Раскоксовка двигателя
Сообщений в теме: 11
#1 Ivan_Vectra
Ivan_Vectra
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Vectra C, z18xel
Отправлено 27 Апрель 2010 - 07:50
Перерыл много литературы и кучу сайтов, но чёткого ответа так и не нашёл. Вопрос собственно вот в чём. Был вчера в сервисе, жаловался на расход масла, где-то примерно 550 гр на 1000 км. Видимых подтёков не обнаружено, просто масло исчезает в никуда! Мастер, полазив по машине, сказал что нужно сделать раскоксовку двигателя, т.к. пробег 140.000 и машина 2004г. масло заливали Castrol 10W40 (вроде это).
Вопрос к опытным опелеводам:
1. Стоит ли заморачиваться на данную процедуру??
2. Чем она опасна??
3. И сколько она должна стоить???
#2 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Opel Frontera A (X22XE)
Отправлено 27 Апрель 2010 - 08:05
1. нет
2. безответсвенностью производителя
3. в пределах 10-ки кмк с работой
КАБАЗОИД: Клонированный Автоматический Биомеханизм с Аналоговым Защищенным Оптимизатором для Интенсивной Деконструкции
#3 Ivan_Vectra
Ivan_Vectra
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 Апрель 2010 - 08:27
А кто-нибудь из форумчан занимался этой бадягой?????
#4 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 27 Апрель 2010 - 08:30
Не надо тебе это! Можно сделать еще хуже мотору. Лучше разберись почему такой расход масла, т.к. этот мотор вообще не должен кушать его. Либо скрученный пробег, либо залегание колец, либо что то еще - надо вскрывать мотор и разбираться что к чему. Мое предположение, что у тебя залегли кольца на поршнях - копай в этом направлении.
Wild Wild West ®
#5 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 27 Апрель 2010 - 08:45
Цитата(K6E6N6T @ 27.4.2010, 9:37) Просмотр сообщения
Пробег 100% не скрученый. да уж, не входило у меня в планы двигло вскрывать.... А замена колец поможет?
Если выработки или эллипса в цилиндрах не будет, то поможет. Также надо будет провести ревизию головки - может нагара много будет и направляющие глянуть клапанов. Вообще с 2002-по конец 2003 (самые проблемные года этих машин) эти моторы имели зводской дефект по кольцам. Многие попались на это - народ при 50-70 тыс. км менял кольца и только после этого мотор переставал кушать масло.
Wild Wild West ®
#6 skorpion2017
skorpion2017
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 27 Апрель 2010 - 09:03
у меня мерива пробег 111000 уже раза 3-4 делал раскоксовку бесполезно,как уходило так и уходит(5л на 10000км)
#7 Денисок
Денисок
  • Cообщений: 71
  • Интересы:Рыбалка,авто, мото, леди.
  • Автомобиль: вектра-с
Отправлено 27 Апрель 2010 - 09:39
Почитай повнимательнее мануал, там расход точно не помню в районе литра на 1000. Это нормально для современных двигателей. У меня 2.2литра, жрет в зависимости от манеры езды. Езжу спокойно, от замены до замены грамм 300 могу долить. А как начинается лето, по трассе 130 ехать нудно, вот здесь появляеся расход. Изображение
YAMAHA рыыыыынь!!Изображение
#8 Sergey_
Отправлено 27 Апрель 2010 - 09:45
А кнопку "Поиск" нажать - слабо?
#9 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 27 Апрель 2010 - 10:27
Ваш 2.2 это вечно жрущий литрами мотор! Уже давно известно что и как лечить. Это не зависит от стиля езды.
Wild Wild West ®
#10 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 28 Апрель 2010 - 17:20
никогда не доливаю, всегда хватало от смены до смены... масла
#11 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 28 Апрель 2010 - 20:25
У меня то же 2.2 - расхода нет ! Правильно говорят - крутишь мотор - берет масло.
По поводу раскоксовки - на предыдущей Ауди делал и товарищу на Avensis 03 г - 1zz (мотор) - помогло!
Я брал ваш российский ЛАВР - 201 или 202. Главное четко следовать инструкции по применению - в частности обязательно после этого сразу поменять масло т.к эта жидкость стечет в поддон и разбавит масло. Если сами меняли масло и свечи - это совсем не сложно.
#12 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 03 Май 2010 - 23:28
Кстати именно про Лавр где то висит тема и отзывы там положительные,хуже от такой процедуры точно не будет!
Мой Омега
