Датчик уровня масла
Отправлено 15 Май 2010 - 19:58
Ситуация:
Едем на машине - высвечивается на приборке лейка ... останавливаемся ... глушим машину ... заводим снова, лейка пропадает ... такое наблюдалось уже 3 раза в течении месяца
Уровень масла в норме, подтеков нету, двигатель работает ровно и без каких либо нареканий ...
что может это быть? масленное голодание (насос не качает) либо датчик так шалит ???
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
Отправлено 15 Май 2010 - 20:09
Машина: Astra H GTC Z16XEP пробег 72 год выпуска 2005 (замена масла была 12 тысяч назад, масло оригинал GM 5w30, маслянный фильтр тоже оригинал GM)
Ситуация:
Пока механическим манометром не проверишь - так и будешь гадать на кофейной гуще.
Отправлено 16 Май 2010 - 18:46
Отправлено 17 Май 2010 - 08:06
Отправлено 17 Май 2010 - 08:16
Так оно по уровню ... если бы не было то и не задавал бы вопрос.
Долeйтe чуть большe чeм у вaс сeйчaс- проблeмa исчeзнeт/провeрeно нe нa одной мaшинe/.
Отправлено 17 Май 2010 - 18:43
1-й - Датчик уровня масла ... который свои покозания выводит на БК
2-й - Датчик давления масла (она же лейка)
Так вот проблема имеено с датчиком давления ...
Ну да ладно ... послушаю совета и долью маслеца ... посмотрим ...
#9
Отправлено 18 Май 2010 - 06:04
т.е. горит красная лейка? именно давления ? извините не понял - на вектре есть еще лампочка уровня тоже с лейкой но желтая
тогда лучше в сервис без промедлений
может и датчик дурит но если он не дурит то дело пахнет керосином
#10
Отправлено 18 Май 2010 - 08:55
Т.к:
1. Если бы были проблемы с давлением масла, то эта ситуация с лейкой была бы постоянно на холостом.
2. На высоких оборотах бы гасла лейка, а тут наоборот ...
В общем ладно, закажу новый датчик ... благо стоит копейки! Так же все же проверюсь!
#11
Отправлено 18 Май 2010 - 09:25
Больше всего я склоняюсь к глюкам электроники ...
Т.к:
Соглaсeн,eсли крaснaя,то нaдо провeряться,я тожe понял,что рaзговор про жeлтую.
#12
Отправлено 18 Май 2010 - 15:26
#14
Отправлено 18 Май 2010 - 19:09
В общем поговорил со знакомым который перебрал машин столько, сколько я патчкордов обжал на своем веку (очень много кароче), сказал 99.9% глюки датчика, т.к если бы не было бы давления то его бы не было бы на холостом и не было бы постоянно, а не переодически ...
Будете проверять датчик,дольёте маслица--- в любом случае ждём результат!
#15
Отправлено 22 Июнь 2010 - 14:44
Во время очень сильного ливня через 15-20 минут езды загорается датчик уровня масла(тот, который слева от ближнего света).
После выключения-включения зажигания пропадает...
Подскажите, что это вообще может быть и стоит ли заморачиваться?
Сообщение отредактировал Niisan: 22 Июнь 2010 - 14:48
#16
Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:14
#19
Отправлено 03 Июль 2010 - 17:52
