Машина не заводится, ошибка 1230
Сообщений в теме: 9
#1 ХоРхЕ
ХоРхЕ
  • Автомобиль: Vectra B 2.0 16V
Отправлено 31 Март 2010 - 13:42
Подскажите пожалуйста, нашел ошибку 1230
Она означает "P1230 Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low"
Что в переводе "Напряжение Цепи высокого напряжения Реле Электропитания P1230 Низко"
Не совсем понимаю, что имеется ввиду и сколько это будет стоить починить?
Или можно перевести как :
"Реле Электропитания P1230 Вторичное Напряжение Кругооборота Низко"
Все равно не понятно sad.gif Пользуюсь онлайн переводчиком...
Сообщение отредактировал ХоРхЕ: 31 Март 2010 - 13:43
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 31 Март 2010 - 17:09
Обрыв в цепи блока управления
Приведенные выше условия должны сохраняться не менее 2,0 с.
Действие:
Мигающий код активируется для описания кода неисправности, потому что не может быть гарантировано напряжение питания некоторых цепей.
#3 ХоРхЕ
ХоРхЕ
Отправлено 01 Апрель 2010 - 00:17
Блин я купил машину 2 недели назад....можно как-нибудь поподробнее?
Она не заводится вообще. Только индикаторы на панели загораются и все....она не шумит, никаких звуков нет...тишина.
Перед тем как полностью сдохнуть она несколько раз заглохла (проехал метров 20) и все....+ сел аккумулятор - зарядили - толку ноль....
Вот вчера нашел эту ошибку 1230.....
Сообщение отредактировал ХоРхЕ: 01 Апрель 2010 - 00:25
#4 Чёрный 74
Чёрный 74
  • Cообщений: 3 085
  • Автомобиль: копия опеля
Отправлено 01 Апрель 2010 - 11:55
попробуй поискать тут http://www.vectra-cl...iewtopic....?ра
Сообщение отредактировал Чёрный 74: 01 Апрель 2010 - 12:01
Челябинск тут
Продам хамелеона зеленого. Нет, синего. Нет, красного. Блин. Круто. Нет, не продам.
#5 ХоРхЕ
ХоРхЕ
Отправлено 01 Апрель 2010 - 15:26
в сервисе сказали полетел двигатель...пипец...60 тысяч...
#6 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 01 Апрель 2010 - 16:45
1. Смени сервис.
2. Проверь заряд аккумулятора
3. Проверь ВСЕ предохранители и рэле
4. Проверь стартер
Ищи проблему в электрике, а потом в механике.
И про машинку подробнее напиши. Хотя бы VIN...
#7 ХоРхЕ
ХоРхЕ
Отправлено 01 Апрель 2010 - 21:34
Opel Vectra B 1996г 2.0 16V
аккумулятор сдох - заряжали -не помогло
woloooo36t5268827 только не пойму первые нули или буква О!!
пИПЕЦ , АКУМ МЕРТЫВЫЙ ПОЛНОСТЬЮ , ЗАРЯДА НОЛЬ !!!Разве при проблемах с электрикой , может быть такое , что каленвал даже не крутиться ???? к тому же я делал диагностику , там сказали , что двиг в говно клина схватил (((((((
#8 berkut
  • Cообщений: 16 512
Отправлено 01 Апрель 2010 - 21:57
ХоРхЕ, проверить клин просто, возьми и покрути за шкив.
ошибка похоже по топливному насосу.
#9 ХоРхЕ
ХоРхЕ
Отправлено 01 Апрель 2010 - 21:59
berkut, Он не крутится.....
#10 berkut
  • Cообщений: 16 512
Отправлено 01 Апрель 2010 - 22:08
ХоРхЕ, чем?
