подскажите зазор клапанов на опель фронтера 2.3тд
Сообщений в теме: 2
#1 shaibas
shaibas
  • Автомобиль: opel frontera 2.3td
Отправлено 23 Апрель 2010 - 10:50
подскажите пожалуйста зазор клапанов на фронтеру 2.3тд 1993г и в какие такты регулируется
#2 zmeiml
zmeiml
  • Автомобиль: opel frontera 2.3dtr
Отправлено 15 Март 2011 - 20:26
Основные технические параметры дизельного двигателя OHC
1-3-4-2
Номинальный расчетный зазор шатунных(0,029-0,081),коренных шеек (0,040-0,090)
Регулеровка зазора между коромыслами и кулачками распределительного вала
Зазор впускных клапанов -0,20 мм Выпускные клапана -0,30мм
Повернуть коленчатый вал до совмещения меток на звездочке распредвала и на успокаителе цепи,начало такта пуска в 1 цилиндре,регулируется зазор у впускных клапанов 4-3 цилиндров и выпускных клапонов 4-2 цилиндров.повернуть коленвал на 360 , метка на звездочке распредвала переместится на 180,что соответствует началу такта впуска в 4 цилиндре.регулируется зазор у впускных клапанов 1-2 цилиндров и выпускных клапанов 1-3 цилиндров.
Давление масла на прогретом двигателе,на холостых оборотах не должно быть ниже 150 кПа
Число оборотов холостого хода 750-850 об/мин
Максимальное число оборотов 4800 об/мин
Давление впрыска форсунок 125-138 бар
#3 fronteraleks
fronteraleks
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: опель фронтера2.3
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 20:49
Добрый зазор ВПУСКНОЙ 0.2 ВЫПУСКНОЙ 0.3
Подскажи снимал распред вал и аппаратуру 2.3 сейчас мучуюсь с выстановлением впрыска. Люди пишут что кулачки 4 целиндра должны быть вверх у меня они зажаты но не полностью на мой взгляю как раз на впрыск.Как все таки правильно ?
