Постоянно горит Esp
dimenty
, 26 Мар 2010 01:43
Сообщений в теме: 10
Отправлено 26 Март 2010 - 01:43
Подскажите пжл по такой проблеме.
Этой зимой начал замечать, что иногда включается лампочка ESP и не гаснет долгое время. Остановился, завелся, не горит. Через какое-то время опять сама по себе могла загореться. Но сейчас она загорается сразу после того, как завелся и на месте покрутил руль. Или даже, если колеса уже повернуты, завожусь, то она уже горит.
На льду еще успел проверить - АБС при этом работает.
Иногда бывает горит лампочка ЭГУР, но выключается через минуту сама.
Это по-любому сдох сим-модуль?
Отправлено 26 Март 2010 - 13:17
Был на СТО. Минут через 10 электрик вынес вердикт - нужно менять сим-блок. "Ошибка датчика положения руля". Пробовал калибровать руль - не помогло.
За замену якобы нового сим-модуля и его установку хотят всего 2200 грн или 1700, если не в кассу. Что мне показалось очень странным, т.к. цена нового 300-400 евро.
Что посоветуете товарищи?
Отправлено 01 Апрель 2010 - 00:32
привет у меня ыла таая же проблема, приехал к дилерам там проверили и сказали, что полетел блок управления "абс" а стоит он порядка 2000 долларов)))
благо машинка на гарантии была , поменяли без проблем.
#11
Отправлено 02 Апрель 2010 - 09:43
Аналогичная проблема в моем случае вылечилась заменой АКБ. Требуется диагностика. В моем случае была ошибка датчика давления.
