Выплевывает чутка тосол после поездки
Сообщений в теме: 13
#1 Caravaner
Caravaner
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: Calibra 94 + Omega B 94
Отправлено 09 Май 2010 - 08:51
давеча зашаманил все свищи в патрубках, поменял тройничок от которого на печку идет ответвление. щас вся система надежна, но:
заливаю на холодную полный радиатор, проезжаю сколько-то.
останавливаюсь глушу машину - циркуляции ОЖ нет - ОЖ в блоке начинает кипеть - выплевывает часть через пароотвод. сколько-то выплюнуло - щас фигачит паром..
откель такая заморочка? как бороться?
если не будет простого решения, типа "чувак, замени крышку радиатора", возникает желание поставить электровентилятор и насос, который бы прокачивал ож в течение пары-тройки минут после выключения зажигания, только не знаю, каким образом сделать таймер, чтобы он отрубал приблуду через какое-то время.. или на датчик вязаться...
Сообщение отредактировал Caravaner: 09 Май 2010 - 08:58
#2 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 09 Май 2010 - 11:30
похоже приклинивает термостат,не до конца открывается.из-за этого может головка иметь повышенную темпиратуру,при глушении мотора происходит вскипание жидкости и выброс через расширитель.если при движении (без особой нагрузки) выброса не происходит,и на заведенном движке при простое не наблюдается-то всетаки это термостат.похожую проблему создает забитый радиатор.а забивается он не только с внешней стороны,могут закупориться дерьмом и соты изнутри.даже манера езды может стать причиной:после интенсивной поездки необходимо,перед глушением мотора дать ему "успокоиться"и уравновесить темпиратуру в башке.тоесть поработать на холостых минуту-другую.
пробитая прокладка дает о себе знать, сразу после пуска жидкость выбрасывает.наглухо закрытый термостат :выброс жидкости при холодном радиаторе.а неполное открытие или клин в приоткрытом состоянии дают похожие проблемы.
кстати негодный активатор помпы проявляется также.
и все в конце концов приводит к пробою прокладки ГБЦ.установка разных приблуд без устранения первопричины кроме трудозатрат ничего не даст.
#3 Hyger
Hyger
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Omega B Y26SE 2003
Отправлено 09 Май 2010 - 15:31
Такой вопрос: у меня, при температуре примерно в 98 градусов, на холостых, открываешь капот и из под крышки расширителного бачка шипит (воздух выходит), это нормально о_О. И ещё один, в пробке температура двигателя может достичь и 100 с копейкми градусов, но как только начинаешь подгазовывать и примерно секунд 20 подержишь 2000 оборотов температура падает. Термостат косячит?
add: забыл добавить, вискомуфта была куплена б-ушная,но при проверке, ВРОДЕ БЫ, в нормально состоянии.
Сообщение отредактировал Hyger: 09 Май 2010 - 15:33
#4 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 09 Май 2010 - 22:47
вот вот её родную то и не проверить как следует,потому как даже когда она нагрета всеравно пробуксовку имеет.если при движении проблема пропадает(встречный поток помогает)то она родимая и парит мозг.хвастать небуду,но после замены муфты вентилятора(на новую),темпиратура в пробках у меня наоборот снижается,причем без манипуляций газулькой.пробка расширителя постоянно парить не должна,это всего лишь предохранительный клапан.постоянное стравливание говорит либо о пробое прокладки,либо о превышении темпиратуры.
#5 Caravaner
Caravaner
  • Cообщений: 314
Отправлено 24 Май 2010 - 12:03
заменил крышку, все работает как надо )))
#6 Caravaner
Caravaner
  • Cообщений: 314
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 09:04
опять началась история... термостат был установлен с другой машинки, вискомуфта вращается свободно, как вариант, буду ее клинить и крышку новую искать
#7 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 17:42
ну вот- снова здорова.первопричина не найдена-пошли трудозатраты..заодно проверь состояние радиатора.приклинив муфту,есть вероятность развалить лопасти вентилятора.у моего братишки мы сталкивались с подобным.
#8 Caravaner
Caravaner
  • Cообщений: 314
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 19:03
было проведено:
1. замена крышки радиатора на шестерочную (таз2106, встает как родная)
2. проверена герметичность, пожамкал патрубок, из пароотвода потекло.....
3. Хозяйкам на заметку: из автокамеры была вырезана дополнительная кругленька прокладка и просто установлена под крышку. течь прекратилась.
4. заклинил муфту. засверлил дырку насквозь и зашплинтовал. вентилятор установлен многолопастный от волги. ставится ы несложно при наличии дрели. дует хренпойми как, т.к. кожух уже весь искоцаный и походу вентилятор подсасывает откуда угодно, только не через радиатор.
температура вроде держится в норме, завтра проверю при жаре как себя поведет.
планирую
поставить дополнительно электровентилятор. найден прикольный карлсон от митсубы, крепление также трехшпилечное. завтра поеду подибрать крепление, от какой-нить классики или еще чего и дорабатывать крепление с помощью , чтобы прицепить к радиатору. пока недомыслил - втыкать его перед радиатором или сзади...
датчик втыкается в патрубок через специальную заморочку, которую можно купить в волговских магазинах.
вот такая хрень
поставлю другой радиатор, потестирую. повыбираю.
думаю дополнительно врезать помпу от газели в патрубок на печку и завязать его на кнопку, чтобы из салона можно было дополнительно вхреначивать по зиме, когда совсем люто и также зацепиться на датчик на патрубке, причем, вывести всю схему датчик-вентиль-помпа на постоянный плюс, чтобы при выключении машины вентиль продолжал маслать, пока не сбросится температура а помпа прокачивала через радиатор, чтобы быстрее охлаждалось...
Зимы у нас периодически случаются лютые, думаю дополнительно прокинуть по салону вдоль порогов металлокерамические трубки в багажник и установить под водительское сидение минипечку изготовленную из радиатора от омегопечи и пары компьютерных вентиляторов. Ну и автозапуск..
#9 Timson
Timson
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Тюнинг и ремонт моего авто
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 1993г c20ne ,lexus RX300 1998
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 20:15
оч интерестна идея по салону с печкой если можно потом выложить фото что получилось
#10 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 21:00
Цитата(Caravaner @ 21.9.2010, 20:03) Просмотр сообщения
было проведено:
планирую
вот такая хрень
Я себе поставил недавно электровентилятор от 406-го двигателя. Датчик в верхний патрубок радиатора 99-94 гр. Вязкомуфту снял, была заклинена. Ни в жару, ни сейчас не пожалел, что сделал. Закрепил прямо в отверстия на радиаторе родном. К вентилятору прикрутил круглую штуку, ну а к ней уже приварили две изогнутые хитрым способом железки az.gif
#11 Caravaner
Caravaner
  • Cообщений: 314
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 08:58
отлично сделано, только планирую сделать немножко поаккуратнее. вискомуфта - ацтой, электричество рулит!
#12 crazy_racing
crazy_racing
  • Cообщений: 81
  • Интересы:был взломан ФОГЕЛЕМ(Александр)извеняюсь что он тут писал от моего имени.и была рассылка его сайта
  • Автомобиль: пока пешеход
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 10:37
я себе делал два электовентилятора от нивы 14...поставил перед радиатором.а датчик в радиатор.87-92.и в машине тепло и и нет перегрева больше)
#13 svorog
svorog
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel omega
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 12:36
Caravaner,
Но ведь На крышке от Тазика пружина намного жосче и не будет так что придется менять радиатор из-за такого колхоза?
ОПЕЛЕВОДЫ отзовитесь!!
#14 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Opel Omega 18SEH L3 Jetronic GLS
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 22:36
ты не боишься что зимой хрен прогреешь ее!!!!!
