Шестерни регулировки фаз
oppel
, 09 Апр 2010 11:05
Сообщений в теме: 17
Отправлено 09 Апрель 2010 - 11:05
пришла весна,а проявленный зимой скрежет шестерней регулировки фаз газораспределения(рекомендую прислушиться к C@rlo,он точно диагностирует на расстоянии и дает дельные советы) не пропадает,вывел на максималку уровень масла,появляется реже и на более короткий интервал,но все равно переодически слышу дизельные звуки......вопрос такой-можно ли так эксплуатировать,когда ,как прогнозируют специалисты, этот звук перейдет в постоянный и сколько стоит этот механизм и его замена!
Отправлено 12 Апрель 2010 - 10:08
oppel, почему-то я думаю, что за такой период времени, шестерни уже разлетелись бы....может у тебя все ОК и ты раздул проблему из ничего?)))
моторы на опиле, достаточно шумные....
машина на гарантии??
двига какая?
шестерни стоят около 7к каждая...стоимость замены ХЗ, от сервиса зависеть будет)
зы) пасиба за хороший отзыв обо мне!))))
двига какая?
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
Отправлено 12 Апрель 2010 - 10:31
двига какая?
не,C@RLO,.....при последнем ТО(я уже не на гарантии,делал не у ОД и был рядом с автомобилем) ,поменяли масло,запустили мотор и появился этот звук на несколько секунд,специалист пояснил ,что это как раз шестерни "выступают",ждали масло.......тем самым подтвердил все сомнения!
Отправлено 12 Апрель 2010 - 12:42
ну все правильно, певые пару секунд, маслянное голодание(это естественно что шуметь будут), потом все ок должно быть! или у тебя постоянно гремит??
у меня практически каждое утро этот звук появляется при пуске на 2-3 секунды...и пропадает,просто "дать послушать" получилось при указанных обстоятельствах и "на глаз" я не вижу прогресса-громче и дольше грохот не становится,короче жду как предупредили в сервисе когда начнет греметь постоянно .....да.... двигатель 1,8л(140 л.с.)
#7
Отправлено 12 Апрель 2010 - 12:58
Уверен на 95% что у тебя все ок!!! звук в течении 2-3сек после пуска, это естественно....в связи с маслянным голоданием, до момента пока насос создаст "рабочее" давление в дижке....
вообщем начитался ты форумов+мастера испугали....а боятся нечего ;-))
Вот если греметь всегда будет, и тяга заметно ухудшится, будет повод для беспокойства!!
Отправлено 12 Апрель 2010 - 13:17
Какого года у вас машина по ПТС?
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#10
Отправлено 12 Апрель 2010 - 14:15
автомобиль 2007 года......первые 2 года не гремел!
Есть отзывной реколл по этим шестерням. Езжайте и выносите мозг ОД по поводу замены их на модифицированные. Модифицированные пошли с 08 года.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#13
Отправлено 13 Апрель 2010 - 07:44
Докладываю-вежливо послали нахрен,сказали,что даже и не слышали об этом отзыве....
#14
Отправлено 13 Апрель 2010 - 08:30
Ну значит вам предстоит долгая и мучительная история с вашим ОД. Либо смените дилера, либо нагибайте его на замену, но прежде пусть установят, что это именно звезды.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
