При езде, при нажатии на тапочку возникает небольшой провал. Т.е. как будто мотор слегка захлебывается, а потом только начинается разгон.
Если рассудить логически, то такое может быть при обеднённой смеси. Т.е. при нажатии на газ, открывается заслонка, воздуха поступает много, а топливо поступить не успевает.
ИМХО топливо может не успевать по 3 причинам.
1. Бензонасос
2. Загаженый топливный фильтр
3. Загаженые форсунки.
На бензонасос я не грешу пока. Чистка форсунок- крайняя мера. Остаётся топливный фильтр.
Самый бюджетный вариант - замена топливного фильтра.
Единственная проблема- я не могу его найти.
Под капотом на шланге подачи топлива у меня установлена какая-то железная круглая фигня. Сначала я думал, что это и есть топливный фильтр, но если её снять и заглянуть внутрь, то видно, что она сквозная без всяких фильтрующих элементов. Что это, я так и не понял.
Одним словом, у меня 2 вопроса:
1. Где находится топливный фильтр на Омеге А (седан)???
2. Что за круглая балабасина установлена на шланге подачи топлива под капотом?
Сообщение отредактировал TIMO: 13 Май 2010 - 07:25
