Белые свечи
Сообщений в теме: 10
#1 SmAV
SmAV
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vectra B x18xe1
Отправлено 20 Май 2010 - 23:23
Предыстория: Предыдущие свечи прошли 10000 км. Началось дёрганье. Купил новые NGK (такие же как и предыдущие). Всё стало классно, но проехав по трассе 80 км (всего на этих свечках успел проехать 100 км), приехал в город и... на первом же светофоре начало колбасить. Дерганье наблюдалось только до 2500 об/мин, выше - пропадало.
Приезжаю в гараж, выкручиваю свечи :shock: - белый налёт, причём только на боковых изоляторах. Обеднённая смесь? Центральный электрод чистый.. Предыдущие свечи были слегка тёмно-коричневого налёта (забыл сфоткать)
Наличие подсоса воздуха не нашёл - проверил все шланги, всё облазил, все хомуты по новой перетянул.
С вентиляцией всё нормально, всё чисто, резинки на катушке целые, без трещин (плюс пол года назад её проверяли осциллографом), масло и антифриз не уходят. На компе проверялся - ошибок нет. Топливный насос? Давление в рампе можно замерить ручным насосом с манометром?
Куда ещё рыть? Всё было хорошо и вдруг "приехали"... Свечи может такие попались?
Двигатель x18xe1
Сообщение отредактировал SmAV: 20 Май 2010 - 23:25
#2 Серега Вектровед
Серега Вектровед
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: ОВБ x1.8xe1 Edition 2000
Отправлено 20 Май 2010 - 23:46
Двигатель x18xe1
Я на своем чистил дроссель, клапан EGR, менял свечи, все стало гут, дерганья пропали.
Еще проверял сеточку в насосе и снимал топливный фильтр, он чистый оказался, менять не стал, ближе к зиме поменяю уже.
Сообщение отредактировал Серега Вектровед: 20 Май 2010 - 23:50
#3 SmAV
SmAV
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Май 2010 - 07:23
В моём случае дёрганье не из-за дросселя, егр-ра.. - там всё почищено. К томуже не просто же так свечи побелели? Даже если вентиляция картерных газов была забита - такого не должно было быть. Попробую свечи поменять. ac.gif
#4 sanekin
sanekin
  • Cообщений: 237
Отправлено 21 Май 2010 - 15:14
Лямда давно менялась? она влияет на смесеобразование. белые свечи бедная смесь значит и копать нужно в этом направлении может датчик температуры может еще чего
#5 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Май 2010 - 16:22
водичка не уходит?
#6 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Май 2010 - 16:58
дергается на малых оборотах - не хватает горючки - свечи об этом и говорят
Первое что ещё бы поменял - топливный фильтр!
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#7 Altair
Altair
  • Cообщений: 119
Отправлено 21 Май 2010 - 17:32
Мотор холостого хода, разобрал, помыл в саляре, потом в ацетоне, смазал маслом (цуть-цуть), собрал, проверил подсоединение к датчику распредвала и все будет гуд.
#8 SmAV
SmAV
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Май 2010 - 17:38
Мотора холостого хода нет, по лямбде ошибок нет, антифриз не уходит, фильтр топливный новый. Вы первый просто не до конца похоже прочитали или прочитали, но.. так первый абзац..
Сегодня свечи поменял - проблема пока что решилась, поезжу дальше посмотрю.
#9 Серега Вектровед
Серега Вектровед
  • Cообщений: 60
Отправлено 22 Май 2010 - 00:10
А на какие свечи менял???
#10 SmAV
SmAV
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Май 2010 - 08:38
Вот со свечами интересно получается)) Прошлые были NGK сделано Японии в жёлтой коробочке, последние тоже NGK, тоже сделано в Японии, но в черной коробочке (а в чёрной коробочке должно вроде быть made in France - просто по нету пошарил посмотрел). Про что-то купить лучшее - не вариант - у нас в городе подделанный китай - это уже как оригинал, лучше просто нету (из покупки других запчастей были "оригиналы" с нанесённой на них не гравировки, а тупо написано краской, что типа фирма, "оригинал", что можно про такие детальки говорить). Есть NGK, bosh, brisk и всё...
#11 Серега Вектровед
Серега Вектровед
  • Cообщений: 60
Отправлено 22 Май 2010 - 21:40
Себе поставил Бош, стояли при покупке GM 000, их рекомендуют производители, припрятал пока для сравнения. Да и бош поставил не по каталогу точно, немного отличаются но тоже двухконтактные. Ссылка на тему, там спрашивал, что будет если не по каталогу. Мнений было много, пока езжу. Как нибудь надо будет их выкрутить и посмотреть в каком состоянии.
http://forum.vectra-...o...=19883&st=0
Сообщение отредактировал Серега Вектровед: 22 Май 2010 - 21:53
