Ошибка Р1110
leksandy
, 22 Май 2010 14:18
Сообщений в теме: 9
Отправлено 22 Май 2010 - 14:18
Всем привет!!! Двигатель x20dtl.Загорелся чек ошибка Р1110 (Variable intake manifold/swirl level adjusment diesel?© open circuit. По расшифровки кодов неисправности это неисправность цепи электромагнитного клапана № 1 управления воздухом впускного трубопровода но подходит ли это к дизельному двигателю и как это исправить?
Отправлено 22 Май 2010 - 16:11
Ищите около аккумулятора 2 эл/магн клапана, один управляет ЕГР, второй указанными заслонками во впускном коллекторе. Проверьте проводку к нему, надежность соединения, если ничего не поможет - придеться наверное новый купить.
P.s. Этот клапан идентичен по параметрам с клапаном турбины (можно поменять местами для 100% увереннности в его смерти )
Отправлено 22 Май 2010 - 20:14
Да, было плохое сединение!!! Но чек то горт то нет
Отправлено 23 Май 2010 - 20:22
ЧЕК на приборке был вообще заклеян! В памяти ЭБУ при диагностики было четыре ошибки P1125 P1635 P0400 P1110. Первые три удалились из памяти а вот четвёртая осталась вот я и задал вопрос на форуме.Сегодня обнаружил что вакуумная трубка слетела с эл.магн.клапана на турбину.Вставил результат ноль.Не нравится мне этот клапан что то он весь в масле.Постараюсь снова сделать диагностику,может ащё что...
Отправлено 26 Май 2010 - 21:43
Н у вот ошибка Р0400 клапан ЕГР можно ли его заглушить? либо перебрать?
Отправлено 28 Май 2010 - 08:47
Какой код мотора, точнее? Y20DTH ?
X20DTL. Разбирали клапан ЕГР вроде рабочий шток ходит без подклинивания,мембрана целая.Около года назад старый хозяин снимал коллектор и чистили!Аще бы где нибудь помотреть схему подключения вакуумных трубок на этот движок! Электромагнитный клапан ЕГР тоже заменен!
#10
Отправлено 03 Июнь 2010 - 22:19
Где-то по вакуумным трубкам есть подсос воздуха, ищите вакуумометр и проверяйте. Схему в exist.ru гляньте
Млин нет ни у кого вакууометра....
