На холодную заливает свечи
QWG
, 01 Май 2010 23:07
Сообщений в теме: 9
Отправлено 01 Май 2010 - 23:07
Мотор c20ne 88 г.в. до вчерашнего дня было все впориде, завожу авто, не заводится, из трубы запахло бензином. Выкрутил свечи, все мокрые, поставил новые, все равно заливает, и даже не схватывает. С буксира все таки завелась. На прогретом заводится нормально. На следующий день тоже самое.
В чем причина?
В чем причина?
Отправлено 01 Май 2010 - 23:18
В чем причина?
Датчик температуры охлаждающей жидкости, например.
Отправлено 04 Май 2010 - 08:57
Я бы фильтры посмотрел. Кстати, у свечей есть не только зазор, но и калилльное число.... Советую свечи подбирать по каталогу.
Как тут кто-то сказал: если машина не заводится, значит или нечему гореть, или нечем поджигать. Кстати, проверь момент зажигания (метки ГРМ).
Сообщение отредактировал Strori: 04 Май 2010 - 08:58
#7
Отправлено 15 Май 2010 - 13:06
все перечисленное поменял, метки проверил. вчем конкретно была причина так и не нашел. пока все работает нормально. всем спасибо!!!
если стоит катализатор то он может забивать выхлопные газы у меня такое было на с2.0ne поменял все что можно было покудова одни спецы не посаветовали сейчас работает ок! прежде чем снимать попробуй выкрутить одну свечу и заведи если заведется и будет работать тогда дело в катализаторе! удачи отпишись как сделаеш
а забыл что катализатор может пробивать когда заводиш с буксира но это явление временное все равно ему наступт п....ц
Отправлено 16 Май 2010 - 18:20
Катализатора нету, за место него стоял пламя гаситель, ито когда менял выхлопную систему, новый гаситель дорого показалось стоит, так что стоит всего две банки.
спасибо за совет.
#9
Отправлено 25 Май 2010 - 11:07
Вопрос!
Не заводиться двигатель.Заливает свечи конкретно.
Искра есть на всех свечах в снятом состоянии.
Давление топлива 2.4
Почистил форсунки.На стенде при определённом давлении форсунки распыляют.
При снятой рампе заводил двигатель.Форсунки льют.
Как думаете проблема в насосе(возможен ли ремонт самостоятельно) или в
регуляторе давления(открывается раньше времени и не держит давление).
Ещё какие мысли?
Ошибок не выдаёт.
Спасибо.
Ещё какие мысли?
Ошибок не выдаёт.
Спасибо.
#10
Отправлено 27 Май 2010 - 15:59
Вопрос!
Ещё какие мысли?
Ошибок не выдаёт.
Спасибо.
Насос врядли может создовать такую проблему. Возможно регулятор давления,
рабочее давление топливного насоса (холостой ход)
соедененный вакуумный шланг регулятора давления:
сист. L3 Jetronic....2.0-2.2 бар
сист Motronic ML4....2.3-2.7 бар
возможна причина (выше перечисленны) датчик температуры охлаждения не работает ,
если машина стояла в гараже плохо вентилируемом, возможно отсырел какой либо датчик
например расходомер воздуха. Также можно проверить реле бензонасоса.
Есть ещё моловероятная не исправность, в ЭБУ попала влага, и что то перемыкает.
Удачи в ремонте, отпишитесь как все разъяснится.
Сообщение отредактировал QWG: 27 Май 2010 - 16:00
