Стук в районе колеса, при поджатом тормозе пропадает
Сообщений в теме: 14
#1 maloii
maloii
  • Cообщений: 97
  • Интересы:Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
  • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
Отправлено 12 Май 2010 - 20:14
Появился стук в районе левого переднего колеса, на кочках, и на мелкой дряби. Стук довольно токи звонкий, как будто консервные банки бьются. При поджатых тормозах стук пропадает. До этого в машине снимали защиту и после появился этот звук. Понимаю что, что то связанно с колодками, и возможно съем защиты тут не причем, а лишь совпало по времени. Может какая стандартная болячка, или все таки защиту криво поставили?
#2 Максим816
Максим816
  • Cообщений: 520
  • Автомобиль: Omega B,седан,2000,АКПП,Z22XE;TOYOTA PLATZ 2003 г.в.1.0 АКПП;FIAT DUCATO
Отправлено 12 Май 2010 - 20:46
Побей по колесу ногой ,если колодки сразу поймёшь!
#3 maloii
maloii
  • Cообщений: 97
Отправлено 12 Май 2010 - 21:07
Бью, стучат, но вот понять где и как не могу. Если зажать тормоз и бить то стук пропадает. А если даже колодки то из за чего они стучат и как исправляется это? А то я лузер sad.gif.
#4 Максим816
Максим816
  • Cообщений: 520
Отправлено 12 Май 2010 - 21:09
Выработка в суппорте наверное или в скобе суппорта ,а колодки то нормальные по толщине?Надо снять колесо и посмотреть все детально и постучать.
#5 maloii
maloii
  • Cообщений: 97
Отправлено 12 Май 2010 - 21:23
Про суппорт я мало что знаю, возниает лишь один вопрос (а дорого он стоит? blink.gif ) А вот по поводу колодок, да они уже изрядно изношены, по сути скоро менять надо, в сервисе сказали еще тышь на 10 и ждем в гости. А в суппорте как правило что износится и как дорого это стоит?
#6 Максим816
Максим816
  • Cообщений: 520
Отправлено 12 Май 2010 - 21:27
Да скорее всего это колодки.Замени сначала их.
#7 maloii
maloii
  • Cообщений: 97
Отправлено 12 Май 2010 - 21:40
Да вот только думою, могут ли так звонко колодки звучать?
#8 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 12 Май 2010 - 21:52
ещё как могут.такая же проблема, уже год собираюсь разобрать и посмотреть что там случилось.
#9 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 13 Май 2010 - 07:19
У меня противно брякали задние колодки, пока я пружинки не купил новые. Надо на колодки смотреть. А лучше и поменять сразу...
#10 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 14 Май 2010 - 00:56
обычно поршень закисает. а вот стучать там нечему, кроме колодок или тормозного диска, если он неплотно прижат к суппорту. колесо, кстати, хорошо затянуто? smile.gif тормозной диск как раз очень звонко бренчит если болтается, а при торможении его упирает в болты и он перестает шуметь. колеса штатные для омеги?
новый суппорт - дофига. smile.gif но можно купить рабочий довольно дешево на разборке. менял подклинивающий задний суппорт в сборе, тыщи 2,5 - 3 отдал, точно не помню. ходит уже год, недавно при ТО проверяли тормоза на стенде - все отлично. smile.gif
#11 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 14 Май 2010 - 08:22
3 тыщи..., новый стоит 5, а я за 500р в хорошем состоянии купил недавно.
#12 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 14 Май 2010 - 17:50
Это направляющие суппортовsad.gif На этих 296мм они изнашиваются и стучат,хотя можно просто разогнуть пружинки антидребезга и будет тишина smile.gif
#13 maloii
maloii
  • Cообщений: 97
Отправлено 14 Май 2010 - 19:02
Ну смех смехом, дорогие ли они? Завтра еду на сервис чинить, хотелось бы быть подготовленным, чтобы не обманули.
#14 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 15 Май 2010 - 09:46
У меня такое было. Обламалась пружина на колодке. Исправилось после замены колодок. bf.gif
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#15 maloii
maloii
  • Cообщений: 97
Отправлено 15 Май 2010 - 17:58
Все починил! Вылетела пружина с колодки, заменил колодки и все, забыл про стук Изображение
