При нажатии на газ двигатель душиться
Сообщений в теме: 21
#1 brodu41917
brodu41917
  • Автомобиль: astra 1.6 mono (1993г.) с16nz
Отправлено 02 Апрель 2010 - 12:07
Машина стояла два года, поставил новый АКБ завелась без проблем с первого раза, поездил два месяца отлично (гдето 5000 км), потом внезапно началось. Завел, прогрел, только начал ехать, при нажатии на газ душиться, держу на газе - начинает прорывать потихоньку, набирать обороты, потом прорывает и едит, только переключу передачу, опять тоже самое. Поехал на станцию поминяли топливный насос, фильтр, воздушный фильтр, свечи, но проблема осталась без изменений. Считывал ошибки, показывает 45 (обагащенная смесь). Помогите !!!
Моно 1.6 (с16nz)
#2 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 02 Апрель 2010 - 12:27
до замены бензонасоса какая ошибка была?
какой бензонасос поставили? если от Ваз-2110 - то возможен перелив топлива из-за большего давления насоса
Лучше диагностику Тех-1 сделать, потому что вариантов много:
лямбда, датчик дроссельной заслонки, ЕГР, коммутатор\крышка трамблера\бегунок
#3 brodu41917
brodu41917
Отправлено 02 Апрель 2010 - 12:53
До замены насоса выбивала таже ошибка 45.
насос от десятки, но до замены была таже проблема, ничего не изменилось. На станции проверили давление насоса на обратке, сказали что низкое, надо менять, поменяли и ничего не изменилось.
датчик дросельной заслонки новый, старый не збрасывал обороты ниже 1500. ЕГР заглушил и тоже без изминений. Заводиться и холостой отлично. Иногда при прогазовке схватывает и ездит некоторое время нормально, потом внезапно опять провалы.
Крышка трамблера новая, в темноте смотрел ни ВВ ни крышка не пробивают. Метки ГРМ выставлены. Катализатор когда забитый сильно нагреваеться (до красного), у меня в норме.
Когда отсоиденяю лямбду изменений нет, и чек не загораеться
Моник снимал, промывал, без изминений.
Сообщение отредактировал brodu41917: 02 Апрель 2010 - 12:57
#4 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 02 Апрель 2010 - 15:14
смотри мозги наверняка окислились контакты.
#5 Влад001
Влад001
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Автомобили раллийного класса<br />Ловля карпа,белого амура,карася, толстолобика на поплавочную удочку.
  • Автомобиль: Opel Vectra А C16NZ
Отправлено 04 Апрель 2010 - 00:46
45-код может бить не только лямда зонд, грешу с такими характеристиками на датчик Холла.
#6 REazon
REazon
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel kadett
Отправлено 19 Апрель 2010 - 14:35
У меня такая же проблема, на дургом форуме посоветовали посмотреть датчик ОЖ который к мозгам он за обогащённую смесь отвечает и за обороты.., ешё лямбду сказали смотреть Изображение
#7 desperanser
desperanser
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Ваз 21083,Opel Vectra A,Suzuki Grand Vitara
Отправлено 26 Апрель 2010 - 21:20
Здравствуйте.У меня такая же проблема."Мощи"нету,машина ели едет,периодически глохнет,обороты на холостом ходу 1300-1600 Изображение .Код ошибки
22(датчик положения дроссельных заслонки:слишком низкое напряжение-ЭТО КАК????)ну и "традиционная"44-лямда зонд:слишком бедная смесь...Да и ещё-БЕНЗИН УЛЕТАЕТ,10 литров примерено на 80 км Изображение Подскажите пожалуйста где находится датчик дроссельной заслонки?За моником ближе к генератору?
#8 DuXXX
DuXXX
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Kadett E E16NZ седан 1989 г.в.
Отправлено 26 Апрель 2010 - 23:30
Если стоять перед машиной, то на монике справа, в противоположной от гены стороне. В яндексе набери ДПДЗ - в картинках увидишь как выглядит.
Скорее всего лямбда сдохшая.
У меня такое было. Помогла замена высоковольтных проводов на свечах. Но не факт что у тебя из-за того же, мож, например, в крышке трамблера контакты прогорели.
Сообщение отредактировал DuXXX: 26 Апрель 2010 - 23:32
#9 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 27 Апрель 2010 - 14:47
http://forum.opel-cl...showtopic=56247 вот почитай smile.gif Там в теме есть ссылко полезная. Лучше сразу на неё перейди. Там картинка со стрелками, где чего находится. Неплохо бы провести полную чистку моника http://www.vectra-cl.......19&t=115437
Ничего сложного в чистке нет. Сам такими вещами никогда не занимался и удивился простоте. если ДПДЗ накрылся, то на сайте exist.ru можешь узнать сколько стоит и если чё - заказать.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 27 Апрель 2010 - 14:48
#10 desperanser
desperanser
  • Cообщений: 125
Отправлено 27 Апрель 2010 - 15:18
Спасибо за ответы-буду дерзать Изображение
#11 desperanser
desperanser
  • Cообщений: 125
Отправлено 27 Апрель 2010 - 15:35
http://www.vectra-cl.......19&t=115437 За это отдельное СПАСИБО Изображение
#12 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Opel Kadett E 91, 1.4, mono, C14NZ
Отправлено 11 Май 2010 - 17:46
Влад001, ну что решил проблему??! у меня такая же проблема только ошибка 44...ц14нз...я вот думаю то датчик холла ....или сист рециркуляции выхлопных газов....
#13 syd
syd
  • Автомобиль: omega a 1988
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 14:52
У меня то же самое но в омеге 2,0 инжектор че делать как протестить лямду менял пол года назад но после нее небило какихто особих изменений! где ети датчики искать?
#14 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 20:41
Да чо ты некропостингом затеялся?
#15 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
  • Автомобиль: OVA 1991. C20XE 5MKPP, Lancer 10 2008 1,8 МКПП
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 13:01
А дым чёрный?
Имеются клубные наклейки по 50р.
#16 Mul'tik
Mul'tik
    очень скоро...
  • Cообщений: 1 331
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 13:17
мне кажется идеально найти донора с работающими датчиками и всем остальным.....перекинуть, по очереди...я делал так человеку на точно таком же как у меня моторе, нашли всё!!! Так что ищи такую же машинку и пиво или денежные знаки!
#17 syd
syd
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 13:45
да дим несказал штоб очень темний но димит как з трактора да ише бензой немногно заносить. Изображение
#18 kenny4
kenny4
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: vectra A
Отправлено 22 Февраль 2012 - 20:31
помогите кто чем сможет!завожу нормально,при прогреве немного плавают обороты,но при нажатии газа обороты резко падают и машина глохнет. ощущение что поступает много воздуха и машина задыхается.
#19 zolotoy
zolotoy
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: opel vectra A 94 c16nz
Отправлено 22 Февраль 2012 - 23:44
а движек какой??? профиль нужно заполнить.
ошибки считывал?
похоже на неисправный датчик положения дросельной заслонки.
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
#20 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
  • Интересы:Автотюнинг, Автоспорт, музыка,Balagan Sity, красивые девушки, за любой кипишь кроме голодовки!!!
  • Автомобиль: VECTRA A С16NZ
Отправлено 23 Февраль 2012 - 22:44
ошибки считывал?
+10000000 ДПЛЗ тупит..купи Арзамасский от 2112 и будет тебе счастье))
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
