Потёк антифриз из под кожуха ГРМ.
Сообщений в теме: 5
#1 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999г. X 20 SE, Седан, МКПП-5
Отправлено 10 Май 2010 - 12:25
История такая. Ездил я ездил и приехав в гараж смотрю как бы подтраивает, потряхивает мотор. Ну я открыл капот хотел прогазовать дросселем и тут вижу (газанул не слабо, оборотов до 6000) из под кожуха ГРМ потёк антифриз облив всю защиту картера. Следующий день ездил аккуратнее, больше 4000 не крутил. Защита картера высохла, т.е. при таких оборотах антифриз не вытекает. Если это умирает помпа подскажите какую брать, мне как раз скоро и ремень ГРМ менять и ролик. Или у меня слишком высокое давление в системе охлаждения из-за крышки расширительного бачка, как её проверить, может она причина?
#2 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
  • Автомобиль: Omega B X25XE АКПП 2000г
Отправлено 10 Май 2010 - 12:42
Я свою пробку проверял так: снял бочек ОЖ, все отверстия заглушил кроме одного,на него одел патрубок, в который вставил нипель от колеса. Насосом нагнетал давление и смотрел на какой отметке открывается клапан. Старая моя пробка, с которой проездил три года открывалась при давлении ~1.1 атм. Новая за 100 рэ - при 1.3атм.
Попробую вообще её выкрутить и погазовать.
#3 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 10 Май 2010 - 13:49
помпу лучше оригинальную брать, чтобы не поплатиться в дальнейшем за скупость
#4 Рыба
Рыба
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Omega B Сарай x20se,МКПП 1994г.BMW-525DA. 2003,m57,чёрный сарай,M-sportpaket
Отправлено 10 Май 2010 - 16:29
А попробуй вначале снять кожух и посмотреть откуда именно течёт,только аккуратно,не сломай кожух,новый стоит около 2.500,одна половина и есть только в оригинале.Если течёт помпа меняй сразу,а то мало ли клину даст.
Изображение Изображение
#5 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
Отправлено 11 Май 2010 - 23:25
Завтра в экзисте буду попму заказывать, она уже какие то звуки стала издавать, постукивает на холостых, боюсь правда клина даст. Просто всё кучей свалилось сразу, денег много надо вбухать. Масло, фильтры, лямбда, полмпа, ремень ГРМ и ролик. Тут ещё на"бнулась клавиша открытия багажника, она вместе с накладкой в сборе продаётся. По экзисту чёта цена заоблачная 3500 примерно, придётся по разборкам искать. Порог зимой потерял, тоже 1200. Дал объяву о продаже никто не звонит. Может лучше дешевле продать чем вкладываться в неё. В такси она почти себя отбила и сама убилась.
#6 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 12 Май 2010 - 11:45
Машина троит??? Причем тут помпа??? У тебя прокладка головы нагнулась....
