Стучит радиатор
Сообщений в теме: 4
#1 K6E6N6T
K6E6N6T
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Vectra C, z18xe
Отправлено 22 Март 2010 - 08:56
Появился стук радиатора, когда его дёргаешь стук есть, а откуда он исходит не пойму... blink.gif Как вообще крепится этот радиатор? Он ездит вверх и вниз, на пружинках, что там надо заменить? Появляется металлический звук при трогании с места. Это ТОЧНО СТУК РАДИАТОРА! Кто нибудь устранял данную проблему? Машинка Opel Vectra C 2003 г.в.
Сообщение отредактировал K6E6N6T: 22 Март 2010 - 09:27
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 22 Март 2010 - 10:10
K6E6N6T, проверьте целостность нижних штырей, на которые он упирается.
#3 K6E6N6T
K6E6N6T
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Март 2010 - 10:42
Звук по все ощущениям идёт от верхних креплений, хотя.... А можно ссылку как их снять??
#4 Ganchirus
Ganchirus
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 26 Июль 2018 - 14:49
Такая же проблема кто знает как это с устранить?
#5 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Август 2018 - 16:45
Как он может стучать? Он же ставится в резиновые втулки снизу. Там их нет что ли?
