko_*
заблудший_Mikko_*
Отправлено 19 Январь 2007 - 18:31
Находится в нижней части двигателя со стороны салона (выше датчика детонации)
Я взял за 90 уев
Поменяю - напишу помогло ли
#9 заблудший_Gadman_*
заблудший_Gadman_*
Отправлено 20 Январь 2007 - 14:40
А я съездил на диагностику и там нашли, что виноват был какой реле на бензонасосе, стоил 250 кр. Поменяли и сразу обороты выравнялись. Теперь чек больше не мучает меня. Заводится без проблем. Но говорят что провода на 2 и 4 цилиндр надо менять, родные GM стоят 3500 кр.
#10 заблудший_Mikko_*
заблудший_Mikko_*
Отправлено 26 Март 2007 - 15:20
Поменял регулятор ХХ
посмотрим дальше что будет
